Q7 4M Пневмоподвеска - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Сергей москва, 12 мар 2017.
  1. camel898
    camel898 Новичок
    6 фев 2011
    48
    Q7 3.0 TDI
    Вот проблема в том, что поменял все сайлентблоки включая эти самые гидроопоры. Покупал лимфердер и febi в Литве. Febi сайлентблоки под номером 2 и 3 на схеме т.к. в исполнении лимфердера их нет. Не менял только шаровые и стойки стабилизатора. Теперь на всякий пожарный купил еще раз эти гидроопоры тоже лимфердер но уже в Польше у проверенного продавца, 100% оригинал, плюс купил ваговский оригинал сайленты под номерами 2 и 3 вместо febi + стойки стаба. Если замена стоек стабилизатора не поможет, еще раз поменяю гидроопоры и сайленты 2 и 3 дальше уже х.з. что делать если стук останется… по цене кстати гидроопора выходит +/- 4,5к
  2. camel898
    camel898 Новичок
    6 фев 2011
    48
    Q7 3.0 TDI
    Нет, у товарища такого стука нет.
  3. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.752
    Тюменская обл.
    А я правильно понимаю, что под номером 1 на схеме - нижний рычаг!?
    Если так, не думал целиком его махнуть, а не перепресовывать сайленты?
    Насчет стоек стабилизаторов, на одной из прошлых тоже был бесячий стук - приехали именно эти стойки. Авто тож кстати был факенВАГен, но другого формата.
  4. camel898
    camel898 Новичок
    6 фев 2011
    48
    Q7 3.0 TDI
  5. RomanSM
    26 июн 2020
    1.752
    Тюменская обл.
    Отпишись пжл по результатам своих «исследований», исходя из личного опыта, уже давно чешутся руки поменять стойки в первую очередь + гидроопоры по рекомендации камрадов.
  6. RomanSM
    26 июн 2020
    1.752
    Тюменская обл.
    Сайленты передних верхних померли.
    Еще колодки приходится менять. Поэтому ну нахрен превентивная замена рычагов.. меняю только сайленты с гидроопорами.
    Лексури нравится это.
  7. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    Подскажите на 4м зимой застрял в режиме оффроуд . Подвеска не падала до значений авто . Потом разогнался и она упала . Ошибок нет , только теперь что динамик что авто что комфорт все на 2м делении. Алроуд и офроуд работает . Куда копать ?
  8. Езжу на Ауди
    Езжу на Ауди Участник форума
    11 окт 2020
    470
    Япония
    [QUOTE="Ошибок нет [/QUOTE]
    Чем смотрели?
  9. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    Чем смотрели?[/QUOTE]
    Одис
  10. Езжу на Ауди
    11 окт 2020
    470
    Япония
    Одис[/QUOTE]
    Процедуру адаптации пробовали проводить?
  11. RomanSM
    26 июн 2020
    1.752
    Тюменская обл.
    Пришло все.
    Гидроопоры - они же сайленты нижних рычагов, производство Германия.
    Сайленты верхних рычагов - Словакия.
    Ну по крайней мере так на коробках нацарапано. На вид, по признакам, похоже на настоящий лимфордер.
    В все меняю, посмотрим что выйдет.
  12. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    Удачи! Главное,чтобы поменяли хорошо.
  13. camel898
    camel898 Новичок
    6 фев 2011
    48
    Q7 3.0 TDI
    Вот тут самы главный вопрос. В моем случае стуки похоже появились после замены гидроопор... Интересно, реально могут криво поставить или гидроопоры левые? Жду ориг, на днях приедет, будем посмотреть
  14. Лексури
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    Разные могут быть причины
  15. RomanSM
    26 июн 2020
    1.752
    Тюменская обл.
    Поменяли все. Чуть прокатился.
    Подвеска заметно собраннее стала, стуков пока не выявил, что раздражали.
    Ушел треск при повороте руля/колес - это, думаю, заслуга сайлентов верхних рычагов.
  16. Лексури
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    Ну и прекрасно!
    RomanSM нравится это.
  17. Ahill
    Ahill Новичок
    11 май 2022
    45
    Всем доброго вечера! Подскажите по пневме. У меня q7 4m, у супруги q5 fy. Вопрос в следующем: если заводить оба авто после простоя, то у супруги пневма активируется сразу и можно менять положения, а на моей пневма после включения зажигания не активна. И чтобы пневма была активна и можно было менять положения, мне нужно проехать метров 5 вперёд или назад. Это у всех так?
  18. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    Процедуру адаптации пробовали проводить?[/QUOTE]
    адаптацию сделали,подвеска что в динамик что авто что комфорт стоит на 2 положении,
    алроад 4 положение и офроад 5 полож работает, ошибок нет. Что за дичь не понятно
  19. wredtex
    wredtex Участник форума
    18 май 2020
    229
    Q7 45 TDI MHEV 2019
    Работает сразу, не то чтобы ездить - даже заводить не надо. Достаточно включить зажигание. Машина Q7 4M 2019
  20. RomanSM
    26 июн 2020
    1.752
    Тюменская обл.
    Есть исключения! Зимой, обычно в первые хорошие морозы, жёпа падает. Поднимается после того, как пару сот метров проезжаю.
    А так да, если в небольших пределах подравнять, вродь достаточно дверь открыть и что-то начинает выравнивать.
