Q7 4L Пневмоподвеска без клапанов остаточного давления
Тема в разделе "4L", создана пользователем daneli, 11 фев 2015.
  1. Юрий Краснодар
    Юрий Краснодар Участник форума
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    Хорошо, это ясно , спасибо. Просто непонятно ..... в основном проблемы С резьбой именно на клапане? Тогда в чем отличие резьбы которая без клапана ...-?
  2. Юрий Краснодар
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    А, это решается проблема собственно не исправного клапана....
  3. Юрий Краснодар
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    А с резьбой смотреть тогда на месте при демонтаже клапана ....-? Так получается...?
  4. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Клапан этот - стальная вставка запрессованная в латуньку, внутри всё выгнивает и ломается.
    Во всяком случае такой вывод сделал я.
    Как только клапан начал травить по любой причине - его надо выкрутить и либо заменить, либо выкинуть.
  5. Юрий Краснодар
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    Спасибо! Тогда не буду экспериментировать с заменой резиновых колечек, и экономить. Будем менять клапаны....
  6. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    #286 going, 22 ноя 2016
    на фото который дал бегимот, отчетливо видна коррозия из нутри, внешней коррозии нету, коррозии на резьбе нету, внешне клапана идеален, ну может немного грязный. 8 лет как никак отработал. Не травил. Хотя может быть это внутренняя резъба
  7. Юрий Краснодар
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    При замене передних клапанов " по причине еле заметной утечки воздуха в резьбовой соединении" , на сто советуют намотать на резьбу новых клапанов тефлоновой шнур или ленту ? Есть смысл ?
  8. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    или даже фум ленту.
  9. onisim39
    onisim39 Новичок
    13 дек 2008
    59
    mb e300(1993) T4 (1999) А8 4.2 (1995)
    я выкрутил задние клапана . машина не опускалась . просверлил в них сквозные дыры и поставил обратно )) пока месяц полет нормалный)) правда сверлит задолбался , там в середине типа дросельной заслонки что то )) было))
  10. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Что без клапана-что с дырявым клапаном, смысл один-можно было не долбаться! Время и силы для других целей поберечь!)))
  11. Димон23101977
    Димон23101977 Участник форума
    22 янв 2014
    105
    Q7 4.2FSI
    Два года уже езжу без задних клапанов.
  12. onisim39
    onisim39 Новичок
    13 дек 2008
    59
    Не понял сути поста? Я выкрутил клапан он клинит , что дальше делать ? ставить обратно заказывать штуцер и снова снимать и менять ? дырявый клапан вполне исполняет функцию штуцера .
  13. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Не умничаю но действительно интересно. Если дело в подклинивании, то это результат коррозии, а если к примеру ВДшкой залить и компресором хорошенько продуть, ведь должно подклинивать перестать?
  14. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Шланг вкрутить напрямик, клапан выкрутить.
  15. Юрий Краснодар
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    Обидно, когда клапан работает, но его нужно выкручивать и даже менять.......!? по причине травления воздуха в резьбовой соединении...
  16. onisim39
    onisim39 Новичок
    13 дек 2008
    59
    я его и вдшкой смазывал , вроде начал работать потом через неделю один раз опять перестал спускать , короче решил нафиг его продырявлю . на будущее закажу с алишки клапана . они там по 1200 с копейками были . если 10 штук сразу брать то вообще по 900 с копьем выходит))
  17. onisim39
    onisim39 Новичок
    13 дек 2008
    59
    #297 onisim39, 9 дек 2016
    где гарантия что новый не будет сифонить ? если по резьбе утечка . может какой нимудь химии намотать типа фторопластовой ленты ?
  18. onisim39
    onisim39 Новичок
    13 дек 2008
    59
    там получается трубка не обжимается и травит . делал так тоже . я эту пневму мать ее за 20 минут уже снимаю причем сразу обе задние)) раз 6 снимал ставил уже все как по маслу идет
  19. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    да вот думаю фума чуток подмотать при сборке можно.
  20. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Да не по резьбе клапан сифонит))
