Q7 4M Пневмоподвеска - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Сергей москва, 12 мар 2017.
  1. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    Гидроопопра - это сайлентблок, заполненный жидкостью, нижнего направляющего рычага (4M0 407 183 B)
    Насколько понял по опыту форма и по разговору с мастером профильного сервиса VAG (за 6 лет обслуживания у них не вижу повода не доверять) обычно к 100к просятся к замене:
    Гидоропоры (4M0 407 183 B);
    Сайленты верхних рычагов (4M0 407 515 A);
    Шаровые (4M0 407 689 C).
    В несущем нижнем рычаге по состоянию.
    Q7_4M нравится это.
  2. Joker737
    Joker737 Участник форума
    12 сен 2020
    197
    Украина
    В несущем нижнем рычаге по состоянию.[/QUOTE]
    там с сайлентами еще меняются 2 болта ( WHT006542 ) и 2 гайки ( N10272302 ).
    Так чтобы по фэн-шуй:)
    TallioN, MikeP и Q7_4M нравится это.
  3. Izubr
    Izubr Новичок
    29 июн 2017
    33
    Q7 3.0TDI 2016
    Здравствуйте!
    Перед сервисом заехал на техническую мойку, так как мойка была быстрая я сидел в машине, загорелись лампочки:
    - Регулировка амортизаторов: Неисправность! Возможно движение
    - Пневмоподвеска: Неисправность! Обратитесь в сервис
    - Audi Pre sence: сейчас доступ ограничен. См. руководство по эксплуатации
    Сканером посмотрел ошибки шасси:
    - 00017 Actuator floor space/Defrost valve rear-left (V196)
    - 65558 Спец код производителя
    Вода в разъем попала? Завтра поеду на подъемник
  4. BlondDevil
    BlondDevil Новичок
    7 дек 2021
    3
    Здравствуйте, по пневме ошибка C11F207, может кто сталкивался, как лечится?
  5. Tech21
    Tech21 Новичок
    29 май 2014
    42
    Ярославская обл.
    Q7
    Всем привет.
    После замены переднего пневмобаллона, через месяц при повороте руля на месте появился скрип резиновый сверху именно с той стороны где был заменён пневмобаллон, причём зимой этого не было слышно.
    Что это может быть?
  6. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    Может быть один из верхних рычагов повредили или время пришло. Либо шаровая снизу.
    Пневмостойка при повороте никак не участвует.
    Поворачивать руль и слушать скрип снаружи.
    Сама рейка раньше только в жару скрипела (выше 30 градусов тепла)
  7. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    При поломке тяги датчика пневмоподвески выполнен такой ремонт, см.фото.
    Втулки М8 нагрели и напрессовали на пластиковые части шарниров, расстояние точно выставили резьбовой шпилькой.
    Причина поломки - был заклинен верхний шарнир.
    Новый датчик стоит 45 тыс.руб, ремонт 500 руб.
    Ё-Моё, TiLoL, TallioN и 5 другим нравится это.
  8. rnevz
    rnevz Новичок
    21 мар 2022
    15
    Всем добрый день,падает пневма на правое переднее колесо после одного или двух часов стоянки,попробовали поменять пневмостойку,проблема не ушла,какие ещё могут быть варианты почему спускает?
    И можно ли как то проверить самому пневмостойку?
    Недавно ещё сказали что крякнул передний левый датчик положения кузова(дорожного просвета) нужно менять,самому можно ли как то к датчику подлезть и есть ли вообще схема где он находится?
  9. -Альт-
    -Альт- Участник форума
    16 апр 2011
    461
    BMW X7 M50d
    Если датчик просвета, то там куча дополнительных ошибок, в том числе по фарам сразу на приборке будет. (он в свободном доступе за каждым колесом, они на фото Выше). Блок клапанов как вариант, но тут лучше в правильный сервис а не гадать
    Юрий222 нравится это.
  10. rnevz
    rnevz Новичок
    21 мар 2022
    15
    А самому можно ли датчик дорожного просвета поменять?
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Без проблем, крепится на одном болтике , а тяга - гайкой. Ну и конечно штекер отсоединить/присоединить.
  12. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    После этого, подозреваю, что не с 0 вероятностью, потребуется калибровать систему :(.
  13. rnevz
    rnevz Новичок
    21 мар 2022
    15
    Тоесть ошибки по пневме не пропадут без калибровки системы?
  14. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Мне не понадобилось, стоит ровно и без ошибок.
  15. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    С приборки ушли, но в памяти остались…. Пока не стер ОВД11
  16. rnevz
    rnevz Новичок
    21 мар 2022
    15
    Какой посоветуете датчик дорожного просвета взять?
    Китай новый или бу оригинал?
  17. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Оба этих "описания" товара никоем образом не позволяют сделать хоть сколь-нибудь квалифицированный вывод о качестве товара.
    Возьмите китайский, только не забудьте указать потом здесь производителя и продавца. Будет хотя-бы польза от новой информации.
    Иначе взял БУ не работает, или работает ничего нового никому не поведает :(.
  18. rnevz
    rnevz Новичок
    21 мар 2022
    15
    Датчик поменял,но ошибка не пропала по пневме,из-за этого не поднимается машина,как то можно самому убрать ошибки?
    Какой разьем нужен и программа какая и как это вообще делается или может какой то другой способ есть?
    Заранее спасибо
  19. Езжу на Ауди
    Езжу на Ауди Участник форума
    11 окт 2020
    470
    Япония
    Ты писал: сказали датчик. Кто сказал, на основании чего сказал? Найди любого диагноста по VAG. Там вариантов много, без сканера не обойтись. Если ошибка по датчику на приборке, то сканер может показать неисправность блока управления подвеской (на приборке не высвечивается), если так, не пори горячку, ко мне в ЛС, все растолкую по этому блоку.
  20. Езжу на Ауди
    11 окт 2020
    470
    Япония
    Кто богат стандартными установочными данными (расстояния от центра колеса до кромки крыла) для адаптации нашей подвески? Поделитесь, pls.
