Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. алексей 01
    алексей 01 Участник форума
    30 май 2009
    282
    Mercedec Gl450
    Да стойка, травит по уплотнению поршня к амортизатору, качните машину, должны почувствовать раскачку.
    Отправлено с моего SM-G9008W
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Я так понял, что это правая. Да, паночка помЭрла.
    Выбило масло из стойки и разъедает твой баллон. Резинки, как раз там, где влажное место, уже сожрало. Потому и травит.
  3. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.801
    была Allroad 4F C6
    У...ские самарские дороги!!! Стойку увидел когда смотрел машину на предмет гула - приговорили оба ступичных подшипника. А пробег, 70 тысяч нет ещё. Какие прогнозы можно сделать? Сколько она протянет? Явных потёков нет, только запотевание по низу стойки.
  4. алексей 01
    30 май 2009
    282
    Mercedec Gl450
    У А64F амортизаторы передние ходят на порядок хуже чем в А6 первого поколения. Сколько проходят, это пальцем в небо.
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Она уже не протянет. На ней звезда лежит. :cry:
    Ищи оперативно замену.
  6. agricaev
    6 мар 2011
    1.801
    была Allroad 4F C6
    Слушайте, ну никак не могу осилить все темы по пневмоподвеске - страниц полно, пока минутка свободная есть, читаю, потом теряю то место где закончил. Ткните носом, где можно недорого взять стойки передние. Пока хочу оригинал поискать, но в субботу загоню машину на стенд проверки амортизаторов, если вторая стойка ещё живая, то наверное ещё Арнотт рассмотрю. Кроме него кто качественно восстанавливает стойки? Ещё раз сорри.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    rep-air.ru
  8. Alex-shmalex
    Alex-shmalex Участник форума
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    А с амортами передними как? Ну восстановят балон новым рукавом, а аморты один хрен не поменять.
  9. agricaev
    6 мар 2011
    1.801
    была Allroad 4F C6
    Я на след. неделе съезжу, потрясу машину на стенде. Если левая стойка более менее живая, то возьму одну восстановленную чтобы эффективность была примерно одинаковой. Если у левой стойки ресурс исчерпан, буду брать новые, причем пару.
  10. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    а каковы должны быть показания вибростенда????
    как чаще всего умерает амортизатор? есть какой-то стук после лежачего
  11. Alex-shmalex
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    Стук после "полицейского" врядле, скорее нездоровая раскачка. Машина становится валкая. Тормозит по плохой дороге заметно хуже, на скорости становится ездить просто опасно, большой риск потерять сцепление с дорогой на кочках.
  12. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Не такого не наблюдаеться!
    задний правый правда сопливиться! но не ошибок не стука сзади нет
  13. agricaev
    6 мар 2011
    1.801
    была Allroad 4F C6
    На уровне идеи: если спускает по чуть-чуть и непонятно откуда, отсоединяем от блока клапанов все магистрали, накачиваем каждую до, скажем, 10 атмосфер и смотрим. Где упадет давление, смотрим более предметно. Получится? Всякие переходники и манометры продаются и стоить должны не очень дорого, а по падению давления искать неисправность проще, наверное, чем обмыливанием. Что скажете?
  14. алексей 01
    30 май 2009
    282
    Mercedec Gl450
    Так и делаем в сложных случаях.
  15. agricaev
    6 мар 2011
    1.801
    была Allroad 4F C6
    Интересно, а в Самаре так кто-нибудь делает?
  16. алексей 01
    30 май 2009
    282
    Mercedec Gl450
    Надо в Перми спросить, есть ли у них дилер в Самаре.
  17. agricaev
    6 мар 2011
    1.801
    была Allroad 4F C6
    Спроси, пожалуйста. А то задолбался по выходным велосипед изобретать.
  18. agricaev
    6 мар 2011
    1.801
    была Allroad 4F C6
    А в системе самодиагностики Ауди нет датчика давления на стойки? Давление в рессивере в процессе теста меряется, а вот в стойках, по-моему нет. Я к тому, что процедуру эту может быть можно средствами самодиагностики проводить? Допустим с помощью VAS 5054? У меня то только шнурок vcds...
  19. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    привет!
    на сколько сильно закисают трубочки(разъёмы) на передних стойках?
    планирую перебрать подвеску
    давление просто стравливать потихоньку с балона?
    процедура какая то есть после того как соберёшь все на место???
  20. алексей 01
    30 май 2009
    282
    Mercedec Gl450
    Не закисают вообще, при сборке, установить стойки на авто и накачать.
