Пневмоподвеска allroad - ошибка
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем kosha-2000, 5 окт 2008.
  1. eas17
    eas17 Новичок
    9 ноя 2008
    4
    Audi Allroad 2.5 Tdi 2001г.
    Ответ: Пневмоподвеска allroad - ошибка
    Мужики помогите!
    У меня сгорел компрессор я его заменил на новый, но к нему не идет питание, то бишь он не работает, может где есть какая релюха и где ее найти???:nod:
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Есть реле и предохранитель в цепи питания компрессора - реле ищи под торпедо с водительской стороны.
  3. eas17
    eas17 Новичок
    9 ноя 2008
    4
    А где именно там их много какие проверял все работают, предохранитель цел.
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    К сожалению точного местоположения не знаю, но реле на включение мотора компрессора именно там и щелкает. Судя по схеме - реле простенькое четырехконтактное. Можно взять китайский тестер, поставить его в режим пищалки и прозвонить плюсовой провод от мотора компрессора до разъемов с релюхами. Еще вариант - с блока управления пневмой не идет сигнал на включение реле. Блок управления стоит в багажнике с левой стороны за ящиком с инструментами.
  5. Hero_tver
    Hero_tver Bad e-mail
    29 сен 2008
    25
    Audi AllRoad 2.7T 02г.
    У меня тоже небольшой вопросик. Недавно поменял подушку заднюю. Теперь компрессор очень часто стал включаться, хотя машина с уровня не сбивается. За 4 дня простоя не упала ни на йоту. Постоянно при движении назад по индикатору показывает, что падает до 2 уровня, драйв - 5 сек - и все норм - 3 уровень....Жду шнурок, чтобы адаптацию сделать,...а что еще может быть, уже пару раз ошибку пневмы показывал(((....
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Нее, дядька, сперва ошибки в студию - потом мозговой штурм, иначе только гадание на кофейной гуще поможет.
  7. comisar
    comisar Bad e-mail
    12 ноя 2007
    262
    много разных
    +1000 коды в студию :thumbup:
  8. Hero_tver
    29 сен 2008
    25
    Хорошо, токо шнурок еще через неделю будет, а компрессор то жалко....Как только разберусь с ВАГКОМом, сразу ошибки сюда залью!!!
  9. Hero_tver
    29 сен 2008
    25
    Наконец то заполучил шнурок (спасибо Тохе)!!Естественно еще не разобрался особо в ВАГкоме!Несколько вопросов сразу: 1. Со многими контролерами нет связи, даже с Климой, так и должно быть?
    2. Как начинающиму пользователю, с чего посоветуете начать (имеется ввиду диагностика)??
    3. Несколько ошибок все таки считал: а) 01772 - сигнал провода от датчика G291
    б) 18032 - .....
    Помогите.....)))
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Многих контроллеров физически нет в этой машине. С климой обязан вязаться. G291 - датчик давления. Попробуй оценить электрический разъем блока управления пневмой на отсутствие окислов, жидкости, наличие контакта.
  11. kosha-2000
    kosha-2000 Участник форума
    7 мар 2007
    157
    Audi Allroad 2,7T
    Давно, что то моя пневма молчала, уже даже начал беспокоится.
    И тут на тебе, проснулась. Поехал в воскресенье в баню, машину оставил на втором уровне. Через шесть часов выхожу, левый перед на упоре. Во думаю засада. Завожу, весь перед опускается, далее все как положено, мигает а потом остается гореть лампа на приборке, и постоянно мигает первый уровень подвески, и на центральном табло горит ошибка регулировки фар. Еду тихонько домой, беру ноут, подключаю, получаю:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4Z7 907 357
    Компонент и/или версия: dynamische LWR D07
    Кодирование: 00030
    Код Сервиса: WSC 02335
    1 Неисправности:
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    28-00 - к.з. на плюс
    Номер Контроллера: 4Z7 907 553E
    Компонент и/или версия: - 2C1A1 X040
    Кодирование: 25500
    Код Сервиса: WSC 23253
    2 Найдены неисправности:
    01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    01400 - Система регулирования дорожного просвета
    11-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Спорадическая
    Стираю ошибки. Завожу и машинка подымается. Катаюсь спецом на втором уровне уже третий день. Ничего не спускает, и все нормуль.
    Вопрос: может все таки у меня датчик передний левый глючит, и все приключения из за него?????
  12. bst7
    bst7 Завсегдатай
    16 фев 2007
    904
    MB E Coupe
    оооо, у меня такое есть. На светофоре, после остановки перед немного приподнимается, индикаторы не мигают. Но так было с тех пор как мне аллроад привезли (4 мес назад). Это признак поломки???
  13. Hero_tver
    29 сен 2008
    25
    разъем проверил. Вроде бы все нормально. Сегодня проверил все контроллеры. Вот какие ошибки на сегодня: 1. 01772 (как и была до этого) и еще добавилась 01400 (система регулирования дорожного просвета) :uhoh:....... Это по пневме. Еще ошибка по трансмиссии 17125 (муфтаблокировки гидротрансформатора:отстутствует передача крутящего момента) это может быть из-за буксования на льду...:confused:
    HELP:rolleyes:
  14. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Нехорошая это ошибка
    http://www.allroadfaq.com/downloads/tsb/tsb_32_05_02.pdf
  15. Hero_tver
    29 сен 2008
    25
    ((((((.....а как все это перевести на русский??...или объясни плиз на словах....и что делать самое главное
  16. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Кирдык гидротрансформатора - замена.
  17. visitor
    visitor Bad e-mail
    20 авг 2008
    23
    ауди200
    такая же ошибка и у меня загорелась,но спустя месяц после замены всех подушек,менял сам,все пропенил нигде не пропускало,осмотр еженедельный,поэтому не факт что подушки к замене,сотри ошибки и посмотри потом как будет.
  18. visitor
    visitor Bad e-mail
    20 авг 2008
    23
    ауди200
    если есть знакомый по ремонту акпп,едь пусть сделает диагностику,ошибка не радует,год назад с такой же ошибкой притащили а8,был ремонт со снятием акпп
  19. Hero_tver
    29 сен 2008
    25
    а как с ошибкой 01772 то??(датчик G291)??
  20. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    этот датчик сидит в блоке клапанов. так что скорее всего что-то с блоком клапанов - мог закиснуть(подржаветь) т.к. находится снизу днища на открытой видимости и протравливать воздух.
