Q7 4M Пневмоподвеска - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Сергей москва, 12 мар 2017.
  1. Mihasev
    Mihasev Участник форума
    16 фев 2017
    133
    Q7 4M 3.0 TDI
    Словил ошибку "Неисправность пневмы обратитесь в сервис", за ночь машина не присела. Итог, перетерт жгут проводов на разъем насоса. Для информации.
    Жгут восстановили, все в норме.
    Daemongur и TallioN нравится это.
  2. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.767
    Q7 TDI 2016г.
    А фотку скинуть этого места - можно и обо что перетерся жгут?
  3. Езжу на Ауди
    Езжу на Ауди Участник форума
    11 окт 2020
    470
    Япония
    ну нет такой ошибки "неисправность пневмы...." - это информационное сообщение на приборке. Ошибка читается диагностическим сканером. С большой вероятностью могу предположить, что в сервисе, подключив ODIS, спецы прочитали о возможной неисправности в жгуте.
  4. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Ахах, узнаю старый добрый VAG. У меня на Туареге NF при пробеге около 100 перетерся жгут проводов к блокировке раздатки. Перетерся о гофру, которая этот жгут защищает.
  5. Daemongur
    Daemongur Участник форума
    3 мар 2020
    160
    Вот и у меня выпало сообщение, но ничего не спускает. Грешу либо на воду в системе, либо проводку. Поеду на диагностику
  6. Mihasev
    16 фев 2017
    133
    Q7 4M 3.0 TDI
    Делал у приятеля на СТО, жаль не снял, нужно открутить защитный фартук, все очень хорошо видно, жгут терся о кронштейн крепления компрессора. В OBD висела ошибка "Неисправность системы регулировки подвески" - обрыв цепи/короткое замыкание на массу.
    Подвеска за ночь не спускала совсем, только не работали режимы изменения высоты подвески.
  7. Littleway
    Littleway Завсегдатай
    3 окт 2015
    923
    Q7 4M 3.0TDI
    Какой фартук? Уже не первое сообщение, может нужно заблаговременно устранить перетирание.
  8. TallioN
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Раньше писали о перетирании воздушных магистралей, выкладывали даже TPI на этот счет
  9. Kotkautov
    Kotkautov Новичок
    4 мар 2017
    61
    А? 3.0 TDI
    Всем доброго дня, аудиводы)))
    Q7 2016 год пробег 170
    стала периодически падать на морду через 1-3 дня простоя, задрал в lift поставил домкрат - больше падает на правую сторону.
    пролил мыльным раствором клапан остаточного давления-тишина, соответственно полез к компрессору и блоку клапанов смотреть трубки которые часто перетираются об подрамник, немного перетерлась сама гофра и только началось прикасаться к фиолетовой трубке, пролил-тишина, попытался расчехлить гофру дальше, очень не удобно места нет вообще, гофра обмотана плотной изолентой и еще каждая трубка в какой-то очень липкой изоленте, опять пролил-тишина. Пускал резервную трубку по воздуху-все хорошо не падает.
    что делать дальше не представляю вообще, два варианта которые не укладываются в голове:
    1. как может перетереться трубка в той части которая идет по улице если все трубки что в гофре еще отдельно перемотаны???
    2. или остается версия перетирания в салоне, но она еще более удивительна, т.к. в салоне же все лежит статично??? единственный вариант что в салоне трасса трубок идет не литая а через соединения, т.е. есть какие то соединения и они травят
    ПА-МА-ГИ-ТЕ!!!! я не знаю к кому в москве ехать?????, сам уже не сделаю точно.
    может есть тот кто за вменяемые деньги решит проблему. в пару сервисов позвонил за один разбор салона хотят 25р, это же космос
  10. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    У меня баллон травил,поменял стойку в сборе.
  11. Kotkautov
    Kotkautov Новичок
    4 мар 2017
    61
    А? 3.0 TDI
    забыл момент, баллоны поменял оба))))
    да и с резервной трубкой по улице не спускает же
  12. Roy77
    Roy77 Новичок
    24 дек 2021
    12
    Приветствую!
    18 год, пробег 48.
    Жесткая пневма.
    До этого была аналогичная Ку7, 16 года и была мягче.
    Это не только мое мнение, друг проехал (у него тоже Ку7), согласился, жесткая.
    Ощущение, что спорт режим.
    Сказали, посмотреть версию прошивки пневмы, может быть прошлый владелец менял.
    Кто то занимается данной темой? Куда обращаться? Или сразу к официалам?
    Сорри, может уже обсуждали, ветку не осилю.
  13. Лексури
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    Колёса одного размера на старой и новой?
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.862
    А что там заниматься ? Версию ПО 74 блока надо посмотреть и все .
  15. Roy77
    Roy77 Новичок
    24 дек 2021
    12
    Да, переставлял с прошлой на эту
  16. Roy77
    Roy77 Новичок
    24 дек 2021
    12
    Действительно, как просто))) Посмотреть, пол дела, если там какая нить спортивная версия, надо еще найти гражданскую, доя пенсионеров. У вас есть?
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.862
    Какая нахрен спортивная ??? Версии ПО для Q7 4M одинаковы для всех .
    У вас ВИН какой ?
  18. Roy77
    Roy77 Новичок
    24 дек 2021
    12
    Оу-оу, "нахрен"- для своих слесарей, пжл.
    По вину, у меня стандартная подвеска, не спорт. Это я посмотрел.
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.862
    Значит все должно быть как у всех ...
    Не надо фантазировать про варианты ПО не понимая принципов основных .
    Не думаю что у кого то хватило бы ума сделать из стандарной пневмы спортивную на MLBevo платформе ...
    TallioN и Лексури нравится это.
  20. Ё-Моё
    Ё-Моё Участник форума
    27 янв 2022
    202
    Q7 4М 3,0 TFSI
    А причём здесь пневма, ведь жёсткость или мягкость дают амортизаторы.
