Q7 4L Пневмоподвеска без клапанов остаточного давления
Тема в разделе "4L", создана пользователем daneli, 11 фев 2015.
  1. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    А можете мне купить четыре фитинга и ключик для рассоединения и почтой выслать.
    Или кто нибудь из Питера, можете ?
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    не вопрос, могу, был в том магазе в пятницу, сказали, что M10x1-6 у них закончились, но привезут через 1-2 недели
  3. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    Жду информации сколько с меня денег. Адрес пришлю.
  4. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ок, сегодня к ним еще раз заеду, выясню досконально когда и почем - отпишусь
  5. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Вчера вечером заезжал к ним, сказали что фитинги обещали им сегодня, но не 100%, вечером наберу их - если привезли, заеду - куплю
  6. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    Жду !
  7. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Подешевели малость, пиши куда и чем отправить
  8. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    Спасибо. В личку адрес сброшу.
  9. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    сегодня тоже купил. потом на задние поставлю.
  10. POPINS
    POPINS Участник форума
    27 июл 2012
    326
    Skoda superb 2.0 tdi
    Отпишусь и я...удалил клапана, да бы все было по феншую, у токаря выточили втулки по размерам клапанов...собрали, проверили, радуемся...
  11. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    А каким образом крепление трубок в этих втулках сделали?
    Также как на клапанах всё? Это ж сколько работы и желания :) готовые camozzi копейки стоят ведь
  12. POPINS
    27 июл 2012
    326
    внутренняя резьба под фитинг, аналогично клапану...размеры, резьба 1в1 с клапана...сама втулка 6-ти гранная под ключ, чтобы потом если что можно было просто выкрутить....
    Возможно, это и так...работа токаря обошлась в 400 рублей и час времени...а готовое решение ждал бы как минимум неделю
  13. den6
    den6 Новичок
    4 фев 2014
    1
    Q7
    Доброго время суток.
    Друзья, подскажите, кто ни будь убирал из пневмо системы с передних баллонов клапана остаточного давления. Я замучился менять эти несчастные клапана, 2-3 месяца и они забиваются всякой грязью из системы и машина на перекос, либо морда задирается.
    До меня довели информацию что убираешь клапана и забываешь про проблемы с пневмой.
    Так ли это? Слышал такую вещь что, есть специальные стенды по промывки пневмо системы, кто ни будь пользовался данной процедурой? Или еще есть какие ни будь варианты, почистить систему?
  14. POPINS
    27 июл 2012
    326
  15. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Вот если клапана эти забиваются грязью то заметой наверное не помочь, надо искать откуда эта самая грязь, а то может подмерзают, тогда много влаги в системе ну или закисают из за влаги, в обоих случаях надо менять осушитель пневмы.
  16. POPINS
    27 июл 2012
    326
    #376 POPINS, 27 май 2017
    Откуда может быть грязь в колесной арке?!:lol::lol::lol:
    С этим полностью соглашусь, раз в 2-3 года меняем гречку
  17. kibsoft
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    так может изнутри все же забивается чем-то?
  18. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #378 Амико, 27 май 2017
    Ну как я знаю компрессор воздух берет из воздушного фильтра и туда же и воздух от балонов стравливает,ну и от компрессора до воздушного фильтра путь не маленкий,то-есть там трубка идет,сколько метров получается фиг знает,ну и вот вам ответ,нужно по этой трубке пройтись и посмотреть,не лопнута или дыра или еще что,другого объяснения нет,через фильтр грязь туда никак попасть не может если где в трубке дыра и воздух оно не сосет...АХ ДА,кто компрессор разбирал,то не могли не заметить что пружинки там имеют свойство разрушатся,песок ржавчины там больше чем достаточно,вот вам и второй ответ... IMG_1685.PNG
    Это половино того песка ржавчины что было,там разрущаются две пружины,это у меня на пробеге 140 тыров машина 2008г...
  19. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Так он же пишет что клапана Забиваются грязью из системы, а тут как и написал Амико надо искать причину в системе а не в клапанах.
  20. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ну фиг знает,как не спец скажу,или давйте представим,воздух который качает компрессор проходит через осушител,ну фиг знает,это тоже своего рода фильтр если грубо сказать,а вот пружинка как раз стоит после фильтра и еще один в клапане,может там пружинке этой вообще кирдык,в любом случай нужно разбирать компрессор,а еще лучше ремкоплект поменять,ну и пройтись изначально по трубке ведущий от компрессора к воздушному фильтру наверное или же все вместе,то-есть под конец вообще эти клапана удалить и все,а еще лучше обоатится к Daneli и решить этот вопрос,а еще когда клапан клинит,первые 5 секунд,есть возможность поднять машину оффроад и ездить не больше 70км/ч,ну чтоб крыво не ездит,с переклсом+и ошибки по пневме не будет...
