Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Виталик, не парься! Это у А6 на пневме, возможно, будут проблемы. У Оллроуда, главное, вылет дисков. Амплитуды хватит. А "геморрой" с пневмой - это чистой воды кошмарики. Поверь. Если, вдруг, начнет приседать - надо тщательно провериться и все. Если есть вопросы - решить сразу, скопом, но без герметика.
    Зубов бояться, в рот не давать! :ded:
  2. Виталий А.И.
    Виталий А.И. Живу я здесь
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Роман,наводят жути:hot:-типа хлоп и всё(а я с семьёй езжу)...! Нахр.н такое авто,от которого можно ждать таких сюрпризов! А соответственно(как выяснилось),если этому "хлоп" предшествуют предупреждения(приседания),то тогда нужно обсуждать безолаберность и халатность владельцев,а не качество пневмы!!! P.S.Спасибо за разъяснение!
  3. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Ну так продай его на хрен! Да не было не у кого взрыва !
  4. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Для этого вопрос и задавал...!!! Как выяснилось,не у кого,ничего не рвёт(если не было предпосылок).
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Да-да, именно безолаберность и расп....йство доводит эти автомобили до серьезных проблем.
    Если все вовремя и правильно - будешь ездить и радоваться! :thumbup:
  6. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    :thumbup::lol:
  7. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    И перед тем как на подъемник или домкратом поднимать, включаем режим ДОМКРАТА!
  8. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Как выяснилось,если забыть-авто это сделает автоматически:umnik:!
  9. алексей 01
    алексей 01 Участник форума
    30 май 2009
    282
    Mercedec Gl450
    Согласен.
    Отправлено с моего GT-N7000
  10. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Тогда объяснит кто-нибудь мне - дураку,ЗАЧЕМ в ММИ нужно выставлять режим "домкрат" ? И ПОЧЕМУ об этом пишут в мануале ? Если он выставляется и снимается-АВТОМАТОМ ???:confused:
  11. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Ром, подробнее будь добр. Я не понял о чем речь....
  12. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Если принять за истину то,что у обычной А6 могут быть проблемы... то ответ,с моей точки зрения,только один-глубина и ширина колесных арок на Роуде больше... :shock: Кстати,на фото-А6 ?
  13. ВадимХ
    ВадимХ Чо та злой стал .
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    Привет всем!
    У меня приседает раз в месяц с наступлением более прохладной(лето отъездил нормально) погоды вот и я плеснул антифриза в рессивер
    буду смотреть на результат,покатаюсь месяц,чтоб вся система надышалась и если не будет падать поставлю рем комплект компрессора(там ведь гречка новая)надеюсь поможет!
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    При ширине 7" вылет диска (ET) должен быть 34 мм - это для 17.
    При ширине 8" вылет диска (ET) должен быть 38 мм - это для 18.
    При ширине 8,5" вылет диска (ET) должен быть 43 мм - это для 19.
    Допускается отклонение +/-5-7 мм от приведенных значений.
    Как-то так.
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    В ролике на А6 стоят 20 или 21 катки. Вылет у них ваще не в кассу - какой был. Собственно оттуда и спич - будут проблемы.
  16. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    А если выстроить цепочку распределения ударной нагрузки,например:1-резина,2-диск,3-ступица,4-нижний рычаг,5-стойки.... ну как-то так. Резина -первая принимает удар,а на каком месте по такому вот ранжиру ,пневма ? Т.е. сколько процентов(примерно)приходится на нее?
  17. pBY
    pBY Новичок
    15 ноя 2012
    27
    Q7 07г.
    ремкомплект, котрый вы купили подходит на Q7 и туарег, а вам надо на алроад. там осушитель другой. смотри фото на pnevma.ru
  18. pBY
    pBY Новичок
    15 ноя 2012
    27
    Q7 07г.
  19. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Который я купил,и по фото,и по номеру-один в один. Тут мне разъяснили,что дело,действительно,в соединении. Небольшое вмешательство требуется. Такое бывает с запчастями. Но все равно,спасибо за совет :hi:
  20. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Начинаются морозики у нас... Посмотрим,через сколько у меня морда падать ночью начнет. Той зимой только,кажись,к февралю началось: ниже -10С,и валяецца... Рем.комплект пока не поставил.
