Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. sverdlovtm
    sverdlovtm Новичок
    9 июл 2010
    40
    allroad A6/C6 07г.
    Поднял по совету механика
    Все остальные элементы подвески в идеале
    Как еще можно проверить ?
  2. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    попробовать открутить клапан подачи воздуха и во внутрь трубочку!
    если масло есть то ай я яй!
    а так попробуй в режиме авто оставь подвеску
    ну или в других
    у меня за зиму ни разу не падала!
    а стук спереди может быть от сален блоков подрамника
  3. sverdlovtm
    sverdlovtm Новичок
    9 июл 2010
    40
    allroad A6/C6 07г.
    Ок, сегодня проверю
  4. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    давай! пиши если что
  5. Ockap89
    Ockap89 Новичок
    20 янв 2015
    23
    A6C6F4 3l.tdi
    Подскажите, подойдет ли левая передняя стойка на правую Allroad A6 C6 4F???? Очень надо!!!!
  6. Ockap89
    Ockap89 Новичок
    20 янв 2015
    23
    A6C6F4 3l.tdi
    У меня сайленблоки подрамника стучали!
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Без переваривания вилки левая на право не встанет. Катушку снесешь полуосью.
  8. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
  9. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    На драйве у них тоже выложено :thumbup:
  10. t.o.m.s.k
    t.o.m.s.k Новичок
    27 июн 2014
    9
    Ханты-Мансийский АО
    Q5
    Не знаю, сюда - не сюда вопрос.
    Включаешь зажигание. Раздается: "пшш!" - машина опускается на 3-4 см. Заводишь двигатель - в течение 5-10 сек. поднимает обратно, компрессор молчит. Ошибок нет. Это нормально?
    Появилось после адаптации пневмоподвески.
    A6 Allroad 2007 года 4F C6.
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Рулетки в руки и проверь расстояние от ценра колеса до арки на заведённой машине с человеком за рулём и на комфорте. Я думаю что все вопросы отпадут
  12. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    привет!
    подскажешь!
    АДАПТАЦИЮ надо делать на комфорте???
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не важно, т.к. при входе в адаптацию машина сама становится на комфорт
  14. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    ОК!
    сегодня хочу попробовать!
    а занизить можно как то!
    как её обмануть??? не знаешь*?
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Просто, прописываешь значение больше чем реальные, например если хочешь занизить на -5мм и при реальном измерении 402мм прописываешь 407мм в адаптации.
    У меня таким макаром зад заточен (поднят) на 5мм по сравнению с передом :cool:
    З.Ы. Особо опусканием не увлекайся, т.к. регулировка всех параметров колёс : развал/схождение/... делаются на комфорте......т.е. ставя гораздо меньше просто будешь жрать резину......
  16. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    оК
    А значения надо вписывать реальные что намеришь! я так понимаю
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если не хочешь завышать/занижать то надо вписывать реальные что намеришь.
    Если хочешь занизить то реальные + "величину занижения в мм"
    Если хочешь завысить то реальные - "величину завышения в мм"
  18. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    а данные выше или ниже будут для всех режимов???
    тоесть если на динамик она будет падать на 10-20мм ниже то на лифт она так же будет ниже на 10-20мм ниже???
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    данные выше или ниже будут для всех режимов !!!
  20. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    спасибо!
    все получилось
    то что намерил:
    пл 390 пп 396 зл 396 зп 400
    такие значения я и прописал
    это правильно???
