Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    С этого и начни:nod:, задние баллоны просто и быстро снимаются. В крайнем случае, если дырочек не найдёшь, попадёшь только на два пластиковых хомута на баллон. В общем звони, расскажу нюансы.
  2. e1dar
    e1dar Bad e-mail
    21 июн 2014
    23
    A6AR 4.2 '07
    Добрый день!
    Подскажите по Питеру! Куда податся, за ночь подает на оба задних колеса...
  3. алексей 01
    алексей 01 Участник форума
    30 май 2009
    282
    Mercedec Gl450
    Сюда aps.msk.ru
  4. e1dar
    e1dar Bad e-mail
    21 июн 2014
    23
    A6AR 4.2 '07
    До Москвы к сожалению не долечу... )
  5. алексей 01
    30 май 2009
    282
    Mercedec Gl450
    Вы позвоните они отправляют в любую часть России.
  6. e1dar
    e1dar Bad e-mail
    21 июн 2014
    23
    A6AR 4.2 '07
    Предистория:
    В начале, после ночевки в динамике, с утра подкачивала систему (визуально падения видно не было). Зимой (к утру) стала ощутимо подать на задние колеса.
    Поставили ремкомплект компрессора и вроде заменили фильтр. Вроде бы стало лучше, но не намного.
    Два дня назад, с утра при подъеме машины сразу вывалилась в ошибку и заблокировала регулировки подвески!
    Прочитал ошибки - 2шт
    1 - 00453 ограничение работы вследствие превышения температуры (2000 км назад)
    2 - 02646 достоверность информации при регулировании дорожного просвета (свежая)
    Праздники машина стояла, сегодня завел поднимает только в динамик, все что выше выкидывает в ошибку...
    А в динамике, буквально через 300 метров тоже в ошибку 02646.
    Завтра еду в Айрбартер, по телефону надиагнастировали ремонт компрессора...
  7. andres052
    andres052 Участник форума
    7 июл 2011
    252
    a6 allroad 2.7 TDI
    и замена задних балонов :nod::hi:
  8. алексей 01
    30 май 2009
    282
    Mercedec Gl450
    Да, компрессор и задние пневмобаллоны.
  9. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    с вероятностью 99%, в магаз за новыми задними пневмобаллонами. Могу спросить у знакомых почем нынче оригинал (сам в начале года покупал по 22000р/шт, при этом лоханулся, если бы подождал еще один день, купил бы по 17500)
  10. e1dar
    e1dar Bad e-mail
    21 июн 2014
    23
    A6AR 4.2 '07
    А про восстановление балонов, что скажете?
  11. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    не скажу, не пробовал еще, так как старые до сих пор не поменял (новые дома в кладовке с февраля лежат)
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Восстановленные баллоны будут лучше оригинала.
    В Питере есть контора Эйрбартер на Ваське.
  13. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Проблема найдена,видимо у меня убиты амморты в стойках пневмы.Их можно отремонтировать или поменять?Кто возьмется?
  14. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    привет.подскажите..если не поставить машину в * режим домкрат* то при поднятии колеса она должна сама встать автоматически ?.. домкратил перед колесо правое ( когда менял стойку) то заметил что режим сам включился у меня.. возможно такое ?...а то просто выскакивать ошибка стала 02645.. вот читал что виной может быть блок клапанов или клапаны остат давления ,те что на пневмобалонах передних... ( а как можно точнее узнать то или то вина ошибки ? )
  15. e1dar
    e1dar Bad e-mail
    21 июн 2014
    23
    A6AR 4.2 '07
    Народ! Подскажите по заднему пневмобалону, какой брать новый? Какой фирмы посоветуете?
  16. алексей 01
    30 май 2009
    282
    Mercedec Gl450
    Либо брать оригинал, либо сделать ремонт.
  17. e1dar
    e1dar Bad e-mail
    21 июн 2014
    23
    A6AR 4.2 '07
    В Айрбартер, настоятельно не рекомендовали ставить задний восстановленный (очень плохая статистика)... А не оригинал есть смылс искать?
  18. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    зависит от того как долго и далеко планируете ездить на этом авто, если года 2 и не далеко - можно и неоригинал, у меня сейчас на одометре грубо 150к пробег - сзади родные, травят не сильно и только в комфорте/динамике.
  19. алексей 01
    30 май 2009
    282
    Mercedec Gl450
    Обратитесь в Минск, там сделают с гарантией или продадут китайский по китайской цене, не говоря, что это оригинал.
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    #3040 RRomario, 13 май 2015
    А надо было спросить с каким рукавом они работают.
    Если китайский, то может и не надо.
    А если Continental и Airtech (не помню, турецкого производителя), то не думаю, что они будут хуже.
