Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Мужики, вообще немного не логично.
    Если система адаптирована и вдруг выходит из строя один датчик, то она не должна ложиться и не ляжет. У меня на первом было - на ходу заморгал индикатор на приборке и индикаторы на кнопках потухли. Пневма взяла последние значения "при жизни" и выровнялась по давлению и остальным трем датчикам - шнурком проверил. Опускаться и подниматься она не давала, но и не падала. Долго я с этим не катался, но за сутки ничего страшного не произошло. У приятеля оказался в наличии задний датчик и мы переставили его на передний кронштейн. Поставил, адаптировал и я уехал.
    Заказал еще три датчика и через 2 недели замахнул и их.
  2. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Логично не логично, но случай из моей жизни,упала на все 4 кости,больше ошибок по пневме не было.
  3. ВадимХ
    ВадимХ Чо та злой стал .
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    У меня так происходит - выскакивает ошибка по датчикам механическая - загорается желтая машинка на панели - в меню подвески стрелка перескакивает на "автоматик" и становится не активной -машина не падает и можно ездить,я думаю что ничего страшного нет в езде с вынутым предохранителем кроме того что не сможете регулировать подвеску!
  4. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    +100500
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Я спорить не буду. Видимо у тебя сразу еще что-то выскочило - либо блок клапанов дурканул, либо еще дыра в баллоне была.
    Вот когда блок клапанов накрывается, тогда да, машины падает и встает когда ей вздумается.
  6. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Да я тоже не спорю,но как только заменил датчик все проблемы ушли,это факт.
  7. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ром, у меня в практике так было и именно на роуде2-го поколения: электрическая ошибка по датчику и капец - машина на костях. 1-й роуд в этом плане гораздо более дружелюбен к потребителю)).
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Дань, может там тоже есть разные прошивки для блока управления пневмой, как и на первом?
    Да, и "на костях" - полностью сдул баллоны или в динамик опустился?
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Конечно есть несколько версий прошивок для ЭБУ пневмы.
    Если мне память не изменяет, только для Алроада:
    дорестайлинг - около 5 вариантов
    П.С.
    Это легко можно посмотреть в блоке при диагностике:
    HW - номер блока (железо),
    SW - номер блока (программа),
    0010, 0020, 0030 и т.д. - версия программы
  10. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    Парни подскажите какой пред отвечает за пневму, машина в подписи..... сегодня присела на одно колесо, хочу проверить для начала методом вытаскивания предохранителя.
    И ещё, у меня есть селикагель, диаметр около 3-4мм можно его засыпать в осушитель компрессора? Или очень крупная фракция, для компрессора?
  11. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    А есть ли ещё мануал какой нить по разбору компрессора и вытряхиванием селикагеля?
    Спасибо заранее!
  12. Друг из Москвы
    Друг из Москвы Заблокирован
    25 дек 2012
    382
    АУДИ 2.5
    Вот тут читай:
    http://pnevma.ru/bardachok/?p=165
  13. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Не увидел там про силикагель, поэтому вопрос открыт!
    За ссылку отдельное спасибо.... Буду рад ещё какому нить мануалу.
  14. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    А подойдёт ли ремкомплект 100 698 010 A , на моё авто ?
  15. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Все ответы есть на форуме в огромном количестве.:beer:
    Подойдет и не только на твой авто......:rock:
  16. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Да вот именно, что на Тур подходит, на Ауди без переделки нет, как понимать? Я уже прочитал, все что мог, и поэтому вопрос остался, или если я ошибаюсь, развейтё сомнения. А просто так на вскидку я тоже подумал подойдёт)
  17. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    На кости это просто упала,ехать только по прямой можно было.
  18. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
  19. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Подойдет. Купишь переходник для трубки и все:rock:
  20. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Воооот...... это уже ближе к тому о чём я и говорю,:rock: а есть номер переходника или колхозить , что то нужно будет? Как быть в данной ситуации, и где продаётся данный переходник?
