Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.499
    Allroad 3,0TDI '09
    Урааааааааааааа !:friends:
  2. Друг из Москвы
    Друг из Москвы Заблокирован
    25 дек 2012
    382
    АУДИ 2.5
    Что-то тема поутихла.
    Скоро зима! Пора заливать спирт в рессиверы. А то всё перемёрзнет!
  3. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    Продажи упали?:D
  4. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.798
    А6 3.0TDI Q пушка
    а надо ли что-то наливать?
  5. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Вроде нет)
  6. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.798
    А6 3.0TDI Q пушка
    вот и думаю что не надо
  7. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.758
    Вожак стаи
    А если на парковке стабильные +15+17.....как зимой при температуре -20 ежедневные перепады для пневмы?
    Или не заморачиваться?
  8. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    С пневмой как с налоговой - не заморачиваться пока не постучится)).
  9. VasilbV
    13 май 2008
    13.758
    Вожак стаи
    Ясно ;-)
  10. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Вась,у тебя что ,Кукундель начал сюрпризы преподносить ?
  11. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    рычаги
    привет , подскажите подвеска пневмо и обычная..отличаются ли рычаги? или одинаковые?:confused:
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.499
    Allroad 3,0TDI '09
    Одинаковые :nod:
  13. skippi
    skippi Новичок
    11 сен 2014
    50
    a6 allroad 3.2 08г
    Добрый вечер! Сталкнулся сегодня с проблемой передней правой стойки. После 2 дней не эксплуатации авто (роуд 2, 08 г.в.) при морозе минус 15-20 упал на переднюю правую стойку. После подзавода машины загорелся и пропал индикатор пневмоподвески, а авто поднялось до нормальной высоты. Вагком ошибок по пневме не выдает.
    Пару недель назад замечал небольшое изменение уровня после одно-двухдневной стоянки. Сейчас поставил авто в лифт. Стоит уже более 5 часов - уровень стал ниже, но незначительно.
    Что и как стоит дальше диагностировать?
    Пробег на авто 116, предыдущий хозяин менял передние стойки год назад на ~ 90тыщкм.
    Заранее благодарю за ответ!
  14. алексей 01
    алексей 01 Участник форума
    30 май 2009
    282
    Mercedec Gl450
    Менял или ремонтировал? По трубочкам подключения ищите утечку.
  15. skippi
    skippi Новичок
    11 сен 2014
    50
    a6 allroad 3.2 08г
    Сказал менял)
  16. Валерий 369
    Валерий 369 Новичок
    2 дек 2014
    19
    Audi Allroad 3TDI
    привет! у меня аналогичная проблема нарисовалась с приходом морозов. Началось с заднего левого баллона, падал за ночь при -5, Затем при более низких температурах стал падать в паре с передним баллоном. Поставил в домкрат, упал передний левый. Почитал форум, думаю сделаю профилактику антифризом. Машиной владею почти год и раньше с пневмой проблем не наблюдал. У меня вопрос, обязательно после заливки антифриза пневму накачивать с помощью компа? или просто закрутить штуцер и заводить? шнурок пока в пути и не освоил я его еще.
  17. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.265
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    можно без компа, только сделай все операции в теплом месте
  18. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Всем привет! Пришел утром в гараж и вижу , что правый задний баллон спущен ( до динамика) примерно! Завел, накачался .Поездил по городу ,вроде все ничего, лампочки не горят.Ушел на час, прихожу опять в динамике правый задний, ошибок нет, что это за хрень такая????:shock:
  19. Александр А
    Александр А Завсегдатай
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    Такая же хрень, ошибок нет, погода +или- без разницы и оба задних баллона в ноль почти каждый день.
  20. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    У меня через 15 минут падает.
