Q7 4L Пневмоподвеска без клапанов остаточного давления
Тема в разделе "4L", создана пользователем daneli, 11 фев 2015.
  1. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    Есть вот он, и место его расположения, на фото стойка уже с демонтированным клапаном.
  2. fzr1000rr
    fzr1000rr Новичок
    12 мар 2015
    4
    Спасибо Вам за отчёт, очень полезно! Нельзя ли немного подробнее по этому пункту?
    фотки чет не открываются :(
  3. Sushkov
    Sushkov Завсегдатай
    4 янв 2010
    536
    Q7 4.2 S-line 2008
    Вчера вечером с тел. выходил были с компа не показывает...))
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Я их уже 3 раза перезаливал из-за этого. Фик поймёшь, что происходит, сейчас фоток не видно:hot:
  5. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Вижу фото с тел. 23.52 время московское)))
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Жесть)). С компа ни в одном браузере нетю.
  7. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Наверно фото отчёты нужно в другом месте залить, а в тему ссылку!
  8. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Походу так и сделаю.
  9. fzr1000rr
    fzr1000rr Новичок
    12 мар 2015
    4
    Не очень просто понял, про вкручивание фитинга отдельно и потом вставление трубки, тож ща с телефона, но фоты не фурыкают :( У меня как раз малясь беда, клапан сломался на заднем балоне (благо остаток извлек легко), да еще и втулка разрезная на шланге сломалась пополам, прост от руки вкрутил фитинг в стойку и воткнул в неё шланг пока :) не знаете, эту втулку где вообще можно подобрать?
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    В первом соощении есть номер фитинга, вот он 7L0 616 758
  11. fzr1000rr
    fzr1000rr Новичок
    12 мар 2015
    4
    А там эта втулка разрезная с ним в комплекте идет?
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Обязательно.
  13. fzr1000rr
    fzr1000rr Новичок
    12 мар 2015
    4
    #113 fzr1000rr, 13 мар 2015
    Еще раз огромное Вам спасибо :up:
    т.к. фоток все еще не видать, можно задам еще один глупый вопрос? :)
    т.е. на задних стойках, я просто беру штуцер с заглушкой, вкручиваю его в стойку и втыкаю шланг....втулка я так понимаю уже там и в процессе втыкания шланга - налезает на него? так? или я что-то путаю?:shock:
    Все, фотки появились, все стало 100% понятно. сегодня на задних стойках в своём туре так и сделал, все работает. Оч Вам благодарен, готов Вам завезти какого-нить вкусного пива с оказией, если б знать куда :))
  14. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    А нет ли фоток замены силикагеля? Батя рассказывал, что знакомый на Ку7 покупал силикагель от грузовика Скания. Меняет раз в год. Думаю тоже пора поменять, пока проблем нет.
    Что еще нужно в компрессоре менять кроме это, учитывая что все работает отлично?
  15. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
  16. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Благодарю!
  17. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    После ремонта компрессора нужно его проверить....
    У себя сделал так - промыл почистил, просушил гречку, перевернул клапан на поршне... До этого он не мог накачать даже 7 бар за 40 сек.....
    https://youtu.be/u9I_a-gwRAQ
  18. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Можно подробнее? Как ты его перевернул?
  19. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Снял, разобрал, просушил, промыл.... клапан на поршне не прилегал полностью, высверлил заклепку, промыл, подогнул клапан (какбэ к поршню чтоб лучше прижимался уже перевернутый, но без фанатизма), нарезал резьбу на поршне, вкрутил болт, сточил шляпку(подогнал под размер заклепки), законтрил гайгой с низу поршня болт....Вуаля....давление за 10 сек 15 бар, как паспортное...
  20. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Хочу так же с поршнем поступить! Спасибо за развернутый ответ!)
