Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    про сайлентблоки подрамника тож забраковали . но какие не понял я.. сам смотрел невидно чтоб они об чето ударяли..на диагностич листе написали мне * задние сайлентблоки подрамника*.. а какие непонял..спереди или с зади:shock:
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Только хардкор - разбирать руками и прощупывать. Почти как маммолог. :thumbup:
  3. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    эт как поточнее если можно..обслуживаемые?..можно в случае чего разбирать их и менять расходники?
  4. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а руками передние как разобрать..они ведь завальцованы там?
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    У преднего подрамника два передних и два задних сайлентблока. Визуально ты не увидишь, что они умерли - стоят под широкоплечей шайбой. Их определяют по подвижности подрамника, монтажками.
  6. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    дак и у заднего подрамника вроде как тож перед и зад сайленты? или нет ? а менять их эт подрамник снимать надо или так выковырять можно их?
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Высверливать, выправлять и стягивать баллон. Верхушка не вальцованная - на стопорных кольцах собрана. Чтобы в лоб не получить верхней крышкой, надо стравить воздух из баллона полностью.
    Поищи, почитай темы. Народ много писал про наши стойки. Я тут полночи печатать буду. Спать охота.
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    На заднем подрамнике тоже есть, но умирают крайне редко. Обычно под задними имеют ввиду задние переднего подрамника.
  9. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    еще вопросик..лан разберу..высверлю снизу (либо спилю как в инте пишут нижнюю часть завальцовки..посмотрю..если норм то как обратно то собрать потом?
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Аккуратно, смазав уплотнительные резинки белой литиевой смазкой, одевать с прокручиванием и расправлять.
  11. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Ром, так результат то есть?
    Просто есть пара аммортов, может заслать тебе? Потом себе с восстановленными баллонами поставлю...
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну а потом завальцовывать если высверлю то там дырки будут же..а если спилю по кругу кольцо с завальцовкой.или как ?
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Не надо заморачиваться, всё давно придумано для вас и для удобства.
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Да доволен. Я просил пожестче. Получилось.
    Мне было бы спокойно, если я свои сниму и разберу для контроля. Потом можно тиражировать. Как раз жду новые стойки, свою пару сниму для контроля
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Да и хрен с ними, с дырками. Одел до упора, спозиционировал на стойке правильно и вперед. Сверху потом кольцо резиновое натянул - полоской, чтобы отверстия закрыть.
  16. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    #2976 Yarrus, 25 апр 2015
    Недавно поменял авант на олроад.Всего пару недель езжу.Тут заметил,что она приседает после стоянки на передний правый угол.Плюс как-то плохо работает на отбой левая сторона...И вообще как-то держит плохо дорогу.По ошибкам ничего нет.Куда и к кому ехать на диагностику?
  17. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ну дорогу плохо держит от общей усталости подвески + 99% углы установки колес ушли от идеала, да и резина может свою лепту вносить. Тут в общем на диагностику подвески надо, с вибростендом желательно. А передний правый угол - это может быть и баллон, и клапан ограничения давления на нем, смотреть в общем и целом надо.
  18. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Это понятно,но на неровностях или стыках ее сносит,больше 200 вообще страшно ездить даже на платке.А на аванте 260 как трамвай гнала))
  19. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    начните с развала, имхо желательно у ОД, ну или так, чтобы понимали требования клиента, важно чтобы углы по эльзе поставили, ибо там почти все углы меньше градуса
  20. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Если слабый компрессор, из-за дырявого баллона то машина 100% будет плохо держать дорогу
