Q7 4M Пневмоподвеска - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Сергей москва, 12 мар 2017.
  1. Daemongur
    Daemongur Участник форума
    3 мар 2020
    160
    Я к тому, что вряд ли это неисправность. После того, как перепады уходят - уходит и проблема
  2. revolutio55
    revolutio55 Новичок
    3 фев 2021
    65
    Забыл доложиться о подвеске.
    Днем было уже тепло, -15. Подошел к машине, потянул за ручку, открыл дверь - и зажужжал компрессор и авто поднялась в оллроуд обратно. Даже не заводил.
    Что за алгоритм, неясно. Короче, все нормально, ошибок на приборке нет.
    Максудов нравится это.
  3. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.752
    Тюменская обл.
    Приветствую, коллеги!
    В прошлую зиму жёпа при морозах приседала чуть. Открывал дверь - поднималась, даже до вкл зажигания и запуска двиг.
    Сегодня (вроде бы как самая холодная ночь была этой зимы) жёпа прям легла - ниже некуда. При запуске двиг не поднялась, на изменение режима подвески только морда чуть реагировала.
    В итоге по двору метров 50 проехался и только тогда жёпа соизволила в исходное положение вернуться.
    Есть повод переживать? У пневмы есть ограничения для работы компрессора (заряд АКБ к примеру)!?
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.573
    При работающем моторе и если идёт заряд то ограничений по запуску компрессора нет.
    Ну и так сильно опускаться даже на морозе не должна, думаю что где-то травит воздух.
  5. RomanSM
    26 июн 2020
    1.752
    Тюменская обл.
    Это может быть связано с температурой за бортом? До этого, как и сегодня - все норм. То что просто замерзала - не может быть!?
  6. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.573
    Может быть только в том случаю если делали безответственные сервисмены и не меняли на новые все резинки которые снимались.
  7. Andrumaltsew
    Andrumaltsew Новичок
    13 янв 2021
    7
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Год владею Ауди Q7 4M 2015 года, пробег 92000. Месяца 2 как заметил, что подвеска стала ощутимо жёстче, буквально каждая неровность дороги чувствуется. По сравнению с тем как было, отличается сильно. Разницы особой нет, в комфорте или в Авто режиме. Может кто сталкивался с такой проблемой? Как лечить?
  8. Езжу на Ауди
    Езжу на Ауди Участник форума
    11 окт 2020
    470
    Япония
    по моим ощущениям, что комфорт, что авто - одинаково, в динамике мягче будет
  9. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.573
    Проверки тяги на датчики клиренс.
  10. RomanSM
    26 июн 2020
    1.752
    Тюменская обл.
    Понял. Но не лазили в нее. Ну если только ОД без моего ведома, что мало вероятно, что-то сделал.
    Обратная ситуация. Диски 21ого диаметра, свыкся что относительно жестко. Но после последнего визита к ОД (второй раз за месяц меняли массажный мат водительского) подвеска ощутимо мягче стала, тише отрабатывает все. Хз хз, наверное ощущения подводят.
  11. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #551 БЕГИмот, 1 янв 2022
    Это для 4М распространённая проблема при -25 и ниже - падение задней оси. При этом для её поднятия зачастую надо проехать на «пузе» пока она решит поднять заднюю ось.
    На 4L за 8 лет даже в -40 такого не наблюдал.
    К ОД обращался, говорят много обращений, но утечек как правило не находят, замена блока клапанов не помогает.
    Посоветовали при -25 и ниже оставлять на длительную ночную стоянку на улице пневму в режиме домкрат.
  12. RomanSM
    26 июн 2020
    1.752
    Тюменская обл.
    После того случая не замечал, что приседала. В сигналке чувствительность на наклон повыше выкрутил - тишина. Видимо, на самом деле холода не очень переносит. Понаблюдаем.
  13. AndrewSkull
    AndrewSkull Участник форума
    5 окт 2020
    148
    Q7 4M 2015 с немалым пробегом
    Интересно, а у кого-нить уже дохли пневмобаллоны? Во ту меня, по ходу, передний лопнул :) Пробег 243 тыщи
  14. magic7
    magic7 Участник форума
    24 июн 2021
    332
    Украина
    SQ8 TFSI 4.0 MY2022
    Это оригинальный с нуля проходил 243 тыщи? круто.
    И заднии за это время не менялись?
  15. AndrewSkull
    5 окт 2020
    148
    да, оригинал, ничего не менялось. на туареге gp первый баллон точно так же сдох примерно на 320... очень надежная пневма у ваг.
    Cr24, oleg. и magic7 нравится это.
  16. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    Парни, надо менять правую шаровую. Так как привык просто делать и не возвращаться к вопросу, хочу заменить обе. Но уже ведь разбирать - что еще заменить?
  17. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    А там больше ничего и не разбирается. Шаровая снимается без снятия рычага.
  18. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Но если пробег овер 60к, я бы махнул разом все сайленты в передней подвеске (в том числе так называемые гидропоры).
  19. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    При таком пробеге надо уже "махать разом" всю машину :)
  20. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    А гидроопоры это не шаровые?
    Нафига? Только обкатку прошла :)
