Q7 4M Пневмоподвеска - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Сергей москва, 12 мар 2017.
  1. Daemongur
    Daemongur Участник форума
    3 мар 2020
    160
    Это за подкрылком передних колес? Чтобы не дожидаться появления проблемы, может, усилить прокладкой или чуть переместить жгут, тем, кто еще с этой проблемой не столкнулся.
  2. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Где и как TSB я уже приводил: https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2020/MC-10173851-0001.pdf
    Daemongur и SusS6 нравится это.
  3. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.651
    ммм90 и рмр150
    Там проще снизу подлазить.
    Сбоку через подкрылок не будет толка.
    В снизу там видно. Он кожухом закрыт на 3х болтах.
    Сразу за задним подрамником. Правее центра.
    Daemongur нравится это.
  4. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.651
    ммм90 и рмр150
  5. KPEA30T
    KPEA30T Новичок
    8 дек 2021
    43
    Пензенская обл.
    Audi Q7 4M
    При замене колес заметил на пыльнике заднего пневмобалона небольшую дырочку.
    Сложно ли меняется данный пытьник ?
    Существуют ли не оригиналы ?
  6. Езжу на Ауди
    Езжу на Ауди Участник форума
    11 окт 2020
    470
    Япония
    там уже не дырочки в скором времени будут, а разрыры с ладонь. конкретного ответа пока не нашел, кто-то кивает на али, но надо дорабатывать, есть и наши производители, кто делает, но ответа: подойдет-не подойдет на 100% никто не дает. по ЕТКЕ - это неразборная часть пневмобалона. у себя планировал заклеить типа жидкой резины, но не стал заморачиваться.
  7. Езжу на Ауди
    11 окт 2020
    470
    Япония
    #607 Езжу на Ауди, 17 ноя 2022
    у кого есть порядок адаптации подвески после ремонта? где-то было описание, не могу найти.
    кто знает, можно ли OBD11 сделать адаптацию подвески? в меню вроде есть, но всегда упираюсь в: "нарушен порядок работ"
  8. rnevz
    rnevz Новичок
    21 мар 2022
    15
    Добрый день,при повороте руля влево падает перед и выскакивает ошибка пневмоподвеска неисправность,что может быть?
  9. Levon500
    Levon500 Новичок
    27 авг 2022
    11
    Добрый
  10. Levon500
    Levon500 Новичок
    27 авг 2022
    11
  11. Levon500
    Levon500 Новичок
    27 авг 2022
    11
    Добрый день, вы ещё владеете автомобилем? У меня абсолютно такая же проблема! Вам удалось избавиться от этих щелчков?
  12. Leksus62
    Leksus62 Участник форума
    21 дек 2020
    133
    Audi Q7 (4M)
    как вариант можно попробовать вот это
    https://aliexpress.ru/item/10050034...174647141.1584605728&sku_id=12000025838258014
  13. Езжу на Ауди
    11 окт 2020
    470
    Япония
    попробовать можно, заодно опыт будет, а то у кого ни спрашивал, все плечами пожимают, в общем на свой страх и риск. только там доставка, аж, через два месяца и жалобы на качество материала изготовления. мне встречался и российский производитель.
  14. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.651
    ммм90 и рмр150
    У меня попутно были какие-то щелчки. Именно одноразовый. Проявлялся при повороте руля (не помню, вправо или влево) при старте движения. Так же звук был при наезде на скорости на неровность по правой стороне.
    Ремонтировал (ставил восстановленный родной пневмобалон) левую стойку.
    После ремонта все звуки из ходовой ушли!
    Официалы говорили, что звук такой дают какие-то сайлентблоки рычагов. Но мне мастер мой всю ходовку смотрел и никаких проблем не выявил. Заменой балона проблема ушла!
  15. storchakovsv
    storchakovsv Новичок
    1 дек 2022
    1
    Добрый день. Та же песня в чем проблема была?
  16. KOSTIA65
    KOSTIA65 Участник форума
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
  17. Andrumaltsew
    Andrumaltsew Новичок
    13 янв 2021
    7
    Народ, подскажите, может кто-то в курсе, подвеска для Q7 4М настраивается электронно? Может по типу как для АКПП существуют прошивки? Это же считается адаптивная подвеска? В определенный момент, после проведения ТО, вот прямо стало жестко и некомфортно ехать. Чувствуются все ямки, колдобины, машина на неровностях переваливается и болтается. Было гораздо комфортнее по ощущениям.
    Недавно проехал на BMW 5 серии с адаптивной подвеской - небо и земля.
  18. Езжу на Ауди
    11 окт 2020
    470
    Япония
    Программно - нет. При определённых усилиях можно изменить высоту подъема кузова в небольших пределах. Считается, что мозги сами воспринимают условия и подстаиваются, так же как АКПП.
  19. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.771
    Q7 TDI 2016г.
    Проверь сперва давление в шинах, ( лучше на холодную, т.е. перед поездкой ну и правильным мономером) а то они на ТО всегда лезут и качают и качают))) А машинка в это время на подъемнике весит, а воздуха у них мнооооого)))
  20. Andrey Ves
    Andrey Ves Новичок
    10 дек 2022
    1
    Доброе время суток! У меня такая же проблема))) авто стало
    Доброе время суток! У меня такая же проблема появилась)) тоже стала жестокой. Но у меня появилось после заезда в шиномонтаж. Давление в колесах проверил норм
