Q7 4L Пневмоподвеска без клапанов остаточного давления
Тема в разделе "4L", создана пользователем daneli, 11 фев 2015.
  1. Alehashka
    Alehashka Новичок
    8 мар 2019
    10
    Беларусь
    Q7 4.2 TDI 2007г
    Добрый день добрым людям.
    Машина Q7 4.2 tdi 2007г2
    В рядах пользователей пневмоподвески ауди пару месяцев, но возникла проблема.
    Ошибка 02645. Ревизию компрессора сделал (очистка от ржавчины, влаги, замена осушителя), блок клапанов проверил путем продувки и поочередному открытию клапанов, все функционирует, под давлением не травит.
    Если до вмешательства ошибка проявляла себя редко (несколько раз в неделю, в основном при температуре от - 3 до +5 и после перезапуска уходила), то после вмешательства стала практически постоянной.
    Теперь сразу после запуска не доступны режимы выше "комфорт" и моргает жёлтый индикатор, машина стоит в комфорте, при простое визуально не проседает, не кренится. Но что характерно, при ускорении по трассе (кода приподнимется/загружается перед и/или приопускается/нагружается зад в ммi становится доступен режим офроуд (как я понимаю, ошибка уходит), но при торможении, крутом повороте офроуд снова гаснет.
    Принудительно васей надуть подвеску не получается, сдуть тоже. Голову сломал, что менять. Сразу блок клапанов, или начать с клапанов остаточного давления в стойках, если есть у кого мнение, поделитесь.
    П. С. Эту тему прочёл от корки до корки, тему "Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, не исправность" до 136 страницы
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Клапаны удалить, вместо переборки осушителя купить р/кт 4L0 698 010 и поставить - ошибка исчезнет с вероятностью 99%.
    Вадик.. нравится это.
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Вчера кстати приехал клиент на ТО, которому я первому поставил фитинг камоцци вместо клапанов, где-то 2,5 года назад. Коррозии на фитингах нет, выемки под клапаны на передних баллонах чистые, без обычного грязевого нароста, как-то так.
    Вадик.., Neyton и Yzao нравится это.
  4. Alehashka
    Alehashka Новичок
    8 мар 2019
    10
    Беларусь
    Q7 4.2 TDI 2007г
    Понял, спасибо. Фитинги камоцци заказал ещё вчера, попробую найти правильный ремкомплект, в Беларуси не все так просто :facepalm2:
    Спасибо за оперативный ответ авторитетного человека.
    daneli нравится это.
  5. Mongol1980
    Mongol1980 Завсегдатай
    31 июл 2016
    892
    Audi Q7, 2014 год, 3,0 TDI
    фитинги где заказывали?
  6. Alehashka
    Alehashka Новичок
    8 мар 2019
    10
    Беларусь
    Q7 4.2 TDI 2007г
    Товарищ занимается запчастями, на шате-м нашли, правда ждать 4 дня
  7. Alehashka
    Alehashka Новичок
    8 мар 2019
    10
    Беларусь
    Q7 4.2 TDI 2007г
  8. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    Ага, я тот клиент, после покупки авто намучался с клапанами, хотел по хорошему, но реагенты и брак новых клапанов склонили чашу весов, уже три года непарюсь, гречку меняю и все
    Вадик.. и daneli нравится это.
  9. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
  10. Alehashka
    Alehashka Новичок
    8 мар 2019
    10
    Беларусь
    Q7 4.2 TDI 2007г
    Позвонил
    Этого ремкомплекта вообще нет и не будет в наличии на этом сайте.
    Товарищ нашёл 4L0 698 010 на армтеке за 250$. Комплектность не указана, производитель vag. Возврат возможен, если что.
    Хотелось бы чтоб с кольцом, чтоб вообще шоколадно все было.
  11. Mongol1980
    31 июл 2016
    892
    Есть в МСК 16221.0р в наличие, у проверенных продавцов.
  12. Alehashka
    Alehashka Новичок
    8 мар 2019
    10
    Беларусь
    Q7 4.2 TDI 2007г
    Спасибо, пока подумаю , поищу у себя.
  13. Alehashka
    Alehashka Новичок
    8 мар 2019
    10
    Беларусь
    Q7 4.2 TDI 2007г
  14. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Штуцер подкачки стучит по кузову при работе компрессора. Этот цылиндр для Туарегов-у них подкачка колес.
  15. Alehashka
    Alehashka Новичок
    8 мар 2019
    10
    Беларусь
    Q7 4.2 TDI 2007г
    Заказал
    Как бы там есть варианты и на Туарег и на кукушку.:wink_new:
  16. Alehashka
    Alehashka Новичок
    8 мар 2019
    10
    Беларусь
    Q7 4.2 TDI 2007г
    Пробую рассуждать логически.
    Задняя ось не опускается, даже через Васю. Значит держат клапана. Логично предположить, что закисли клапана в стойках. Но!!! При откручивании задних трубок от блока клапанов зад благополучно проседает. Т. Е. Клапана остаточного давления спокойно пропускают воздух. В тоже время, после спуска воздуха со всех баллонов и удаления ошибки, пневма поднимается до режима комфорт и падает в ошибку.
    Вывод - проблема все же в блоке клапанов или в электромагнитном клапане сброса давления на компрессоре.
    Поправьте, если где-то ошибаюсь.
  17. Петрик4
    Петрик4 Новичок
    23 сен 2017
    57
    Audi Q7 TDI 3.0
    Сегодня познакомился с Данилой и Сергеем, удалил задние клапана. Полчаса приятного общения и всё готово. Спасибо. Рекомендую.
  18. Alehashka
    Alehashka Новичок
    8 мар 2019
    10
    Беларусь
    Q7 4.2 TDI 2007г
    Решил я эту головоломку с ошибкой 02645.
    Спасибо всем за подсказки и советы. Что и как делал. Блок клапанов был промыт антифризом ликви молли. Знаю, что это не приветствуется, но выбора не было, либо замена блока (два клапана подозрительно тихо шёлкали при подаче напряжения и, как потом выяснилось, не открывались на полную, залипли что-ли).
    Вскрытие клапана сброса давления показало, что клапанок двигается с подклиниванием из-за очагов коррозии внутри катушки катушки, резинки на нем тоже ветхие. Заказал новый 4F0698311, старый почистил, походит, пока не придёт новый. Под механическим клапаном осушителя с двумя пружинами в лучших традициях была положена гайка на 13 и монетка...
    Выбросил все чужеродное, заменил резинку на клапанке, почистил, продул, собрал.
    Ииииии, все заработало...
    Через Васю качал, спускал, все норм. Проверил клапана в стойках, оставляют около 3 бар в стойках, все сделано по инструкции дани, очищено, обработано грунтом, выглядит красиво, удалять пока не стал.
    Компрессор с трудом дует 14 бар, потому заказал кольцо H47L0698030, как придёт, скину фото на оценку.
    Цилиндр закажу у ребят тут https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=21225287
    И при возможности поменяю.
    После тестового пробега по ухабам и трассе ошибка только по перегреву, подвеска ведёт себя как надо.
    Ещё раз спасибо всем, кто тут пишет, помогает и советует.
    daneli и Yzao нравится это.
  19. Кальян
    Кальян Завсегдатай
    6 июл 2009
    539
    Q7 3.0TDI
    Друзья! Только что от Данилы и его коллеги, не познакомились) удалили на задней оси клапана, клинил задний правый клапан. Теперь все в порядке, пневма дышит. Все грамотно, профессионально, в общем на уровне.
    Заодно провели инспекцию ходовой, дали некоторые рекомендации. Спасибо вам ребята!
    С уважением,
    Вадик.., daneli и Yzao нравится это.
  20. Владик
    Владик Живу я здесь
    1 фев 2005
    1.636
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Какие симптомы были ?
