Q7 4M Пневмоподвеска - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Сергей москва, 12 мар 2017.
  1. olegc200k
    olegc200k Участник форума
    26 мар 2014
    133
    Q7 4M 3.0TDI
    Кому нибудь меняли уже компрессор пневмы? Висит ошибка в блоке о механическом повреждении компрессора (не стартует). Ошибка не постоянная.
    Проводку и разъёмы проверил. Всё в норме.
  2. Ruslik2002
    Ruslik2002 Завсегдатай
    25 ноя 2008
    644
    Пермский край
    Q7 3.0TFSI 16г. Q5 2018
    что то новенькое(((
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Реле компрессора на замену уже 1 миллион раз озвучено на форуме :dash:
  4. olegc200k
    26 мар 2014
    133
    Q7 4M 3.0TDI
    #244 olegc200k, 26 дек 2019
    Так там нет механического реле. Это в 4L. Тут контроллер на компрессоре висит и управляет шим сигналом. Вы его имели в виду?
  5. Onlinr
    Onlinr Участник форума
    26 фев 2017
    104
    Добрый день.
    Подскажите, кто знает, как сделать, чтобы пневма не надувалась и не сдувалась при отпирании автомобиля или после остановки двигателя (когда открываешь дверь) ?
    Моя стандартная ситуация: Приезжаю домой, выключаю двигатель, выхожу из машины и открываю заднюю дверь, чтобы достать куртку/пуховик, в момент открытия задней двери пнева зачем то поднимается! (примерно на уровень allroad) , после того как дверь закрываю, пневма опускается. Утром когда открываю машину тоже слышу что там что то накачивается, но как то нет времени смотреть поднимает она кузов или опускает.. Зачем она это делает? Как отключить? Езжу всегда только в режиме "Комфорт"
  6. Liveerliben
    Liveerliben Участник форума
    29 мар 2019
    181
    Украина
    Кто сталкивался / ?-погонял по сугробам в оффроуд режиме - приехал домой пневмо зависла - индикация высоты подвески не отображается ! Может снегом датчики забило ?!? Ошибок на панели приборов нету .
  7. system12
    system12 Живу я здесь
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Было. Заглушите-заведите и подождите, или езжайте, сама опомнится.
  8. KOSTIA65
    KOSTIA65 Участник форума
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    Функция Boost чего то хондрит ...
  9. Liveerliben
    29 мар 2019
    181
    Украина
    Спасибо / попробуем
  10. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    У вас, наверняка, выставлен режим "замены колес". Проверьте в разделе ТО настроек авто, обычно она так себя в нем ведет.
  11. Onlinr
    26 фев 2017
    104
    Не, про режим домкрата знаю. Не активен он. Да и отключается он автоматически при наборе скорости, если не ошибаюсь.
    Лексури нравится это.
  12. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Отключается, до момента пока авто не оставновится, как только ручка в паркинг, он активируется. У меня было точно также как у вас, пока не увидел, что галочка стоит. Проверьте лишний раз, режим домкрата может сам автоматически активироваться если меняли колеса/резину не включив.
    quattrosens нравится это.
  13. Burito
    Burito Новичок
    9 янв 2020
    8
    Подскажите, стояла машина 2 дня, на офроуде. Сегодня завел, решил спуститься до комфорта. Пневма опускалась с щелчками, это норм или бежать куда?
  14. DmitryQSem
    DmitryQSem Завсегдатай
    21 дек 2013
    640
    Чувашия респ.
    Audi Q7 TDI'19
    как по мне, вроде норм. всегда там что то щёлкает..
  15. Burito
    Burito Новичок
    9 янв 2020
    8
    Понаблюдаю....
  16. Ku123
    Ku123 Новичок
    24 дек 2019
    54
    Индонезия
    Моя не щелкает.
  17. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Да бывают щелчки иногда, то ли подмерзает, то ли чего.
    Особенно ужасно щелкает когда шаровая скрипит)
  18. SGV0311
    SGV0311 Новичок
    10 янв 2020
    1
    Красноярский край
    ранее 7 лет эксплуатировал Q7 2012г.в. на пневмо. вообще за 7 лет ни каких нареканий. падала то после 42-44 градусов и то если сутки простоит.
    на новой Q7 2015м.г. в морозы 30 градусов при простое машины на улице в течении 12 часов падает задняя ось. передняя нормально держит.
    подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался:в чем может быть проблема??
  19. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    У меня в -30 тоже опускает задницу, при этом в -20 все норм. Исходя из этих данных предполагаю, что это конструктивная особенность поведения блока клапанов в сильные морозы. Не парюсь, т.к. решение вряд ли найдется. Но если вы решите, то пишите.
  20. olegc200k
    26 мар 2014
    133
    Q7 4M 3.0TDI
    ОД приговорили БУ компрессора пневмы, который висит прямо на нём. Говорят есть TPI с этой проблемой. Машина конец лета 2016. У кого будет ошибка по механической неисправности компрессора (не стартует), готовьтесь к замене бу.
    Удачи:)
