Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    При вытащеном 17ом предохранителе машина не падает..... а тут и с предом простояла в -20 сутки, тоже не упала. Уровень в норме. Дырка?
  2. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Я лично склоняюсь к подмерзанию...... да и ошибок по пневме нет ни каких. Компрессора вообще не слышу , что бы работал)
  3. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Да как она замерзнуть может? У меня при -35 с умершим на хер амортом, не падала! Блок клапанов как он может замерзнуть? Мне не понятно лично, я знаю одного чела, который ездит уже лет 10 на Аллроаде и никогда не заливал ничего! И не падает ничего! Баллоны не оригинал!
  4. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Андрюх,замерзает влага в блоке клапанов.
    Это почти медицинский факт :nod:
    А у тебя же не баллон был убитый,а амморт,правильно ?
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Да, подтверждаю. Был опыт с блоком клапанов еще на первом Оллроуде. С первыми заморозками машина падала даже на ходу. Это выбешивало капитально. Антифриз помог только отчасти, т.к. видимо внутренности подокислились (там все бронзовое) и пневма все равно шалила.
    Когда поменял блок клапанов и перетряхнул компрессор, о проблеме забыл.
  6. alextour
    alextour Участник форума
    18 окт 2010
    173
    Q7-3.0d
    Подскажите а на Q7 принцип замены тот же? и где искать этот ресивер?
  7. alextour
    18 окт 2010
    173
    Q7-3.0d
  8. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Да, всё то же самое,только по месту не подскажу.
  9. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Вчера после долгих покатушек приехал к дому, машину поставил раком , не пойми как короче, снял акум на зарядку, с утра выхожу , у машины 3 колеса в динамике а возможно и ниже, но не на отбойниках, одно заднее колесо осталось в положении можно сказать выше лифта в два раза))))
    Однополчане, какие соображения по этому вопросу?
  10. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Ничего страшного :nod:
    Я поэтому всегда стараюсь ставить машину ровно,
    а без аккума авто не может корректировать уровень.
    Потом ведь всё нормализовалось ?
  11. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Акум подключил, она выровнялась, в положение раком)))) в то положение в котором вчесь её оставил)))
    Ошибки только нужно подчистить, машинка жёлтая и , машинка жёлтая которая едит юзом, как квака)))) на панели))))
  12. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Надо было зафотать положение раком, для истории)
  13. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    :shock:
    Но ESP- то, понятно почему.
    После съема аккума она горит,но проедешь немного и она тухнет.
    И что,ты сейчас наперекосяк ездишь ?
  14. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Да нет))) ща все ровно! Все ошибки по ESP и Жёлтая машинка погасли , после повторного вкл зажигания, компом подчистил ошибки , ща все норм)
    Завтро поеду на экзикуцию, залью антифризу, решил пока осушитель не менять.... за одно хочу на коробасе номер списать, соленоиды в АКПП надо махнуть.....
  15. geminus
    geminus Участник форума
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    Address 34: Level Control Labels: None
    Control Module Part Number: 4F0 910 553 A HW: 4F0 907 553 A
    Component and/or Version: J197 LUFTFEDER H17 0060
    Software Coding: 0000210
    Work Shop Code: WSC 00474 935 89490
    VCID: 2241F451FDD4D09
    1 Fault Found:
    01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291)
    007 - Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100111
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 37
    Reset counter: 15
    Mileage: 185151 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.12.08
    Time: 19:42:17
    кто-что посоветует???
  16. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Компрессор.........
  17. ВадимХ
    ВадимХ Чо та злой стал .
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
  18. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    500 $ на 2-го урода передние!
  19. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    + растаможка,наверное,дорога...
    И сколько на выходе будет ?
  20. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Кстати,сегодня ночью до -18 было,морда приспустилась до динамика,хотя когда вышел и посмотрел утром,то ничего не заметил,только по зеленой машине понял.
    Прошлой зимой до антифриза,так чуть не на крылья ложилась.
