Q7 4L Пневмоподвеска без клапанов остаточного давления
Тема в разделе "4L", создана пользователем daneli, 11 фев 2015.
  1. Юрий Краснодар
    Юрий Краснодар Участник форума
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    Понял, Спасибо !
  2. JetVlad
    JetVlad Новичок
    31 май 2019
    39
    4L 4.2 TDI 12
    А подскажите ваши контакты
  3. Камар
    Камар Новичок
    24 июн 2017
    59
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7 2008 мотор CASA
    Поменял гречку в осушителе, поменял колечко на поршне, в гараже всё работает без проблем. После стоянке на морозе появляется ошибка 02645
    Клапаны регулирования дорожного просвета
    003-Механическая поломка.
  4. Камар
    Камар Новичок
    24 июн 2017
    59
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7 2008 мотор CASA
    Всё началось сразу после замены клапанов остаточного давления на фитинги. Сразу после этого, до замены такой проблемы не разу не было. Возможно как-то увеличилось давление на клапанов компрессоре? Что делать? Help...
  5. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Фитинги не причём. Или компрессор устал, или вода в системе.
  6. airdimka
    airdimka Новичок
    7 июн 2007
    57
    #686 airdimka, 7 дек 2019
    Незнаю что вы там голову себе забиваете, когда был туарег еще самый первый тоже настигла меня такая беда с передними пневмоболоними, попался мастер дедуля ктоторый посоветовал на каждом то смазывать их медной смазкой, после этого , этот туарег прошел 60 тысяч, второй туарег прощел 180 тысяч, у друга тур тоже под 200, проблем небыло с клапонами, в сервисе прошу при прохождении то они это делают бесплатно за несколько секунд. Сейчас купил ауди , на то также попрошу чтоб пшикнули
  7. Камар
    Камар Новичок
    24 июн 2017
    59
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7 2008 мотор CASA
  8. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Колхоз китайский. Удачи в работе.
  9. Roll77
    Roll77 Участник форума
    22 дек 2014
    109
    Q7 3.0TDI, CRCA 14г
    #689 Roll77, 16 дек 2019
    Коллеги, подскажите, куда копать?
    Залез с дуру в адаптацию(по логину 31564), и вышел из нее без указания в 5 канале 1(сохранить). Теперь ошибка висит, и при этом, адаптировать ничего не могу - При входе в адаптацию, морда опускается, зад нет, соответственно машинка не выравнивается, wait так и весит, не дает зайти в 5 канал для сохранения.
    По логину 08367 , 21 и 22 группа отрабатывает нормально, перед поднимается и опускается, как и давление соответственно. А вот зад, 24 и 25 каналы, при опускании, давление падает моментально до 0,3бар, при этом зад не опускается, а при попытке поднять, компрессор работает всего 2 сек, и давление поднимается почти моментально до 6 бар, при этом ничего не происходит - зад как был в среднем положении, так и остается!
    Подскажите, где находятся датчики давления, с которых снимаются эти показания? С чего начать поиски?
    ПС. "гречку" осушитель менял летом, вроде все там просушил в клапанах, цилиндр+кольцо тоже до кучи сменил. Клапана сзади тоже менял где то год назад. но в сборе, не стал удалять обратный клапан(видимо зря :)).
  10. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.997
    Q7 V12 TDI
    Надо сделать полный цикл адаптации пневмы, а затем проверять накачку контуров. Вероятно клапана заклинило.
  11. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Надо было клапаны сзади удалить, а не менять. Это кстати к вопросу о качестве з/ч.
  12. Roll77
    22 дек 2014
    109
    Q7 3.0TDI, CRCA 14г
    #692 Roll77, 16 дек 2019
    не дает полный цикл, при входе в адаптацию, опускает перед и все - wait минуты 2, и вылет! 5 канал не доступен соответственно.
    уже понял)
    менял тогда, т.к. зад задрался и не опускался. А сейчас и не опускается и не поднимается, вот и думаю, а они ли причина в данный момент?
    ПС. 23 канал в базовых, накачивает до 16бар в 3 захода - сам компрессор видимо в норме.
  13. KOSTIA65
    KOSTIA65 Участник форума
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    У меня был такой Touareg GP , у него блок клапанов околел .... Трубку заднего правого баллона от блока клапанов открутил , воздух из баллона и вышел .
    Всё , блок не замену .
    Если воздух не выходит то считай повезло . Просто клапана остаточного давления в помойку и делай адаптацию на здоровье .
  14. Roll77
    22 дек 2014
    109
    Q7 3.0TDI, CRCA 14г
    Все, вчера купил фитинги-быстросъемы в железяке, там же сверло для удаления из них внутренней трубки(покрутить раз 5), поменял и все встало на место, адаптация прошла с первого раза, все делал на заведенной.
    Снятые клапана, оба не продувались ни в какую сторону давлением 8 бар - залипшие наглухо!!)))
    Yzao, MaiklR1973 и daneli нравится это.
  15. AlexeiKulagin
    AlexeiKulagin Участник форума
    16 ноя 2018
    168
    А может знает кто, можно ли менять (удалять клапана стойки) на опущенной (не поддомкраченной) машине? Т.е. сдуть максимально стойки, потом открутить трубки на задних стойках и поменять их на камоцци. Нужно ли при этом будет накачивать стойки через комп, ведь движения стойки до завода машины не будет, а как машину заведешь, сразу включится компрессор и будет поднимать стояки.
    Или на полностью опущенной машине до клапанов на задних стойках не добраться?
  16. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    На яме можно
    AlexeiKulagin нравится это.
  17. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Вчерась на коленях притащили туарег. Сдох блок клапанов. Клапаны остаточного давления были заменены на фитинги перед этим. Задние столбы в помойку по итогу.. 50 рублей. Не ссыте, трубки не рвутся)))
    daneli и Kotofay нравится это.
  18. KOSTIA65
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    Всё это печально ... Но видится другая последовательность . Масло из вытекших амортизаторов убило блок клапанов ....
  19. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Даниил, ну вот что лично тебе то объяснять? ) Ты же в теме ))) Сам все знаешь.
    Что произойдет при удаленных клапанах в стойках и погибшем блоке клапанов.
  20. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Здравствуйте! Конечно, могу предположить... Но, вы это видели? Как в рекламе сыра хохланд... ))) Это фантастика)) Так же как и спирт в систему, который убил пневму))) Не лить, еп...та.. Убьет)))
