Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. geminus
    geminus Участник форума
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    адаптация не помогла - целостность проверю в выходный
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если адаптация не помогла то применяй мой метод Механической Адаптации:
    Отверткой слегка и НЕЖНО сдвигаем уши крепления датчиков уровня при этом включив шнурок и смотря на уровни, в машине на месте водителя должен быть кто-то или мешок с песком:ded:
  3. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Я, конечно извиняюсь, но мне прям любопытно КАК именно вы запускаете адаптацию ?
    И ещё вопрос - машина-то на спущенных в ноль баллонах или всё-таки с давлением ?
    Если с давлением, то откуда оно взялось в том баллоне что меняли ?
    По адаптации - из-за некоторой кривизны и вогнутости рук отдельных граждан, не всегда РФ, может слететь полностью адаптация (которая действительно адаптация, а не то что вы этим словом называете)... И пока вы эту адаптацию не сделаете - ничерта у Вас пневма не разблокируется...
    Методика такой адаптации следующая: забиваем логин, заходим в меню "адаптация" - накачиваем принудительно все баллоны атмосфер до 8-9-10 (по показаниям компа жеж), видим что машинка стоит, ровно-не ровно, не важно....
    Выходим, забиваем другой логин, заходим в меню "адаптация" и запускаем действительно АДАПТАЦИЮ пневмоподвески, из-за того что мы по причине бесконтрольной накачки баллонов выставили машину в хрен знает какой уровень - видим на компе надпись ЖДИТЕ.... Тупо закуриваем и ЖДЁМ, может быть даже успеем кофе заварить и выпить, пока машинка потихоньку будет искать показания датчиков и чего-то там в своей башке выравнивать... Как только процедура подготовки закончится Вам предложат ввести значения расстояний по очереди, по каждому колесу, которые мы вводим в течении 1,5 минут на каждое колесо, измеряя зараннее подготовленной рулеткой... ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим единичку в 5ый канал что бы адаптацию сохранить.
    Если после некоторых покатушек видим ярко выраженный остехондроз у ляльки немецкой - ищем действительно ровную площадку и повторяем процедурррру...:)
    Сбрасываем ошибки по адаптации и начинаем разбираться с остальными ошибки коле таковы будут....
    Идея не моя, подкинул Сергей..:), реализовано на двух машинах... Одна из них была моя, когда для замены одного заднего баллона, сервисёры умудрились стравить ВЕСЬ воздух из системы и положить машину на пол...:)
  4. Алексей Слепцов
    17 авг 2013
    54
    A6 Allroad 3.2 07
    Добрый день. В продолжении темы, хочу задать вопрос: При измерении напряжения которое подается на блок клапанов, оно составляет 5 вольт, а когда фишку присоединяешь в сам блок непосредственно, то там выдает 2,5 вольта, т.е. куда то проподает 2,5 вольта.
    Может ли это означать, что блоку все таки хана?
  5. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Отправился блок в мир иной. Если интересует есть блок рабочий.:beer:
  6. Алексей Слепцов
    17 авг 2013
    54
    A6 Allroad 3.2 07
    Значит блок, ну что же!!!! хоть уже знаю что - это уже плюс)))))))))) Спасибо.
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Вот уж я бы не стал так в полымя бросаться! Если ДО всего проблемы не было, то и не в блоке дело.
    А 2,5 вольта может быть из-за плохой массы - под нагрузкой напруга падает и пипец.
  8. Алексей Слепцов
    17 авг 2013
    54
    A6 Allroad 3.2 07
    Добрый вечер. Машинка стоит не на коленях, а в положении комфорт. Когда ее загнал на ремонт она была тоже в комфорте, но примерно два часа и потом жопа садилась. Что первым делом сделали:
    1. Подключили комп, увидели ошибку, одна была 02643 а вторая щас точно не скажу какая, но точно помню, что по задней левой.
    2. Если включаешь подъем машины когда она не в движении то не в один режим она не поднимается, т.е. Как стоит в комфорте так и стоит только еще лампочки начинает гореть, зеленая и желтая.
    3. Сняли задний левый балон, он был порван.
    4. Я купил новый, поставили но машинка не поднялась, т.к. Осталась ошибка 02643.
    5. Начали копать, сначала начали пробовать компрессор проверять качает ли он, а он не качает вообще.
    6. Заказал ремкомплект, поставили, завели машинку и сразу вся жопа поднялась.
    7. Соответственно начали делать адаптацию по инструкции, но в нее не пускает говорит мол ошибку уберите 02643!! Зашли стерли, а хрен она снова вываливается!
    Ваш метод понял, завтра попробуем! Спасибо!
  9. Алексей Слепцов
    17 авг 2013
    54
    A6 Allroad 3.2 07
    Чем дальше в лес тем толще партизаны))))) завтра будем смотреть, а то я весь день на работе а машину без меня чинят. Спасибо)
  10. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    А перед тем как ставили новый баллон, его(баллон) накачали водухом?:wink:
  11. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Еще и на компрессор попали.Долго с ошибками по пневме едили? Или не с того не с сего упала машина на жопу? НА отбойники упала или на что? :shock:
  12. Алексей Слепцов
    17 авг 2013
    54
    A6 Allroad 3.2 07
    да. спускал
  13. Алексей Слепцов
    17 авг 2013
    54
    A6 Allroad 3.2 07
    да к сожалению долго. сам виноват, нужно было сразу реагировать((
  14. Алексей Слепцов
    17 авг 2013
    54
    A6 Allroad 3.2 07
    Массу проверил галогенкой всё впорядке
    А через адаптацию принудительно накачать -нельзя, не дает накачать!
  15. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    ТАК! Постучись к Андрею30 в личку, тел.если что у меня его есть.
  16. Алексей Слепцов
    17 авг 2013
    54
    A6 Allroad 3.2 07
    Спасибо:nod: уже разобрались) у него на другую модель, если я правильно вас понял:)
  17. geminus
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    огромное спасибо Даниле-данелли
    дело было в дырявом переднем левом пневмобалоне
  18. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Рад знакомству, как машинка, выровнялась? А то результат тройной:rollingeyes: адаптации мне пока непонятен.
  19. geminus
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    сегодня было сильно не до того - завтра буду наюлюдать
    ночь отстояла в лифте без проблем
    странно что с той дырой она вообще ездила в комфорте
  20. Seaman_alex
    Seaman_alex Новичок
    22 ноя 2012
    7
    AUDI A4 2.0T 12
    Приветствую всех. У меня такая ситуация с машиной. За сутки перед опускается на чуть больше сантиметра. Проверил линейкой зазоры в арке и на динамике правое переднее ниже на сантиметр и правое задние также. В комфорте, разница со всеми только у переднего правого. Чем это лечится, может кто нибудь подсказать? Может ли причина падения быть от разницы в высотах?
