Q7 4L Пневмоподвеска без клапанов остаточного давления
Тема в разделе "4L", создана пользователем daneli, 11 фев 2015.
  1. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    В общем если без клапана собираешь, то так и должно быть. Главное, чтобы замок был конусом в сторону фитинга. Не боись, трубка не выпадет под давлением, наоборот ещё лучше обожмётся.
  2. KirillKazakou
    KirillKazakou Новичок
    4 фев 2016
    17
    Audi Q7 3.0D CASB
    я понял. полез в яму)
  3. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Вылез? Что там - порядок?!
  4. KirillKazakou
    4 фев 2016
    17
    Audi Q7 3.0D CASB
    да! порядок! убрал клапана. закрутил все по местам накочал балоны и убрал домкрат. стоит все ровно. поднимается и опускается. огромное спасибо всем за помощь.
    от себя добавлю: если уж лезите туда для таких же целей, то не поленитесь и открутите четыре болта на стойке и снемите крышку. там стоит уплатнительное резиновое кольцо на котором возможно как и у меня были окислы. из-за них балон травит. вычистите все там а заодно можно глянуть состояние самого амортизатора и отбойников.
    все удачи!
  5. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    ну это уже стойку снимать надо, это уже второй серией будет )
  6. KirillKazakou
    4 фев 2016
    17
    Audi Q7 3.0D CASB
    так а там мне кажется без снятия не реально эти клапана вывентить. во всяком случае мои руки туда никак не пролазили
  7. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    хм, элементарно за 15 мин всё поменяли.
  8. KirillKazakou
    4 фев 2016
    17
    Audi Q7 3.0D CASB
    да ладно!? на задних стойках?
  9. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    прошу прощения, меняли на передних )
    До зада ещё не добирались, там обычно ресурс поболее, меньше грязи летит.
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Задние без снятия стоек убираю. За час где-то не торопясь. Передние частенько ломаются, если прогнившие насквозь. Вот тогда секас начинается)).
  11. KirillKazakou
    4 фев 2016
    17
    Audi Q7 3.0D CASB
    ну такто опыта поболее)))
  12. Kosta61
    Kosta61 Новичок
    30 июн 2013
    6
    Q7 BUG 07
    Удалил в субботу все четыре клапана у Данилы. Всё именно так, как в его фотоотчете. Всё очень грамотно, четко и качественно.
    Еще раз большое спасибо.
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Большое спасибо за отзыв. Теперь проблем с ними не будет.
  14. Muses
    Muses Новичок
    24 окт 2012
    4
    Q7 3.6 FSI
    Добрый день господа! Задняя ось встала в оффроад и не опускается, мигает желтая лампа подвески при движении...Покурив форум - скорее всего залипли задние клапана? Почитав эту тему появилось желание вылечить эту болячку убрав их вообще. Проблема только в том что нет подъемника и шнурка. Никто в Питере не делал такую операцию? может есть сервис с прямыми руками мастеров, которые не напортачат и знают что и как делать?
  15. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    В Питере. есть хорошее место, Называется Сам Себе механик, 300 рублей в час, и у тебя и подъемник и инструмент, и за доп плату даже консультанты и помощники есть.
    Жаль таких мест в Москве нету
    AUDI FOREVER! нравится это.
  16. Muses
    Muses Новичок
    24 окт 2012
    4
    Q7 3.6 FSI
    Спасибо, может еще какие варианты есть?
  17. sergei.yan
    sergei.yan Новичок
    21 мар 2016
    8
    Беларусь
    Q7 4.2fsi
    Добрый день, была проблема с звисшей в верхнем положении задней осью, покурив форум, решил удалить клапана. Вчера удалил клапана остаточного давления по кругу все 4 шт., заменил реле компрессора, и пересыпал гречку в осушителе. Накачал пневму не опуская авто. Выехал, пару раз прогнал вверх и вниз, все ОК. Покатался по городу пол дня порядка 40-50км. с перерывами, и при очередной заводке и начале движения через 50-100м загорелась желтая и зеленая контролька пневмы на панели и почувствовал как колбасит заднюю ось. Выхожу а там опа :ireful: задняя ось на отбойниках. Проверил компрессор включается, шипения под авто вроде нет, но задняя ось упорно лежит на отбойниках и даже намека по подъем. По ошибкам: стандартно отключение компрессора при перегреве и 02250 - Отключение функции продолжительности включения клапанов, и все. Подскажите куда рыть. Мне говорят меняй блок клапанов, якобы изначально в нем и была проблема. И можно ли на авто доехать 5-7 км. до сервиса своим ходом или лучше на эвакуаторе? СПАСИБО.
  18. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    #198 MaiklR1973, 22 мар 2016
    Можно-осторожно! Отпишитесь в чем причина-для статистики!)))
    1. Все места соединений которые трогали вчера -проверьте на герметичность-возможно утечка? (если была мин-сейчас стала в два раза больше? При замерзании конденсата в узких каналах-возможно образование микротрещин!)
    2. Ошибки до ремонта/после ремонта (рек сохранять для понимания)
    3. Напишите пробег/год машины+у Вас были проблемы и до "зависания" клапанов? А/М опускался при длительной стоянке?
    Будем надеяться-обойдется малой кровью!
  19. sergei.yan
    sergei.yan Новичок
    21 мар 2016
    8
    Беларусь
    Q7 4.2fsi
    Спасибо за ответ.
    1. проверить не могу т.к надо ехать на подъемник. У нас сейчас морозов нет, температура плюсовая.
    2.До ремонта была ошибка только по превышению верхнего предела.
    3.Пробег 140тыс. 2007 года, проблем по пневме не было, авто не опускалось.
    Взял б/у блок клапанов завтра попробую вкинуть.
  20. sergei.yan
    sergei.yan Новичок
    21 мар 2016
    8
    Беларусь
    Q7 4.2fsi
    подкинул б/у блок клапанов, результат "0", скинул трубку с компрессора примастил манометр, давление 1,1Атм:ireful:, что то не так собрал в компрессоре когда менял осушитель, может слетела пружина на клапане осушителя, короче завтра буду разбирать компрессор.
