Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    кто нибудь ауууу...отзовитесь :hi:
  2. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    у меня также. Реле заменил. Лучше стало. Но компрессор недокачивает. Смотрел, кажется, в 3 группе. Точно не помню.
  3. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а кто ставил компрессор от мерса скажите номерок его..и много ли там переделок ?:shock:
  4. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    В ветке алроад 4в все расписано по порядку. Ищи.
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    кароч замерил я давление которое накачивает компрессор (благодоря Сергею из rep-air,по телефону обьяснил мне че и как делать, спасибо большое ему:hi: )..накачивает 9,9 кое как (целую минуту почти).в итоге перегревается и выключается и горит ошибка..купил ремкомплект я 100698010А..за 11500р..завтра буду ставить...подскажите что еще нужно проделать сразу ? щетки смотреть мотор прочистить сам от пыли щеточной? колечко надо смазывать поршневое чем-нибудь ? на что обращать внимание ?..и еще мне нужен переходник походу с 6 на 4 мм? (где взять ? у меня на работе есть фитинги 6-4 от грузовиков,выдержат ?).
  6. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    селикогель сразу поменяйте, подробности тут: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=416871
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    дак я все новое ж купил , кроме мотора самого
  8. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Просто поменяй, кольцо ни в коем случае ни чем не мажь!
  9. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    кароч не стал я с фитингом заморачиваться переставил все на старый корпус..датчики итд все.. завтра буду ставить на машину
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    не прокатило:cry:.. ремкомплект не подходит полностью..сифонило от клапана (где пружины 2 стоят,поворотной крышкой закрывается)..пришлось опять снимать,разбирать.. выдрал фитинг на 6 этот под корень я..взял от грузовика фитинг метал разборный на 4..снаружи гайки нарезал резьбу помазал клеем и вкрутил..а внутрь получилось как и должно быть на 4..шипеть перестало..:hi: вот както так..хотел замерить сколь качает щас..комп сдох..вечером замерю теперь
  11. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    А почему не мазать ничем ? Собираюсь менять , собираю инфу :hi:
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    дам там и смысла мазать то нету..я думал кольцо стальное ..а оно пластмассовое..по большому щету оно только и под замену было у меня..гречка сухая была.и остальное норм все было..ну раз купил дак заменил уже все.
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Компрессор просто так не умирает, ищи утечку
  14. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    У меня трубка перетерлась забора воздуха. И грязью забило цилиндр. Там задиры по миллиметру...утечек нет. Тачка два дня стояла. Нисколько не опустилась.
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    у меня новая проблема..ошибка 02645 механич поломка..прерывистый...доехал до магаза. заглушил ушел..пришел а она задралась на всю (даже выше чем в лифт-е..) как на джипе стало..и не опускается.выскакивает ошибка и все и машинка желтая моргает...блин зае...ло уже че еще то надо..через неделю в отпуск ехать а тут началось блин...народ спасайте:help::help::help::help::help::help:
  16. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Не мучай машину или у Сергея или К Danelli, не экономь.
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да звонил к сергею сегодня я..походу к нему поеду...тест не успеваю запустить даж..заведу ошибка сбрасываю пока захожу в меню то уже машина опять в аварийн режиме с ошибкой..:hot:
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    думаю если в проводке дело было то было б *обрыв/замыкание * итд в этом плане , или я не прав?
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    мож у кого есть болк клапанов на пробу поставить ? 4F0 616 013..
  20. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Серега конечно молодец, но разве он ремонтирует машины, а вот Danelli этим профессионально занимается.
