A6 C6 AR Пневма
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Рустам81, 17 ноя 2016.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Спасибо, взаимно! :beer:
    Да я старался чисто добавить для "новичков".....
  2. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    #22 xoma, 21 ноя 2016
    Ром, Ваш ответ из серии "чтобы не болеть надо быть здоровым". Но даже и это не поможет.
    Тут чистая физика. Повторюсь, силикагель не удалит 100% влаги из воздуха. И вопрос только, при какой температуре будет достигнута так называемая "точка росы". Конечно, производитель может снабдить авто минизаводом по полному осушению воздуха в пневме, тогда и при минус 100 ничего не произойдет. Но Вы ж понимаете, что это лишь благие намерения, которые как известно...
    Мое чистое ИМХО, если в регионе зимой средняя температура ниже минус 20, лучше обзавестись авто на пружинах.
  3. Рустам81
    Рустам81 Завсегдатай
    26 мар 2015
    569
    Свердловская обл.
    Алроуд
    :thumbdown:Не хочу пружины
  4. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Согласен.
    Либо перед каждой зимой, а то еще и в течение зимы, калить или менять силикагель.
  5. Рустам81
    26 мар 2015
    569
    Свердловская обл.
    Алроуд
    Этого говна сколько хочешь
  6. anser52
    anser52 Новичок
    19 июл 2012
    61
    А6/C6 allroad 2.7 08г.
    Необходимо искать утечку:баллоны, магистрали.
  7. Рустам81
    26 мар 2015
    569
    Свердловская обл.
    Алроуд
    Вообщем полет нормальный до -20, после правый задний балон подсаживается
  8. xoma
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    Я уже говорил, нормальный полет прервется накрывшимся компрессором, в таком режиме он долго не протянет
    Adb_83 нравится это.
  9. anser52
    anser52 Новичок
    19 июл 2012
    61
    +1000. Еще дополнительно придется заменить блок клапанов, который из-за дырявого баллона нахватается влаги и начнет клинить.
  10. Вадик a6
    Вадик a6 Новичок
    15 фев 2018
    4
    Латвия
    Привет. У меня таже проблема с пневма подвеской. За ночь спускает заднее правое. Хотелбы узнать а где находится силика гель и как его заменить?
    Могие говорят что в какойто рессивер спирт заливают чтобы незамерзало. Правда неправда?
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Поставь на ночь в режим домкрата и посмотри упадет или нет.
    Если опять упадет - 100% баллон. Не тяни с заменой ибо нахватаешься проблем, как выше описывали. Баллоны бери либо оригинал новые либо грамотно восстановленные с хорошим рукавом. Китайчатина хорошая ходит 1 год, а плохая - меньше полугода. Нормально восстановленные будут ходить лет 6-8, как и оригинал.
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    С задним правым баллоном возможен другой вариант - протирается синяя трубка на него прямо у блока клапанов, я всегда сперва к блоку присматриваюсь, уж больно неудачно там трубки разведены.
  13. Вадик a6
    Вадик a6 Новичок
    15 фев 2018
    4
    Латвия
    Поставил на ночь в режим домкрата и пневма несела. Тогда в чём причина?
  14. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.496
    Быстрей всего в мозгах или блоке клапанов.
  15. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Ждем тепла. У меня с правой передней стойкой такая же фигня началась, блок клапанов, трубки от него менял.Баллон мертвый, это сразу каюк, проходили уже.
  16. Вадик a6
    Вадик a6 Новичок
    15 фев 2018
    4
    Латвия
    Привет. А когда горит жёлтая машинка и пневма неотвечает, в тот момент можно ехать или нет?
  17. i.sivakov
    i.sivakov Участник форума
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    Можно.
  18. i.sivakov
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    А если к жёлтой добавляется зелёная, то тоже можно. Но с пониманием того, что реально подвеска находится в уровне Динамик или ниже, вплоть до отбойников.
  19. Alex-shmalex
    Alex-shmalex Участник форума
    13 янв 2014
    423
    Allroad 3.0 TDI
    Я на отбойниках, ну почти, 700км домой возвращался - норм. Правый передний балон шмальнул на трассе. Останавливался каждые 15 мин вставлял предохранитель - немножко накачивал - снимал и дальше ехал. Дырка была где то в районе динамик, после накачки минут 5 едешь не касаясь отбойников и ещё 10мин уже явно на них. Думал убью стойки - норм выжили, ещё и на 19 колёсах с размером больше штатного. В общем "не так страшен чёрт как его малюют", в случае эвакуатора потерял бы массу времени и средств, да и из суеверия стараюсь домой своим ходом возвращаться)
    i.sivakov нравится это.
  20. asd...29
    asd...29 Новичок
    25 сен 2016
    29
    на отбойниках 850 км проезжал) без подкачек) бахнул передний левый баллон, зад благо в динамике где то держался, ничего, доехал)))
    Alex-shmalex и i.sivakov нравится это.
