A8 D4 Пневмоподвеска А8 D4 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A8", создана пользователем maugli-22, 22 сен 2013.
  1. vokmas
    vokmas Новичок
    20 янв 2016
    51
    А8 D4 4.2 Shot
    Капитан очевидность, вы ли это? )
  2. vokmas
    vokmas Новичок
    20 янв 2016
    51
    А8 D4 4.2 Shot
    #22 vokmas, 25 апр 2016
    спасибо! надеюсь на лучшее - т.е. на штуцер ))
  3. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.466
    Разве подушка сзади комбинированная? На а6 с6 точно раздельно. Думаю и на других моделях так же
  4. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Что значит подушка комбинированная?! С чем? :shock:
    На a8d4 стоят стойки, а на а6с6 пневмобалоны.
  5. Varashilo
    Varashilo Участник форума
    5 окт 2015
    239
    А8 d4 4.2
    Так точно, майор неочевидность!
    Я так и не понял какой вопрос вы задали.
  6. Maksimij
    29 июн 2015
    1.466
    На А6 спереди баллоны стоят вместе со стойками (комбинированы), а сзади стойка и баллон разделены. Я про это.
  7. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    не... на а8 везде стойки.
  8. vokmas
    vokmas Новичок
    20 янв 2016
    51
    А8 D4 4.2 Shot
    а, ну да, ну да, прожую)
    имел ввиду, если кто-то из местных сталкивался с проблемой описанной в посте, то в чём была её причина? А если обсуждалось, то направить в тематический раздел форума.
    Разводка дилера: замена стойки 116.000 + работа и без вариантов - "у них болезнь" "да несомненно это стойка"
    Разводка не дилеров: 1%, что обратный клапан, 99% что стойка, "приезжайте, снимем, отправим в Москву, а нам пришлют восстановленную из обменного фонда, поставим" 21.000 + работа
    ИМХО - сомнения. Валится на заднее правое, но потом спускает по всему контуру + при осмотре рукава повреждений не видно. Может быть все таки блок клапанов...
    ПС: Сегодня ставлю к дилеру на дефектовку
  9. Varashilo
    5 окт 2015
    239
    А8 d4 4.2
    Думаю самое разумное решение.
    Я сам не сварщик, но что-то мне подсказывает что это не блок клапанов, раз машина приседает на одну точку, то где-то там течет, а раз садится не быстро, значит клапана худо бедно закрываются, я бы предположил что вероятно утечка в стойке.
  10. vokmas
    vokmas Новичок
    20 янв 2016
    51
    А8 D4 4.2 Shot
    Так и есть, шипит стойка, под защитным кожухом, где-то в балоне. Отдал в ремонт по месту жительства. Цена 20тр
  11. vokmas
    vokmas Новичок
    20 янв 2016
    51
    А8 D4 4.2 Shot
    Апну. Через 5 тыщ., отдала душу левая задняя. Теперь надеюсь, подвеска не будет доставлять беспокойства
  12. Mih-mih
    Mih-mih Новичок
    19 май 2017
    1
    А какой общий пробег у машины?
  13. Дмитрий-A8
    Дмитрий-A8 Новичок
    25 апр 2017
    93
    Всех приветствую!
    Писал уже в отдельной теме, решил ваш опыт побеспокоить. А8 2011 года, умерли 2 передние стойки, сделали кап ремонт стоек, поставили, машина очень медленно опускается передком, от крыла до земли если мерить за 24 часа на 6 см, что интересно, больше не спускает, стояла как то 2 недели. Ездил туда где ремонтировали стойки 2 раза уже, оба раза они снимали стойки и делали диагностику, пшикали на все соединения мыльным раствором, все в пустую. Мучаюсь уже 3 мес, за которые как и сказал 2 раза был на ремонте со съемом и проверкой стоек. Что может еще так спускать, где искать причину, может какие то клапана, может блоки далеко за пределами передних стоек?
    PS живу в Стамбуле, езжу на РУ номерах, тут такая машина 11 года стоит 100 000 Евро, поэтому на любом сервисе на нее смотрят как баран на новые ворота, а дилер сказал ремонт передка в пересчете на рубли 300 000 и в листе указал замену кулаков, ступичных подшипников, и еще куча всего не имеющего никакого отношения к падению передка.
  14. Roman100
    Roman100 Участник форума
    27 сен 2006
    151
    audiA8/4H CDTA
    Под багажником за защитным пыльником (на подъемнике или яме искать) стоит компрессор с блоком клапанов. Правда не знаю как вам это поможет, если ремонтировать, с ваших слов, такую машину там не умеют.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так у вас Дмитрий одна стойка стоит 300000 целковых, что именно не понравилось в ценнике ОД? :facepalm:
    https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=4H6 616 039 G&location=11120&currency=1&rawdata=4H6 616 039 G
    Может вам просто автомобиль сменить нужно на что-то попроще, чтобы глаза не напрягать нулями.
  16. Дмитрий-A8
    Дмитрий-A8 Новичок
    25 апр 2017
    93
    А не понравилось мне то, что ОД выписал мне замену сайлентблоков, ступичных подшипников, рулевых тяг и т.д., что у меня в действительности в прекрасном состоянии. Стойки же мои на www.exist.ru чуть больше 100 000 рублей стоят, по 300 000 там же для бронированных версий. А на мой вопрос, на кой болт мне это все менять, мне ответили лишь одним словом - РЕГЛАМЕНТ. Короче в итоге, нашел я спецов самоделкиных, которые нашли течь, как они выразились по турецки - в верхушке, что именно имелось ввиду я не понял, но машина стоит сейчас как вкопанная.
  17. Grafkiselev
    Grafkiselev Новичок
    30 ноя 2018
    22
    А8
    Прошу помощи в диагностике, не могу понять, что накрылось.
    Перед не регулируется, стоит в одном положении, среднем ни вверх ни вниз не идет.
    За ночь перед может спустить больше в правую сторону, а может и нет. При запуске утром поднимать перед, срабатывает клапан сброса, машина плавно проседает на 0.5 см и опять поднимается, опять клапан сброса и так 5-6 раз.
    При подъеме в верхнее положение включается компрессор и качает пока по защите темп не выключиться,при этом зад поднимается, а перед стоит на месте.
    в движении периодически выскакивает желтый индикатор.
    Где искать?
  18. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Смотрите трубки от блока клапанов до клапанов на балоне и сами клапана проверяйте если все хорошо то быстрей всего блок клапанов виновник.
  19. Grafkiselev
    Grafkiselev Новичок
    30 ноя 2018
    22
    А8
    Спасибо, сегодня поеду на сервис, пусть посмотрят.
    но больше склоняюсь к тому что компрессор не дает нужного давления
  20. dorogkin85
    dorogkin85 Участник форума
    6 авг 2011
    116
    А6/4F 3.0TDI 2005г
    Всём привет. Владею авоськой с февраля. С приближением холодов задумался о том стоит ли как-то обслуживать пневму перед зимой. Какие у кого мысли по этому поводу?.
