Q7 4M Пневмоподвеска - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Сергей москва, 12 мар 2017.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Думаю ОД поторопился, как всегда, банально релюха компрессора подгорела. Если проблема в БУ то по нему ошибка будет
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.553
    Офам лиш бы бабла побольше срубить в результате реле заменят и все.
    quattrosens нравится это.
  3. АлександрКМ
    АлександрКМ Участник форума
    15 янв 2018
    118
    Саратовская обл.
    Audi Q7 2016
    Да также автомобиль 16 года, вчера блок приговорили, замена по Гарантии
  4. olegc200k
    olegc200k Участник форума
    26 мар 2014
    133
    Q7 4M 3.0TDI
    Да нет там реле, стоит блок, который управляет шимом.
    SSP вам в помощь:)
  5. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.553
    Ну реле значит в самом блоке такчто можно его вскрыть и заменить его офециалы канечно этим заниматься не будут.
    tristan_nur нравится это.
  6. olegc200k
    26 мар 2014
    133
    Q7 4M 3.0TDI
    :banghead: Ну нет там реле. ШИМ!
  7. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.553
    Тогда что такое шим?
  8. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
  9. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.553
    #269 Эйван, 19 янв 2020
    Все понял спасибо.
    Своего рода резистор только болие мякче работает.
    Ну его тоже же можно заменить
  10. ВикторВВ
    ВикторВВ Завсегдатай
    8 апр 2016
    720
    Вологодская обл.
    Q7 3.0TDI NF
    Я поменял 2 передних баллона с разницей в два года. Падала Морда
  11. Remp
    Remp Участник форума
    4 сен 2019
    159
    ДНР
    Audi Q7 4m 3.0 TDI
    добрый день.
    Вопрос такой : после простоя , например ночь, и при начале движения, руль смещается на пару, тройку градусов в правую сторону (для того чтобы ехать прямо), после непродолжительной езды, все нормально... грешу на то что может пневма проседает :)? ошибок и т.д вроде ничего нет... визуально машина не падает ...) вроде все ровно стоит!
    system12 нравится это.
  12. SPOK73
    SPOK73 Новичок
    13 окт 2019
    60
    Audi Q7 4M 2.0TFSI '19
    Никогда ранее не эксплуатировал пневму. Вопрос такой.
    Ночь машина стоит за городом, идет переход с плюса на минус.
    Начинаю ехать в allroad, проезжаю грунтовку, выезжаю на асфальт (ну, лед там, конечно, а не асфальт).
    Ставлю AUTO.
    И как под копирку выскакивает ошибка. Принимаю на обочину, перезапускаюсь - все ровно. Еду дальше без проблем.
    Это нормально?
  13. system12
    system12 Живу я здесь
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Теперь я не один)
  14. Remp
    4 сен 2019
    159
    ДНР
    Audi Q7 4m 3.0 TDI
    Есть понимание что это может быть ?:) и нормально ли это ?))))
  15. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Есть подозрение что с прошивкой и/или с юстировкой проблемы, но это не точно.
    Перед нг дилер только руками развел, после того как 3 раза загоняли к себе, после замены шаровой. На машине с тест драйва прям кайф, после такой проблемы, руль работает прям как надо. Решили разбираться после нг, пока нету времени доехать.
    Раньше влево наклонялся, теперь вправо)
    Remp нравится это.
  16. Remp
    4 сен 2019
    159
    ДНР
    Audi Q7 4m 3.0 TDI
    т.е проблема больше с колонкой рулевой чем с пневмой ?:)
  17. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Да кто ж его знает)
    Я отталкиваюсь от фактов просто.
    1. Слегка наклонялся влево, с набором скорости чуть сильнее. Изредка вправо.
    2. При замене шаровой ничего не нашли, после еще 3 раз тоже. Сход развал делали, не помогло.
    3. Теперь наклоняется вправо, редко влево.
    4. Пневма работает вроде адекватно, не замечал чтоб падала.
    Возможно конечно проблема в квалификации мастеров, но сказали что я первый с такой проблемой, по крайней мере у них, нужно время чтоб заняться всем этим, которого особо пока нет. В гугле не нашел полезной инфы о таких проблемах.
  18. tristan_nur
    tristan_nur Участник форума
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    Это у них как под копирку.
    С какой бы я проблемой к официалам не подъезжал ответ всегда - первый раз с таким сталкиваемся.
  19. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Да как ни странно с остальными косячками не было лишних вопросов.
    Доводчик заменили, спросили только об ошибке по ручнику.
    Шаровую, мастер сразу видео показал м уточнил так скрипит или нет.
    Обе передних подсветки порогов, мастер хотел посопротивляться, мол не бывает сразу обе. Может вставали на них. Сказал через неделю позвонит и скажет результат, сказал подъезжать через пару дней.
    Ттт)
  20. ВикторВВ
    8 апр 2016
    720
    Вологодская обл.
    Q7 3.0TDI NF
    Так быть не должно. Никаких ошибок при переключениях и после них не должно быть. Посетите дилера - ошибки записаны в мозгах, пусть разбираются
