Пневма
Тема в разделе "4L", создана пользователем Fed777, 20 фев 2013.
  1. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
  2. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    100698010A это номер от Тура
    4L0698010 а вот этот номер от Кукунделя
    Про отличия точно не знаю.........но компрессор в сборе от Мерина который как все знают к нам подходит идеально и стоит в 5 раз дешевле произведен в Индии .... с этими рем-комплектами думаю история примерно такая же, либо страна производства разная либо количество селикатгеля разное.
  3. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
  4. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Похоже да
  5. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
  6. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Судя по описанию, это не тот ремкомплект... поскольку нет самого корпуса осушителя? Или не страшно? Резинки поменять и всё..
    Вообще стоит? меньше 2 рублей получается...
    Или взять тут на барахолке за 4.5 с корпусом?
  7. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    моё мнение, если новое, то взять на барахолке) как-то не доверяю ремкомплекту...... разница не такая большая:nod:
  8. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    так это оба ремкомплекты...
    на сколько я понял - на барахолке с корпусом осушителя за 4,5р, а на ебее без корпуса осушителя - 1,9р.
    Вопрос1. Правильно ли я понял?
    Вопрос2. Если правильно, то насколько вообще нужен корпус? Стоит ли он 2,6 р. Ну собсно - нормально ли за резинки 1,9)))))
  9. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Главное что они оба идут без датчика температуры......а выходит из строя довольно часто и отдельно не продается.
    Как я понимаю (догадки) в ремкомлект 4L0698010 именно для Ку-7 этот датчик идет в комплекте.
  10. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Я себе поставил именно 100698010A встает без проблем и датчика там нет переставил старый, только на корпусе имеется еще дополнительный выход под трубку но она заглушена красной заглушкой.
    Проехал на новом ремкомплекте уже порядка 10000 за зиму ни одного глюка полет отличный:hi:
  11. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Ну я и говорю что 4L0698010 идет походу с датчиком .... переставить можно это понятно если он рабочий.... а если нет?
  12. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    1. Нет, не так .. на картинке с ебая - осушитель ,это тот бочонок на котором наклейка
    2. конечно нет про резинки за 1,9 )))
  13. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    я специально привел перевод страници описания лота, фото просто для красоты насколько я понял:
    Этот ремонтный комплект содержит:
    ·Новый точность подвергли механической обработке PTFE компрессионное кольцо.
    ·Новый резиновая печать кольцеобразного уплотнители.
    ·2 новых болты.
    ·Кабеля.
    ·Шаг за шагом руководство с фотографиями, чтобы помочь вам времонт.
    ...если по русски, то: компрессионное кольцо, еще какието резиновые уплотнители, болты, шланги и инструкция.
    Нужен ли ТАКОЙ ремкомплект??
  14. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    тогда точно нет... фигня а не ремкомплект...
  15. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    А что вы еще хотите получить в ремкомплекте ?
  16. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Сам осушитель!!! А тут болты только и шланги
  17. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    гляньте на фотки отличий практически нет
    www.vag-express.ru/83652
  18. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    а ценник на ремкомлект ползет вверх за 4 месяца подорожал аж на 200%:confused:
    exist -7100
    simvol7-6200
  19. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Еще бы ! Товар повышенного спроса теперь...:D
    Я в декабре за 3,900 брал.
  20. Rexrby
    Rexrby Новичок
    17 фев 2014
    36
    Q7
    Номера ремкомплектов, пользуйтесь)))
    4Z7616007 4Z7616007A 4F0616006 4F0616006A 4F0616006B 4F0616006E 4E0616007 4E0616007A 4E0616007B 4E0616007C 4L0698007 4L0698007A 4L0698007B 4L0698007C 3D0616007С 3D0616007D 3D0616007E 3D0616005L 3D0616005M 3D0616005P 7L0698007A 7L8616006D 7L0698007D 7L0616007A 7L0616007B 7L0616007C 7L0616007F 7L0616007H 100 698 010 A 100698010A 7L0698030 7L0 698 030 95535890101 95535890104 RQG100041 C2C027702 A2203200104 A2113200304
