Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Пошагово изложите что конкретно делали когда "не даёт накачать", что говорит в этот момент...
    Прям с самого начала, воткнули шнур, включили зажигание, запустили Васю (или что там у вас)... и ?
  2. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    А сколько пустой allroad вести?
    Если я помню правильно, моя А6 на пневме весит 1900 пустая.
  3. Алексей Слепцов
    17 авг 2013
    54
    A6 Allroad 3.2 07
    Спасибо Вам большее за помощь!!! Все разобрались! Накрылся блок клапанов. Купил новый, поставили, все выровнялось, адаптацию сделали все ок. Теперь другая проблема: После проведения адаптации подняли машинку в Allroad и поставили домкрат, а на следующий день перед левый опустился на 2 см. по сравнению с правой стороной. Перевили машинку в комфорт и попытались ее поднять в Allroad, компресор начал качать, но не большее шипение в переди слева и все, на бортовой появились мигающие лампочки. Подключили комп показало ошибку - не достоверное значения от датчиков дорожного просвета!!!! Подскажите что может быть и куда глядеть???!!! Спасибо .
  4. geminus
    geminus Участник форума
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    судя по моим приключениям (читай выше) - балон, а там надо диагностироваться у нормальных спецов
  5. Алексей Слепцов
    17 авг 2013
    54
    A6 Allroad 3.2 07
    Прочит, будем диагностировать! Спасибо.
  6. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Ты там скоро весь Мариуполь научишь пневму ремонтировать!!! Или заставишь?
  7. kolobok073
    kolobok073 Участник форума
    24 сен 2012
    354
    A6 Allroad 3.0TDI
    1990 кг
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Меняй или ремонтируй (меняй ) баллон либо у Белорусов либо у Москвичей, это встанет гораздо дешеле нового!
    Ещё нюанс часто на этой модели нвкравается блок клапанов из-за пыли, надо на всасывающую трубку поставить фильтр бензиновый карбюраторный или аналогичный фильтр от Мерса
  9. алексей 01
    алексей 01 Участник форума
    30 май 2009
    282
    Mercedec Gl450
    Полностью согласен с предыдущим постом, фильтор и трубочку обязательно проверить. В Киеве есть ребята, делают хорошо, если надо скину координаты.
    Отправлено с моего SM-N9005
  10. Алексей Слепцов
    17 авг 2013
    54
    A6 Allroad 3.2 07
    АГА:nod: уже научил, Доброе утро.
  11. Алексей Слепцов
    17 авг 2013
    54
    A6 Allroad 3.2 07
    Спасибо. Про фильтр сказал, поставят!:) очень дельный совет, спасибо. :)
  12. geminus
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    есть фото данного самопала - если есть в студию плиз!!!
  13. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    пожалуйста...:hi:, а как соединить - подумай
  14. geminus
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    как фильтр выглядит я знаю - а вот как соединить, не могу сообразить )))
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    один конец в трубку всасывающею под крылом другой в воздух
  16. geminus
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    спасибо, мил человек
  17. алексей 01
    30 май 2009
    282
    Mercedec Gl450
    Подключаете фильтр стрелочкой к компрессору, концы у него тоньше, чем у оригинала, намотайте изаленту, менять через 6мес.
  18. vikusya
    vikusya Участник форума
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    А где расположена эта всасывающая трубка,на кушке я думаю тамже?
  19. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Толковое предложение с фильтром:thumbup:. Я бы пошёл дальше - сделал бы отвод на компрессор от корпуса воздушного фильтра двс, как на туареге и ку7. К тому же там всё рядом и отверстий лишних сверлить не надо, своих технологических хватает.
  20. Алексей Слепцов
    17 авг 2013
    54
    A6 Allroad 3.2 07
    Господа!!!! Добрый день! Если сняли переднюю стойку. а под пыльником все в масле!!! Это значит каюк???
