Q7 4M Пневмоподвеска - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Сергей москва, 12 мар 2017.
  1. bananadze
    bananadze Новичок
    15 июл 2020
    1
    Всем привет. На Q7 4M 2016 г.в. стала вылазить ошибка C11F207 "Клапан сброса давления системы регулирования дорожного просвета механическая неисправность". Подвеска работает нормально. Поднимается и опускается давление держит. Где этот клапан находится. И может у кого ни будь была подобная проблема.
  2. Boson Higgsa
    Boson Higgsa Участник форума
    21 ноя 2018
    106
    4M TDI / 4M рест / 992 4S
    было 7 обращений к АЦС по поводу одной и той же ошибки по пневме. АЦС поменял 3 датчика и блок управления пневмой за мой (!) счёт на гарантийном автомобиле. Прислали фото с якобы вскрытым кем-то блоком. Ну да Бог с ними - просто больше не обращусь к ним и новые машины тоже мимо них. Спустя полгода опять та же ошибка: "регулировка уровня пневмоподвески" ну и дальше ASF и еще что-то. Проявилось после 4-дневной стоянки. Потом пропало, потом решил подзарядить АКБ и по результату опять ошибка. Лечится перезапуском, хотя помогает не всегда. Приехал в сервис, говорят ошибка по переднему левому датчику. А правый держится на изоленте (привет АЦС). Поменял оба. Прошел день - опять ошибка. Плюс air bag, плюс ошибка привода, плюс ассистент круиза, и еще что-то. На следующее утро - ошибок нет.
    Товарищи, это вообще что? :) может было у кого? Провод массы? Акб? Тут явно где-тто что-то коротит , имхо
  3. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.584
    А номера ошибок есть?
  4. -Альт-
    -Альт- Участник форума
    16 апр 2011
    461
    BMW X7 M50d
    Скорее всего сильно разряжен аккумулятор. Выдавала на приборке об этом ошибку?
    Если да то точно в этом дело, у меня пару раз садился из-за частого пользования вебасты и он вырубает часть блоков если аккумулятор разряжен, точно подвеску, подруливающую ось и датчики окружения и по фарам с подушками выскакивали тоже.
    P. S. У меня связано было с короткими поездками и постоянным подогревом машины.
  5. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    2MA Пневмоподвеска "4 Corner" с электронным
    регулированием демпфирования, в спорт. исполнении
    кто знает, это sline подвеска?
  6. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.753
    Тюменская обл.
    Коллеги, еще летом замечал, что время от времени пневма чет подкачивала после длительной стоянки.
    Сегодня, после ночной стоянки с темп -15 - -20 где то на 1см присела, притом что в положении динамик.
    это как вообще, норм? Или лечение требуется!?
    не нравится то, сто накачивать начинает до запуска двиг, надеюсь есть защита по вольтажу в сети.
  7. Liveerliben
    Liveerliben Участник форума
    29 мар 2019
    181
    Украина
    У Меня так же при похолодании !
  8. RomanSM
    26 июн 2020
    1.753
    Тюменская обл.
    Ну и что с этим делать будем?
  9. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    Готовься к покупке стойки в сборе или к замене пневмобаллона. Думаю,что переднего.
    АлександрКМ нравится это.
  10. olegc200k
    olegc200k Участник форума
    26 мар 2014
    133
    Q7 4M 3.0TDI
    Блок клапанов может подмерзать.
    Мне по гарантии меняли, когда ошибка по механической неисправности вылезла.
    Начиналось как у вас.
  11. RomanSM
    26 июн 2020
    1.753
    Тюменская обл.
    Ошибка прям на приборку вылезла?
  12. RomanSM
    26 июн 2020
    1.753
    Тюменская обл.
    Да же если равномерно приседает и перед и зад?
  13. Лексури
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    У меня качало-качало и докачало.
  14. olegc200k
    26 мар 2014
    133
    Q7 4M 3.0TDI
    Да, написала в сервис.
    До этого приседала после ночи, сама поднималась без сообщений.
    Затем поднималась с коротким сообщением о слишком низком уровне - ждите типо пока поднимется.
    Весь процесс до замены блока клапанов растянулся на год.
  15. olegc200k
    26 мар 2014
    133
    Q7 4M 3.0TDI
    Если равномерно, то точно смотрите блок клапанов.
  16. RomanSM
    26 июн 2020
    1.753
    Тюменская обл.
    #396 RomanSM, 2 дек 2020
    Понял. Спс!
    Понял, запас по времени еще есть - 2.5 г гарантии осталось, посмотрим. Только в холодное время проявлялось?
    Диагностируется как-нибудь этот блок?
    Представитель ОД грит, что это норма и типа да же в букваре про это написано.. - что на это скажите, уважаемые знатоки!?
  17. V.Dimon
    V.Dimon Живу я здесь
    29 май 2008
    3.035
    Q7 2019 full exclusive
    Да. У меня такая же.
    Q7_4M нравится это.
  18. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Вот же блин, то есть есть подвеска мягче, я правильно понимаю?
  19. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Как определить, не перешита ли s-line подвеска 2ma в обычную ?
  20. V.Dimon
    29 май 2008
    3.035
    Да, обычная пневма помягче. И чуть повыше)
