Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Знаешь, есть местами. Для нас одна яма на 100 км - это ахтунг уже.
    Хельсинская объездная, например, есть пару маленьких ям :D
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Эх, Мария Ивановна! Нам бы ваши проблемы!
    Мы там отдыхаем, на этих дорогах, с двумя ямками!!!:thumbup:
  3. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Я вас так понимаю :D
    Частенько в Россию матаюсь
  4. Алексей Слепцов
    17 авг 2013
    54
    A6 Allroad 3.2 07
    Проблема с адаптацией после замены заднего пневмобалона!
    Нужна помощь! Allroad 2007 - после замены заднего пневмобалона и компрессора начали делать адаптацию, но увы ни чего не вышло, так как, выдает ошибку следующего характера: 02643 - 0A53 Напряжение питания на датчике давления и плюс ко всему не активен режим пневма на MMI, т.е. не дает войти в setup для снятия режима домкрат,изменить режим пневмы так же не пускает, что странно так как до этого все работало! Прошу помощи знающих людей! Заранее спасибо за помощь!
  5. Алексей Слепцов
    17 авг 2013
    54
    A6 Allroad 3.2 07
  6. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
  7. Алексей Слепцов
    17 авг 2013
    54
    A6 Allroad 3.2 07
  8. Алексей Слепцов
    17 авг 2013
    54
    A6 Allroad 3.2 07
    Старый компрессор вообще не качал!
  9. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
  11. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    вернее вот так, а то получается, что Рома дурь написал...
  12. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Не, заменили походу ремкомплект, хотят сделать адаптацию, а из-за ошибок не пускает.
    Удалите ошибки в 34 блоке, или не стираются?
    Выложи подробнее ошибки, сделай скрин или скопируй...
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Женя, :D так и не известно какой ремкомплект поставили! Компрессор от мерзавца - ото самый полный ремкомплект. На нем только пины поставить родные и разъем.
    Могли по незнанке и трубки перепутать, когда соединяли. Наверняка все по умному сделано было - сняли все вместе с блоком клапанов, а теперь разбираться никто не хочет. :down:
  15. Алексей Слепцов
    17 авг 2013
    54
    A6 Allroad 3.2 07
    Все добрый день. Сейчас на работе и фото ошибок выложить не могу!
    Ремкомплект стоит оригинал - Audi A6 (C6, 4F) Allroad 2007-2010
    Ошибки удалить дает, но потом снова когда в адаптацию заходишь они выпадают, таковых две:
    1. По адаптации
    2. 02643 - 0A53 Напряжение питания на датчике давления
    И из-за второй ошибки не пускает в адаптацию
    Сегодня будут смотреть проводку и разъемы!
  16. Алексей Слепцов
    17 авг 2013
    54
    A6 Allroad 3.2 07
    И еще кто то может сказать почему не активен режим пневма на MMI, т.е. не дает войти в setup для снятия режима домкрат и изменить режим пневмы
  17. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Именно из-за ошибки 02643. Можно попробовать в 10-м канале адаптации отключить "домкрат", записать там 0 вместо 1.
  18. Алексей Слепцов
    17 авг 2013
    54
    A6 Allroad 3.2 07
    В адаптацию не дает вообще зайти! Еще такой момент - в системе показует 15.3 bar даже когда система полностью стравлена.
    В ресивере показывает давление "0"! Может накрылся блок клапанов?? Как его проверить?
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    F тебе точно блок клапанов не отсоединяли? Я имею ввиду трубки.
    Если тебе их перепутали, то ты ничего и не добьешься от системы.
  20. Алексей Слепцов
    17 авг 2013
    54
    A6 Allroad 3.2 07
    А есть схема определяющая какая куда трубка идет. Я честно говоря уже в легком в шоке, мурыжат мне машину уже 2 недели а тольку "0" . баллон купил, ремкомплект купил, теперь на блок клапанов намекают, еще и перед левый ниже чем все остальные колеса стоят. Говорят мол и перед скорее всего нужно менять!!!! Вообще полный капец))) а нормальных мастеров нет в городе... Ближайшие в 120 км, а ехать на машине нельзя!!!!
