Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    Я первого боялся как огня..... и по этому у меня его не было, но по сути и 2ой уже не страшен))))
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Иваныч, салют! Леха промолчал. :D
    Ветка по второму имеет не тот накал, что по первому. Если ты помнишь, мы даже Руперту Штадлеру писали "про пневму". Понятно, что ответы ограничились вежливыми отписками, но уверен, что кровь официалам мы попортили.
    Со вторым все по другому. Пневма тут надежнее. Не скажу, что в разы, но надежнее. Пока проблема только в амортизаторах. Родные хитрые по конструктиву и замены для них нет. Остается пока только ремонт, переход на неоригинал с отказом от системы автоматической регулировки жесткости или регулярная замена на новый оригинал.
  3. Mexanik_ODS
    Mexanik_ODS Участник форума
    1 июн 2010
    292
    ALLROAD
    Бывает пропускает верхнее кольцо на передних стойках.
    Бывает ломается штырёк при не правильной установке заднего баллона.
    Бывает накрывается датчик давления в блоке клапанов.
    Так, что проблем полно!:cry:
  4. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
  5. Виталий А.И.
    Виталий А.И. Живу я здесь
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
  6. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Вот любопытный лот на немецком еБей:
    http://www.ebay.de/itm/161180753801
    Левая стойка новая за 699 евро (с НДС).
    Два нюанса:
    - не доставляют в Россию
    - что-то там про депозит в 200 евро и старую стойку, которую то ли отдать им нужно (не силен в немецком)
  7. алексей 01
    алексей 01 Участник форума
    30 май 2009
    282
    Mercedec Gl450
    Это ремонт, в Москве дешевле делают.
    Отправлено с моего GT-I9502
  8. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Если пользоваться Google Translate - то в нескольких местах пишут, что все абсолютно новое и оригинальное.
    А ремонтированные у них идут отдельным лотом и дешевле (579 евро).
  9. алексей 01
    30 май 2009
    282
    Mercedec Gl450
    "Новое оригинальное" официально продается в Германии по такой цене? Вы понимаете, что это не Рассия. Там официалы просто не дадут продавать по такой цене. Это в "лучшем случае" фабричный Китай с юрлицом из Европы, а качеством Китайским.
  10. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Делал адаптацию подвески, по факту переднее правое колесо всегда ниже левого. За несколько попыток не удалось выровнять, разница по факту до 5 мм. При том, что по компу получалось идеально ровно по передней оси, по факту переднее правое всегда ниже. Показания датчиков не пляшут, цифры держат ровно. В чем может быть проблема? Может сам датчик ниже стоит?
  11. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    У меня тоже самое. При помощи адаптации выровнял, но потом появились ошибки по датчикам и машина начала падать при движении, вернул все значения в исходные и забил! Сейчас все норм.
  12. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    У меня ошибок по пневме нет. По компу, переднюю ось выставляет после адаптации на 386 (388 почему то ни разу не получалось), а по факту, даже визуально правая арка ниже левой и разница от 2 до 5 мм.
  13. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Мы в прошлом году с Василием исправили ему такую разницу. Просто обманули комп и ввели по правому переднему колесу значение на эту величину ниже, то есть если было 385, мы ввели 382 и машина встала ровненько:beer:
    Попробуй так сделать и все будет ок, а то что она там в компе показывает, это условные значения и они не должны быть одинаковыми, так как датчики на разных колесах стоят со смещениями:rock:
  14. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Буду пробовать, сам уже об этом думал, но не рискнул).
    А есть объяснение почему так? Почему с реальными значениями не работает?
  15. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Ну у датчика есть люфт небольшой в колене, плюс погрешность самого устройства. Думаю так.
  16. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
  17. ВадимХ
    ВадимХ Чо та злой стал .
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    а у меня кранштейн был погнут и механическая ошибка выскакивала-подогнули в другую сторону и все ОК, это как еще одна из причин разных показаний!
  18. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Да, Андрюха молодец. Я мучался 2 дня. Думал копрессор уже запорю. Приехал к Андрею и его методой за 3 подхода Allroad мой ровно поставили
    :beer:
  19. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Я сделал тоже самое , значение на одной стороне занижал,но скорее всего переборщил, т.к. занижение было в 10мм, к примеру налевой стороне ставил 380, а что бы убрать расхождение в значении на правом поставил 390. И тут начался танец в присядку))) Машина просто тупо спускалась при езде, и выпадала ошибка по датчикам, причём по всем.
    Затем вернул все в исходное положение показаний, стало все норм.
    Мои выводы, что 10мм, при регулировке, это критично. Другого объяснения этим ошибкам у меня не нашлось.
  20. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Может и датчик ниже стоит. Кронштейн его крепления весьма чахлый. У ВадимХ так и было.
