Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Завел, поднялась. Стояла в комфорте. Вечером погляжу, ночевал в деревне (охота)...
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Не мучь коня! Меняй задние парой.
  3. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    только одна в запасе есть...
  4. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Ром, нет закономерности какой то. Не пойму, неделю стоит в комфорте - все гут, тут на тебе упала.
    Первый раз было недели три назад - переобувался, поставил в домкрат, перекинул колеса, заехал в гараж, утром пришел - жопа на полу...
    Потом все нормально, еще через неделю повторилось и сегодня утром...
    Ща комп подключу, посмотрю.
  5. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    почти нет смысла, ошибок не будет, показания по давлениям будут в норме если дырки в баллонах.
  6. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а кто нибудь знает где чинят амортики от пневмы? ( с электрическим клапаном):confused:
  7. Kapusale
    Kapusale Участник форума
    26 июн 2013
    455
    A6 Allroad 3.0D 12
    По ходу твоя тоже на тебя обиделась после мелкой перепалки в той теме)))) они сговорились))
    Больше тссс - не злим их)))
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Там где живет Дед Мороз........в сказке :hi:
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Кто-нибудь знает. :D
    А что?
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вот думаю что мои б уже пора подчинануть...стук какойто похожий на то что им хана :cool:
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Дед Мороз живет в Питере. Пока не офишировал, но пару передних катаю. Скоро как год.
  12. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    цена вопроса? и время затраты Деда Мороза?
  13. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Без замены катушек, в прошлом году обошлось в 15к за пару. Со спецом договорились обкатать. По времени возился неделю-полторы.
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Источников стука именно из стойки, простых, без разрыва шаблона, два.
    Первый - выпадает полиуретановый отбойник из верхней чашки и бренчит, как карандаш в стакане. Можно разобрать верхушку и приклеить, не снимая баллона.
    Второй - садится резиновая верхняя опора штока. Тоже глухой стук. Лечится резиновой прокладкой в 1 мм под опору.
    Могут быть источники из самой подвески - подшипник ступицы, ШРУС, колодки в суппорте, рычаги верхние. Сайлентблоки подрамника отдельная тема, но тоже дают.
    Надо сначала в подвеске все проверить, потом уже в амортизаторы лезть.
    С амортами и баллоны надо менять.
  15. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Женька, салют!
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    балоны целые..рычаги верхние все 4 новые поставил..подшипник люфта нет проверял..опору и отбойник не смотрел..да и с зади темб стук тож есть..(отбойники поменял и опорники тож)
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    на катушки ошибок нет..думал просто масло заменить и азоту закачать , ни и резники какие там ..
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    задние стойки снимал..сжимал, медленно но вылазят они ( и самая верхняя часть штока , та что под отбойником ..подгнила ,, хром отвалился).. а перед незнаю как самому проверить можно :confused:
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Азот то зачем? Это же "розовый" воздух! :D
    Если по делу. Надо снимать баллоны и отправлять мне пару амортизаторов.
    Ковыряться с ними неделя-полторы. Мне сделали обслуживаемые - разборные, одним словом.
