Q7 4M Пневмоподвеска - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Сергей москва, 12 мар 2017.
  1. DmitryQSem
    DmitryQSem Завсегдатай
    21 дек 2013
    640
    Чувашия респ.
    Audi Q7 TDI'19
    OBD11 видит?
  2. Lakoz
    Lakoz Новичок
    10 окт 2019
    12
    Алтайский край
    Всем привет не ругайте сильно машину только купил, суть такая двигатель не завести панель MMI не работает так что в режим домкрата не поставить, машина завалилась на бок и для транспортировки нужно поднять, есть шнурок Вася диагност, пробовал через него поднять машина делает попытку подняться но не поднимается, балон компрессором накачался через васю до 13, читал что вроде как нужно поддомкратить ? подскажите как правильно все сделать ???
  3. Саня40
    Саня40 Участник форума
    12 май 2018
    106
    Калужская обл.
    Ауди ку7
    А зачем её поднимать?на эвакуатор и так поставить можно раз ничего не работает.а вообще если по пневме все норм то через Васю все должно подняться, может ты не так качал через васька
  4. Саня40
    12 май 2018
    106
    Калужская обл.
    Ауди ку7
    Можно заведомо запустить компрессор и вручную на месте:
    — вводим логин 08367
    — базовые установки и группа 23 вкл/выкл, в правом верхнем углу текущее давление (не более 16бар) это вроде ресивер качаешь и группы 24 или 22 полазей посмотри это перед и зад
  5. Lakoz
    Lakoz Новичок
    10 окт 2019
    12
    Алтайский край
    Понял, гляну
  6. Mikhail059
    Mikhail059 Новичок
    16 мар 2019
    1
    Пермский край
    Доброго времени суток, с утра поехал загорелась ошибка приехал на диагностику показывает ошибку С11F207 Клапан сброса давления системы регулирования дорожного просвета механическая неисправность сказали дело в блоке клапанов поменял и то же самое, помогите пожалуйта
  7. Liveerliben
    Liveerliben Участник форума
    29 мар 2019
    181
    Украина
    #207 Liveerliben, 15 окт 2019
    всем добрый вечер /такой вопрос ;пригнано авто с Германии(до него была ку7 куплена в салоне в Украине)Режимы пневмо подвески в режиме авто всегда в втором положение/ а на прошлом авто было на третим положение высоты ,так же при переводе в динамик падает сразу на первое положение(самое низкое).НА прошлом авто как то было по мягче потому можно ли перекодировать пневмо в другой алгоритм роботы как на авто для нашего региона ?оба авто с одинаковыми мотором и годом выпуска
  8. Herr Smirnoff
    Herr Smirnoff Участник форума
    22 сен 2016
    204
    Q7 4M TDI
    Где то поднимали тему, что можно. Но вот нужно ли? Вторая машина все делает верно, а для персональных хотелок существует отдельный настраиваемый режим, вот его и крутите.
  9. system12
    system12 Живу я здесь
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Дак на другой может пневма спорт?
    TallioN нравится это.
  10. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    тоже об этом подумал
  11. Liveerliben
    29 мар 2019
    181
    Украина
    В третей по высоте уровень не как не ставиться что не крути что б не хотелось
  12. Liveerliben
    29 мар 2019
    181
    Украина
    Раньше так и было спорт и при долгом движение на скорости падала на первое / на этой машине сразу на первое
  13. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Я не про режимы подвески. 2 вида пневмы на Q7.
  14. Liveerliben
    29 мар 2019
    181
    Украина
    Второй вроде как на sq7 ?
  15. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    #215 olegtum, 16 окт 2019
    Liveerliben нравится это.
  16. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Q7 тоже.
  17. Liveerliben
    29 мар 2019
    181
    Украина
    Спасибо / уточнил ! Так и есть с приставкой спорт , Я так понимаю потому и нет третего положения по высоте ?
  18. Liveerliben
    29 мар 2019
    181
    Украина
    А реально с спорт подвески переделать обычную и что нужно ?
  19. Comfortmat
    Comfortmat Новичок
    31 окт 2017
    87
    Вы купили патонг с версией подвески спорт 2ma, а можно перепрошить в версию софта 1bk тогда клиренс будет как в положено 3деление комфорт или авто
  20. Liveerliben
    29 мар 2019
    181
    Украина
    Спасибо за подсказку / прошу уточните ! То есть мой же блок можно прошить или нужно менять и шить ?!
