Q7 4L Пневмоподвеска без клапанов остаточного давления
Тема в разделе "4L", создана пользователем daneli, 11 фев 2015.
  1. Олег414
    Олег414 Участник форума
    18 сен 2014
    165
    Q7 3.0tdi 2007
    В общем мой случай в эту категорию не попадает и хорошо что меня не приняли. Т.к. ошибки было две: датчик положения передний левый и отключение блока клапанов, решил начать с датчика. Оказалось он просто отвалился от рычага и свободно висел в воздухе. Поставил на место, заменил пластмассовый штифт на болт. Стер ошибки и все заработало. Зад регулируется, ошибки не выскивают.
    Что порадовало, все стойки в местах вкручивания трубок и клапанов обработаны по методу описанному в этом посте. Все чисто, все заантикорено. Помыл, выглядит как новое )
  2. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    кто нибудь скажет можно ли засыпать в патрон самому селикагель?или нет!как в чип и дип
  3. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    См. пост №25)))
  4. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Огромное спасибо за отчет! Особенно про накачку в принудительном порядке. Все сделали на задней оси- убрали клапана остаточного давления и магистраль напрямую в баллон. Васей накачали в 25 канале, все отлично. Тьфу тьфу! Теперь у меня снова есть подвеска!!!!!:)))
    EvgeniySPB спасибо за толкового мастера, Паша справился на все 100, плюс в процессе обменялись опытом)
  5. Vitalya68
    Vitalya68 Живу я здесь
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    Ну вот ещё один без задних клапанов:rock:
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Вот и отлично. Кстати, если не дожидаться сквозной коррозии передних клапанов, а удалить их из системы заранее, то выкрутятся они так же легко, как и задние. Экономия:ded:.
  7. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Приму к сведению)
    К передним тем более доступ по проще!
  8. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    Да всегда пожалуйста!:thumbup:
  9. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А фотки исчезли из 1-го сообщения, никак не пойму почему или только я не вижу?
  10. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    нимае....
    похоже на провокацию
    кому то не угоден твой пост))))
  11. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    Нету фоток, а с ними так наглядно всё выглядело:shock:
  12. Vitalya68
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    сделай правку первого сообщения и вставь по новой.
  13. negator
    negator Живу я здесь
    18 окт 2007
    2.824
    Q7 07 3.6
    Леха наблюдает за нами:p
  14. negator
    18 окт 2007
    2.824
    Q7 07 3.6
    радикал небось
  15. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Нет, впрямую на этот сайт грузил, в альбом, с него ссылки. Ладно вечером попробую опять закинуть, наверно глюк какой случился, а там посмотрим)).
  16. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Я вижу фото в 16-55 с тел.)))
    Отчет-зачетный. Данели:thumbup:
  17. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    я не вижу фото, с компа сейчас...
  18. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Фотки восстановил и дополнил инфой для облегчения процесса самостоятельной установки. Надеюсь, теперь не исчезнут)).
  19. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    тема конечно интересная - эксплуатация без клапанов остаточного давления. но представьте себе такой случай....вы удалили клапана и радуетесь что обошлись ремонтом за небольшие деньги. вроде и машина не падает и подвеска мягкая...и вот в один прекрасный момент в дальней дороге или отпуске...в далеке от мастерских. у вас накрывается пневмобалон!!!!...машина в раскоряку!!..или на пузе!!..и вы даже не сможете ехать потихоньку!!..мое мнение что, клапана не стоит удалять!!!..я уж уверен что все знают их функционал....все таки стоимость одного баллона намного выше чем клапана....
  20. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Логическая цепочка кончины баллона ввиду отсутствия в нём клапана не прослеживается.
