Q7 4M Пневмоподвеска - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Сергей москва, 12 мар 2017.
  1. ВикторВВ
    ВикторВВ Завсегдатай
    8 апр 2016
    720
    Вологодская обл.
    Q7 3.0TDI NF
    Первый полгода и тысяч 15, второй 3,5 при пробеге около100(((
  2. ruzaevka13
    ruzaevka13 Живу я здесь
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Совсем не густо.Меняли именно баллоны или непеля?
  3. ВикторВВ
    8 апр 2016
    720
    Вологодская обл.
    Q7 3.0TDI NF
    баллоны в сборе
  4. Lipis
    Lipis Новичок
    18 авг 2019
    3
    Вологодская обл.
    День добрый. Подскажите решили проблему?
  5. Константин_нс
    Константин_нс Участник форума
    11 дек 2015
    210
    AUDI Q7 NEW TDI
    Всем привет! Вот случилась такая проблема лопнула передняя правая пневмостойка, пробег 78000км 1 владелец. Посоветовали ремонт, замена резиновой камеры. Так и выяснялось. что порвалась камера, её заменили и всё заработало, но! появились глухие щелчки в правой стороне! при повороте руля от упора до упора! Сказали замени саленблоки переднего рычага, заменил не ушла проблема, Ужа 2 раза перебрали стойку, но причину так и не обнаружили!!!! Можно конечно стойку новую поставить за 75000руб. но уже ввязался в ремонт! Теперь езжу и думаю, что делать и когда рванет левая сторона:( Езжу аккуратно! и пробег был 78000км и уже такие проблемы!
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    не в стойке дело...имхо забить и ездить, стойка должна пройти мин 250 тыс, похоже заводской брак
  7. Константин_нс
    11 дек 2015
    210
    AUDI Q7 NEW TDI
    Заводской брак чего? У меня опустилась правая сторона, сняли стойку, разобрали и оказалось, что пневмокамера с дыркой. Её заменили на 3х мм и после установки появились щелчки при повороте руля от упора до упора. Просто когда даже машина стоит!
  8. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Я правый баллон поменял на 250тыс.
    Сама стойка была в отличном состоянии.
  9. KOSTIA65
    KOSTIA65 Участник форума
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    На соединение баллона и амортизатора замок щёлкает . Либо поменять уплотнение и ставить эту резинку без смазки , тогда соединение фиксируется жестко , либо замок зафиксировать ( тут дело фантазии ) , либо забить и не обращать внимания ...
  10. Константин_нс
    11 дек 2015
    210
    AUDI Q7 NEW TDI
    Мы этот замок сточили и сделали заново, сук не ушел ( Это я про то место где металлическая шпонка заходит в пластиковый вырез
  11. Onlinr
    Onlinr Участник форума
    26 фев 2017
    104
    Народ, что то заскрипело слева. Скрипит как несмазанная телега. Причем скрипит не при отработке кочек, а когда машина в раскачке как бы ("на волнах"). Пневму гонял по всем режимам, этот же скрип идёт когда идёт подъём пневмы. Но скрипит именно в районе колеса, даже ближе к низу колеса. Шаровая померла что ли?
  12. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    Шаровая 99%
  13. Андрей_q5
    Андрей_q5 Живу я здесь
    26 янв 2017
    2.225
    Соглашусь
  14. Onlinr
    26 фев 2017
    104
    Печаль будет, конечно, если так. Пробег всего 8000. Настораживает то, что нет скрипа при повороте руля. А он, вроде, как должен быть если шаровая загибается. Вчера помыл машину, скрип вообще пропал, это тоже настораживает. Но сервис меня ждет в любом случае.
  15. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    У меня был при повороте руля, только если авто стоит на месте . Здесь много у кого скрип пропадал после дождливой погоды.
  16. Андрей_q5
    26 янв 2017
    2.225
    Точно так. Даже где-то писали: «Набухла и молчит»)))
  17. Onlinr
    26 фев 2017
    104
    Да уже сомневаюсь, что шаровая. Третий день молчит после мойки. Да еще нашел пост в соседней ветке, у меня такого и близко не было. У меня был звук только при раскачке и похож на звук когда металлическая пружина разжимается и брякает. Или если струну натянуть и отпустить. Короче не похоже на то что тут:
  18. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Сайлентблоки по ходу.У меня зад периодически поскрипывает
    P.S по видео хрен знает...у меня так зад при раскачки скрипит.
    А когда рулём не крутим, просто машину покачать,скрипит?
  19. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Выше прочитал,это сайлентблоки
  20. Onlinr
    26 фев 2017
    104
    Сейчас вообще не скрипит уже сколько дней. Ну скорее сайлентблок, да. Поеду на ТО сделаю протяжку для начала. Машина новая, не думаю, что он уже убился...хочется надеяться.
