Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. ВадимХ
    ВадимХ Чо та злой стал .
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    Ага ! Привет !!!Большое спасибо,ошибка не появляется,стойку пока не заменил,твою просьбу помню!!!
  2. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Ну все! Методом, подсказанным Андреем, выставил 388 по переду и 380 по заду. Правда не без:dash::dash: Поезжу, посмотрю как дальше будет...
    При случае попрошу крепления датчиков посмотреть:beer:
  3. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Еще глянуть состояние колена тяг датчиков, чтобы не подклинивали и состояние разъемов. :)
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ок.:beer:
  5. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Надо отремонтировать два задних баллона, по-видимому ещё ремкоплект компрессора поставить...
    Други - дайте контакты, поиск не помогает, а несомысленное перетыкивание всех страниц не даёт результата.... Плиз-плиз.
    Можно даже собрать в кучу все контакты и прибить в шапку... Наверное...:)
  6. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
  7. Gads
    Gads Новичок
    20 июн 2013
    26
    AUDI Allroad 3.0TD
    Закинул тему на аллроад клуб, решил и здесь написать.
    Собственно решил поменять передние стойки, ну и как водится есть несколько вопросов:
    1. Где купить стойки дешевле?
    2. Дилер дает гарантию 2 года, но цены конские!насколько критична гарантия? Или новые стойки по любому пару лет проходят?
    3. Куда бы пристроить старые стойки, одна ремонтировалась летом, еще совсем норм, вторая чуть травит воздух
  8. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    1.здесь тема моя есть по ценам,пройдись поиском.
    2. Смотри на маркировку стоек,там под номером з.ч. есть две цифры через дробь,например:15/08,что означает производство 15 неделя 2008 года.
    Думаю,что пару лет(или тыс.50) точно выдержат. У меня были 38/06.
    Т.ч. дилер ф топку.
    3. Тоже тема есть,погляди.
  9. Gads
    Gads Новичок
    20 июн 2013
    26
    AUDI Allroad 3.0TD
    По первому и третьему вопросу можно поподробней, как оно не нашел тем...
  10. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Влад какие 50000 ? Может 150000? Покупайте новые не у ОД.смело! Ну4 и до кучи : верхние рычаги(4шт) стойки стаб. рулевые наконечники , ну и сайлент блоки нижних рычагов. Тормоза также не упустите из внимания!:hi:
  11. Gads
    Gads Новичок
    20 июн 2013
    26
    AUDI Allroad 3.0TD
    Спасибо. Так примерно и мыслю
  12. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Имеется пневма на С6 3.0TDi 7-го года.
    И вопрос - мне одному кажется, что в режиме комфорт руль не такой острый и педаль газа "тупая". А вот в динамике отзывается сразу и руль острее.
    Можно ли активировать, что-ли, Audi Drive Select как на a4 B8 делают?
    Езжу всегда в комфорте, но вот это просто добивает порой.
  13. Gads
    Gads Новичок
    20 июн 2013
    26
    AUDI Allroad 3.0TD
    Это к чему?
  14. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    В автоматике поезди, почувствуешь разницу!
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    О какой управляемости сейчас можно говорить, если на дворе зима и на машине зимняя резина обута?
    Ты еще режим спорт на АКПП включи - в нем педаль вообще, как нерв, напряжена.
    А руль не такой острый потому, что крены выше в комфорте - подвеска то "размягчается", почти как стул. :D
  16. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Ну, ерунду не говори. Говоришь, как будто я первый раз за рулём.
    В динамике отзывается педаль сразу, а в комфорте - вялая она какая-то.
  17. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    А ты в каком режиме ездишь? А то кричат, что компрессор больше напрягается в автоматике. Типо, в комфорте лучше ездить.
  18. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Никогда не замечал.
    А ты в аллроад или лифт задери и попробуй в качестве эксперимента.
    Но скорее всего,просто кажется,т.к.в динамике авто пособраней.
  19. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    У меня обычная С6 с пневмой, аллроуда нет. Есть лифт.
    Ну, такое точно не может казаться, ибо даже стоишь на месте - нажимаешь на газ порезче, а она не сразу реагирует в комфорте. В динамике такого нет.
    И если сравнить руль - ставишь в комфорт - не такой острый, в динамик - острый как и на машине без пневмы. Я реально сравнивал. Это не из-за кренов. Сервотроник так работает на разных режимах
  20. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    дурь полная - как может режим пневмоподвески влиять на педаль газа?
    то что подвеска становится собраннее, это верно, жесткость амортов возрастает - да, но педаль газа может только зависеть от режима "S" и "D"
