Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Этим товарищам доверяю они и похлеще находили,но все наверно идет к сайленту подрамника.
  2. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Ну ты,как всегда, одни уколы на уме :)
  3. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    И на старуху бывает проруха.
    Не мучайся,а поменяй этот сайлент(цена вопроса-копейки),а потом уже дальше копать,если не пропадет.
    А удары в начале движения очень напоминают разваливающийся ШРУС или гранату,как 070 предположил.
  4. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    А мне начинает нравится потихоньку. Согласен, что это не ауди, но есть в нем своя изюминка и я уже не хочу пересаживаться обратно:rock:
  5. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Тур-приятная машинка :nod:
    Хоть он мне один раз мозг(и кучу нервных клеток)вынес.
    Но ездил на нем с удовольствием.
    А вообще,дело даже не в марке авто,а в каждом конкретном экземпляре.
    У машин тоже душа есть...
    как бы бредово это не звучало.
  6. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Возможно рычаг нижний!:shock:
  7. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Заменил.
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Стучать может рейка, когда подтяжка уже не спасает. Могут верхние рычаги. Монтажкой их хрен проверишь. :nod:
  9. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Рейка проверена и была подтянута еще зимой,вытаскивались и верхние рычаги все хорошо.
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Объясняю. Рейка может и подтянутая стучать, особенно если у нее разбиты опорные втулки.
    Поставь машину на блинчики на стенде регулировки углов установки колес. Подразгрузи колеса, приподняв машину домкратами за нижние несущие рычаги. Но колеса не отрывай. Поставь ключик в зажигание и разблокируй блинчики.
    Покачай колеса в четыре руки (один слева, другой справа) в горизонтальной плоскости - понять есть люфт в рулевых тягах и наконечниках или нет. Заодно, в конце этого теста, проверь люфт в самой рейке - один у руля, второй у левого колеса. Один поставил руки на руль - второй качает колесо в горизонтальной плоскости. Потом, второй просто удерживает колесо и прощупывает все шарниры, а первый руль покачивает в диапазоне 30-60 градусов.
  11. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Хорошо,спасибо за предложение,но проверяли не так и с рулевой сказали ,что хорошо все,так что поменяю передние сайленты подрамника,а потом если ,что будем по твоему методу искать.
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Проверь в первую очередь. Потом уже будешь решение принимать о том, что делать.
    Нафига два раза на подъемник лазать? За каждый подход еще и денег платить надо.
  13. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Вчера поменяли сайлентблоки передние подрамника удары, щелчки ушли левый умер,правый собирался, но остался как бы скрип из салона кажется, сказали ,что наверно стойка издает этот звук, потому что под машиной она более громко работает ,чем другая.Вот такая история
  14. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Статистика по замене салентблоков подрамника на 100000 пробега...
  15. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Так и есть ,хотя до этого был в этом же кузове , но седан так и продал на пробеге 180000 км и этого не касался.
  16. 070
    070 Новичок
    15 мар 2013
    77
    allroad 3.2 2007
    Фу , ну наконец-то разродилась проблема, а то я думал будет сериал страниц на 100.
  17. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Ну вот,а ты говорил,что товарищи опытные смотрели :)
    Поздравляю с решением проблемы !
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    А у меня вот 146000 и сайленты еще живее живых.
    Зато вот верхний задний рычаг слева весь мозг выморозил за последние пару недель. Вчера замахнул левую сторону - тишина.
  19. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Рано еще ,проехал километров 250 и сегодня опять бухи ,как и были, лучше стало конечно ,но бухи все равно ,как будто ,что то не закреплено, гадаю что это.
  20. 070
    070 Новичок
    15 мар 2013
    77
    allroad 3.2 2007
    Нет, сериал продолжается, интрига пошла.
