Q7 4M Пневмоподвеска - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Сергей москва, 12 мар 2017.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет, совсем не так, на форсунке CR двигателя 4го поколения 3.0tdi - 3 кольца :
    - медное под распылителем
    - резиновое на форсунке
    - маленькое резиновое на обратке форсунки
    Если прогорает медное кольцо под распылителем, брак, то часть газов из камеры сгорания начинает поступать в крышку ГБЦ С ЖУТКИМ ЗВУКОМ слышным за километр :eek:
    Если же резиновое кольцо на форсунке повреждено или отсутствует то масло начинает стекать по форсунки вниз и через эвакуационные отверстия в головке попадает на коллектор
  2. Kostyanich
    Kostyanich Участник форума
    22 янв 2013
    127
    Q7 3.0TDI 2016г.
    Жуткого звука не было, а масло подтекало и воняло :)
    Осталось разобраться почему антифриз в морозы уходит, никто не сталкивался? Около литра за 3 недели в мороз.
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Проблема известна:
    https://www.audi-club.ru/threads/te...pravnosti-q7-4m.450285/page-241#post-12227037
    "Как одна из возможных (но не единственных) причин - проблема в регулирующем клапане (сейчас номер его 059 121 737 AP, раньше был номер 059 121 737 AJ). Течь по корпусу. Но там у народа конкретно утекало. Чуть ли не литр на сотню...
    Ну, и сама помпа в общем тоже слабое место...."
  4. Quzya195
    Quzya195 Участник форума
    14 мар 2014
    101
    AUDI Q7 NF 3TDI 2018
    Приветствую, коллеги! Второй раз проявляется следующая проблема с пневмоподвеской (машина 2018 год выпуска):
    Первый раз - перед сезонной заменой колес (зима на лето) заблаговременно выставлял галочку в положение замена колес, после процедуры снял галочку и уехал. А вечером в гараже попытался изменить клиренс - машина отказалась. Посмотрел настройки - самопроизвольно появилась галочка в положении замена колес. После повторной процедуры снятия галочки, выключения зажигания подвеска вновь ожила.
    Второй раз это же повторилось после проведения ТО-1 у дилера. Заранее мастера предупредил о таком поведении пневмы. При возврате авто мастер сказал, что все нормально, ошибок нет. Однако приехав в гараж, решил проверить уровень масла в двигателе после его замены - галочка опять была в положении замена колес. После ее снятия пневма опять отказалась реагировать на команды изменения клиренса. После выключения двигателя работа пневмы восстановилась.
    Коллеги, кто встречался с таким глюком? Опасно ли для авто ездить на подвеске с отметкой "замена колес"? Машина в дороге вела себя вполне обычно...
  5. system12
    system12 Живу я здесь
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Чуть выше я спрашивал, похоже у меня такая же ситуация была.
    Вкратце - ничего страшного.
    -HighLander- нравится это.
  6. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Включать и выключать галочку надо на заведенном авто и акпп в режиме Р. Если поехал с включеной глалочкой авто понимает (по скорости) это и временно галочку отключает (пневма работает в штатном режиме), при остановке галочка автоматически включается. :)
    EvgenM, Pharmacist и MrDVP нравится это.
  7. Quzya195
    14 мар 2014
    101
    Спасибо большое за информацию! Я думал, что мастера у ОД знают как правильно включать и выключать этот режим.
  8. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    По идее должны, и много еще чего должны, однако ж человеческий фактор ;)
    EvgenM нравится это.
  9. Alex1002
    Alex1002 Участник форума
    10 дек 2017
    136
    Коллеги, а как у кого работает опускание зада? Я если только заглушил , то могу пару раз поднять- опустить. Если заглушил и ушёл куда- нибудь минут на 20, то опускание уже не работает. При этом за ночь машина не падает.
  10. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    У меня вообще через раз работает, по настроению похоже. Что вверх, что вниз. Хотя светодиод моргает.
    Если все таки опустил, поднять с кнопки вообще проблема, приходится заводить и через мми выбирать другой режим.
    Alex1002 нравится это.
  11. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    Имхо под бампер ногами заступать не надо (в зону датчика открытия багажника с ноги). Машина «чует» препятствие и не «садится». И все двери должны быть закрыты! (Опять же защита от повреждения). При выполнении этих условий у меня машина приседает и встает что на заведенном, что на заглушенном моторе. :)
    Extreme84, Gabin, MrDVP и ещё 1-му нравится это.
  12. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Дельный совет кстати. Сам вот только вчера узнал, что двери должны быть закрыты(заметил).
    Теория про ногу имеет место быть, надо проверить на практике.
    Правда с подъемом обратно проблема остается.
    п.с. немного не по сабжу, пробежавшая кошка в месте "виртуальной педали" открывает багажник:)
    EvgenM и -HighLander- нравится это.
  13. 98 регион
    98 регион Новичок
    20 фев 2019
    41
    Ну если только у кошки будет ключ .:D
  14. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Я метрах в 10 стоял:)
  15. 98 регион
    98 регион Новичок
    20 фев 2019
    41
    И такое может быть? 10 метров ?
  16. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Как оказалось да:)
  17. DmitryQSem
    DmitryQSem Завсегдатай
    21 дек 2013
    640
    Чувашия респ.
    Audi Q7 TDI'19
    Как сделать адаптацию пневмоподвески васей? Не могу найти инструкцию, нашёл только для 4l кузова.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Должно быть всё по аналогии с предыдущем кузовом
  19. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Никак, Вася не видит 74 группу.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ясно остается OBD11
