Q7 4L Пневмоподвеска без клапанов остаточного давления
Тема в разделе "4L", создана пользователем daneli, 11 фев 2015.
  1. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Вам к Даниле через ЛС необходимо обратиться. Он ответит на все Ваши вопросы.
    kossik нравится это.
  2. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Allroad-garageБлог › Одна из проблем пневмоподвески Audi Q7, VW Touareg и её простое решение.
  3. kossik
    kossik Новичок
    13 июл 2018
    31
    Q7 2007 3.0 BUG
    Я так понимаю daneli это и есть Данила? Его телефон написан в блоге, завтра наберу.
    Спасибо за помощь!
  4. 69_Oleg
    69_Oleg Новичок
    26 июл 2013
    93
    Тверская обл.
    Ауди Q7 4L 3.0 BUG
    Затрудняюсь ответить, я стараюсь все сам делать.
  5. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Да.
  6. kossik
    kossik Новичок
    13 июл 2018
    31
    Q7 2007 3.0 BUG
    #666 kossik, 28 окт 2019
    Сейчас без гаража. На улице не очень удобно, особенно если вдруг сломается клапан.
    Но судя по озвученной цене, я лучше сам возле дома откручу эти клапана.
  7. 69_Oleg
    69_Oleg Новичок
    26 июл 2013
    93
    Тверская обл.
    Ауди Q7 4L 3.0 BUG
    Я предварительно облил клапан ВД-40, но в принципе он у меня не был закисший.
  8. kossik
    kossik Новичок
    13 июл 2018
    31
    Q7 2007 3.0 BUG
    В таком месте и на алюминие вдэшка так же полезна, как и вода.
  9. 69_Oleg
    69_Oleg Новичок
    26 июл 2013
    93
    Тверская обл.
    Ауди Q7 4L 3.0 BUG
    Вдэшка - ароматизированный керосин. У керосина хорошая проникающая способность. Не думаю, что алюминий будет на нее в обиде.
  10. kossik
    kossik Новичок
    13 июл 2018
    31
    Q7 2007 3.0 BUG
    Я к тому, что толку никакого не будет от этого керосина. Хоть неделю вымачивай в нем
  11. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    V-Max к примеру. Но можно и к нам)
  12. Камар
    Камар Новичок
    24 июн 2017
    59
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7 2008 мотор CASA
    Доброго времени суток.
    Поменял клапана в передних баллонах на фитинги Camozzi, когда поднимаю подвеску в лифт глушу мотор, слышу шипение, визуально видно как перед опускается. Опускается до уровня комфорт примерно. Потом всё стоит, больше не падает. Ошибок в этот момент нет. Выехал на улицу (мороз -16) поездил всё в норме. Оставил машину на час на улице, морда не упала. Завёл, загорелись обе лампочки пневмы. Режимы оффроуд и лифт затемнились. Почитал ошибки, ошибка 02645 механическая неисправность клапана. Ошибка стирается, но сразу появляется вновь. До замены клапанов такого не было. Подскажите пожалуйста, куда лезть, сто делать? Благодарю.
  13. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Дело не в клапанах. Мороз,вода в системе замерзает.
  14. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    4l0 698 010 менять. Клапаны на фитинги от камоззи сами меняли или местные рукожопики? Ну вот полюбому в компрессор полезли ручками своими кривыми)
  15. Камар
    Камар Новичок
    24 июн 2017
    59
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7 2008 мотор CASA
    Менял с мастерами вместе, не куда не лазили. До замены, не чего не замерзало. Склоняюсь к тому, что сбили калибровку. Возможно такое? Поднимал машину сразу с донкратов в лифт, без использования vag com.
  16. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Нет . Собрали криво. Или влага в задних клапанах.
  17. Камар
    Камар Новичок
    24 июн 2017
    59
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7 2008 мотор CASA
    А что там можно кривой собрать? Фитинги не пропускают. Мыльной водой на них пшикал, утечки нет.
  18. Юрий Краснодар
    Юрий Краснодар Участник форума
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    Подскажите где, кому на сегодняшний день можно отправить существующий б/у компрессор с заменой на Качественно восстановленный. Не в целях рекламы, в регионе предложений много, сомневаюсь в качестве .
  19. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    У меня то же не пропускали вроде бы. Но потом мыльный раствор гуще сделал и пузыри пошли .
  20. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Я что-то не знаю таких. Восстановленные обычно год работают и все. Качественно это или нет, не знаю.
