Да марки то разные есть. Равенол,например. Но я другой лил,финский,название не помню. Просто придешь в магаз,и спросишь именно антифриз для пневмотормозов. Само наименование не важно.
У меня такая проблема возникала несколько раз и всегда лечилась заменой баллонов. Достаточно микродырки, и будет падать. А микродырки искать сложно, внешне все выглядит вполне сносно. Клапана здесь ни при чем, машина накачалась и все. Другое дело, при замерзших клапанах компрессор будет качать в... раз дольше и тоже выйдет из строя (тоже проходил путем замены на мерсовский). Вывод - при исправных баллонах и компрессоре ничего не должно падать, звука работы компрессора не должно быть слышно, кнопки регулировки высоты не должны мигать, лампа сервисного положения тоже не должна мигать, а машина с выключенным двигателем должна сохранять любое положение из 1-2-3-4 хоть год. Да, там такая тонкость: по крайней мере в моем Олроуде задние баллоны запитаны независимо, а передние - пообщей пневмомагистрали. Поэтому приутечке из одного баллона морда падала симметрично.
Тут идет речь про новые машины, у них есть отличие от старых по пневме. Поэтому микро дырки здесь могут быть не при чем!
