Q7 4M Пневмоподвеска - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Сергей москва, 12 мар 2017.
  1. mazzam
    mazzam Новичок
    17 май 2018
    8
    Всем привет. Несколько дней назад столкнулся со странным поведением пневмы - она живет своей жизнью и постоянно что-то качает, то набирает - то спускает. Периодически по очереди на панели загорается то зеленый значок опускания, то желтый. Попытка вывести пневму в положение LIFT дает странный эффект, начинается накачка - после этого машину перекашивает на один бок. Что делать, друзья? За ответы спасибо.
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.553
    Чтоб уверенно ответить нужно заделать диагностику а так быстрей всего компрессор помирает.
  3. keni
    keni Участник форума
    30 авг 2015
    175
    Пермский край
    Q7 NF, 3.0 TFSI
    Ещё лучше написать в теме про 4L. На вскидку датчики уровня или их тяги.
  4. Liveerliben
    Liveerliben Участник форума
    29 мар 2019
    181
    Украина
    И так , вернусь к моей проблеме : у Меня пневмо то которое типа спорт версия , задница с правой пробивает на кочках , осмотр - все идеально , перекинул амо местами - результат 0, только в режиме комфорт пробои минимальны - в авто и спорт - долбит часто ! Если есть советы что там и куда думать прошу пишите !!!!
  5. МихаилСПб
    МихаилСПб Живу я здесь
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    канистру в багажнике закрепить нужно
  6. system12
    system12 Живу я здесь
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    У меня обычная пневма, и очень похожая ситуация. Именно зад справа будто дубовый становится, аж будто что то брякает от этого, по ощущениям дверь.
    Дилеру показывал, ответ очевиден - все в норме, отклонений нет.
    И ведь не постоянно так, иногда комфортно все, мягко и плавно, а иногда дубеет и по стыкам едет как на деревянном колесе.
  7. Liveerliben
    29 мар 2019
    181
    Украина
    У Мене по плавности все ок / а вот переодически ( как бы пробило амо) такое чувство
  8. Liveerliben
    29 мар 2019
    181
    Украина
  9. МихаилСПб
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    не факт что стук это подвеска
    Liveerliben нравится это.
  10. Bezr05
    Bezr05 Новичок
    27 мар 2020
    5
    Ребята помогите, загорается сразу три ошибки.
    Ауди q7 4m , 3года пробег 201тыс, за весь пробег было без проблем
    1. Ошибка регулировки амортизатора
    2.Пневма не исправна
    3. Audi spase ограничен
    Ошибка то пропадает то появляется в любых ситуациях и без движения и на скорости при этом всё работает и поднимается и опускается, только дубеет зад при лампочке, появляется глухой звук на кочках, как ошибка исчезает всё нормально, может в режим какой переходит. Проблема в том что уехал на месяц в другой город, тут офицалов нет, местные спецы пытались несколько раз подключится через «Васю» не пускает в блок толи комфорта толи подвески, я не понимаю. Кто сталкивался??? Можно ли эксплуатировать? Спасибо заранее
  11. ruzaevka13
    ruzaevka13 Живу я здесь
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Приветствую.На днях предстоит замена пневмобаллона переднего.
    Везде смазывают уплотнительные кольца чем то.Я так понимаю обычной смазкой, герметиком не нужно ни где мазать?
    Есть ли какие нюансы или спецключи?
    Менять буду сам на улице.
  12. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    Вам в другую ветку.
    И я бы для такой то операции обзавлеся ELSA, там все отчетливо написано, что делать.
  13. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Вы удивляете, как в Москве не найти нормальный профильный сервис, у которого есть нормальное ПО для диагностирования авто. Ну на крайний случай заедьте к дилеру (их у вас немало), диагностика не стоит космических денег.
    Андрей_q5 и Лексури нравится это.
  14. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Не тыкните носом в какую?
    Не нашёл больше.
  15. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
  16. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    А блин,на 4М попал я))
    Но я думаю разницы нет в замене баллонов.
  17. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.110
    Q7 TDI 2016
    Вполне может быть, что разницы нет.
    Но на 4M ещё никто не менял)
  18. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Это хорошо))
    MrDVP нравится это.
  19. ВикторВВ
    ВикторВВ Завсегдатай
    8 апр 2016
    720
    Вологодская обл.
    Q7 3.0TDI NF
    Сам не менял))) пока это головняк дилера - мне, вот, по гарантии 2 передних поменяли...
  20. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Это сколько прошли?
