Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. СергПят
    СергПят Новичок
    21 фев 2010
    65
    A6 4F ALLR 3,0 TDI
    Поставил ремкомплект WABCO (новый осушитель, цилиндр, поршневое кольцо + замена половины трубки от компрессора к блоку клапанов с использованием переходника с 6мм на 4мм) и поднятся не смог (наверное совпадение). Компрессор включается, качает, а через ~15-20 сек. начинает сильно трястись. Версия: не может продавить закрытый клапан блока клапанов. Купил новый блок клапанов и в сервисе поменял . Теперь поднимается медленно(около 40 сек. с динамик до аллроад), а опускается довольно шустро. Компрессор перебрали весь с лупой, электрическую часть и механическую. Может хана коллекторной обмотке(хотя промеры тестером говорят о нормальном состоянии. Коротышей нет.)? У кого сколько времени идет с низу вверх?
  2. СергПят
    СергПят Новичок
    21 фев 2010
    65
    A6 4F ALLR 3,0 TDI
    блок клапанов 4F0616013 -11500р, ремкомплект 100 698 010 A - 2300р
  3. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    40 сек.-отличный результат! У меня может и за 40 подняться,а может-и за 70-80. Сам не могу понять,отчего результат постоянно разный. Я периодически засекаю. 2-й Роуд,в плане скорости подъема,не очень быстр. Очень интересно,в чем проблема с рем.комплектом ?
  4. ВадимХ
    ВадимХ Чо та злой стал .
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    мне тоже интересно ,у меня есть в запасе комплектик?
  5. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    И у меня есть... Лежит пока. Вот после такого и подумаешь:а надо ли мешать исправной машине работать :confused:
  6. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Разный результат из-за разности давления в ресивере. А насчет компрессора, если разобрать его и посмотреть, то можно увидеть разницу в строении корпуса осушителя, вот в этом и есть разница режима работы воздуха.
  7. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    дак,что этот ремкомплект на роуд нельзя ставить?
  8. СергПят
    СергПят Новичок
    21 фев 2010
    65
    A6 4F ALLR 3,0 TDI
    Внешне конечно выглядят одинаково(пока не собрал и поставил, крутил вертел в руках очень тщательно, и не я один). Разбирал и сушил силикагель в старом. Думаю вопрос в износе лепесткового клапана который стоит на поршне. При начальном низком давлении плохо прижимается лепестковый клапан к поршню, отсюда низкая производительность при начале накачивания. По мере нарастания давления увеличивается скорость подъема, т.е. растет производительность.
  9. СергПят
    СергПят Новичок
    21 фев 2010
    65
    A6 4F ALLR 3,0 TDI
    Я поставил сам все работает. Значит можно.
  10. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Я не сказал что нельзя, просто лучше корпус и колбу силикагеля оставить свою, а вот цилиндр и клапаны сброса поставить новые.
  11. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Сегодня у нас - 13С,утром морда была все-таки приспущена...:shock:
  12. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    С утра паника! Пришел на стоянку - морда лежит на передних колесах, зад - вроде нормально. Температура, утром смотрел - минус 7. Оставлял в комфорте, езжу практически всегда в нём же. Обошел машину, делать нечего, сел, включил зажигание. Большое табло показывает режим комфорта, на приборке - горит зеленая машинка, означающая, что подвеска в динамике. Завелась нормально. Секунд 8 прошло, зеленый значок не гаснет. Вышел из машины - визуально, она встала в нормальный уровень, поглядел на приборку - зеленый значок погас. Доехал до работы, все в норме, каждый час (пока курю форум) осматриваю машину,стоит ровно. Разрывают сомнения, то ли ничего не делать, то ли теплый гараж искать, то ли - к ремонтникам.
  13. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Зима началась,однако...:) Ща эта тема на ура пойдет :D А раз машина поднимается нормально в заданный уровень,после включения зажигания,поводов для особого беспокойства,я пока не вижу :)
  14. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Вот и я думаю подождать пока... Вроде стоит) Опять же, дыма без огня не бывает:shock:
  15. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Да не,в рук-ве ж написано,что "клиренс оставленного на стоянке автомобиля,может измениться самостоятельно,в результате колебаний температуры.... ",ну и т.д. Но все равно,психологически неприятно,конечно,когда машина валяецца:(
  16. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    Я когда прошлой зимой изучал вопрос ,а написано много,тоже гонял теперь забил на это,но вот было до -5 пока не падает правда плеснул антифриза в рессивер надеюсь сколько то поможет!
  17. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Я уже читал где-то про это,неохота перелопачивать,поэтому вопрос:сколько спирта(или антифриза), нужно для этого?
  18. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    я в свою лью по два раза в зиму по 200гр. антифриза для пневмосистем, он лучше спирта намного.
  19. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    Между спиртом и антифризом я ДЛЯ СЕБЯ выбрал антифриз плеснул 4 шприца по 20 мл
  20. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Во как ! Я и не знал,что такой антифриз есть :shock: Благодарю :beer:,тоже шарахну,раз с рем.комплектом неудача постигла !
