Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ты про Сергею из rep-air ?
  2. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Да про него.
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Из вышеизложенного понял, что а5 кроилово привело к попадалову. Всё как всегда((.
  4. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    эт про меня?
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    подменного блока клапанов так понял ни у кого нет :confused::eek:
  6. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    Производство Miessler Automotive . кто скажет норм фирма? по пневмо запчастям ?
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Постоянно возникает этот вопрос на форуме, неужели не проще воспользоваться поиском ????
    Miessler Automotive НИЧЕГО НЕ ПРОИЗВОДИТ !!!
    Он ПЕРЕпродаёт КИТАЙСКИЙ ОТСТОЙ ......
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    понял. спасибо :hi:
  9. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    #3109 СЛАВИК 21, 24 май 2015
    ставил другой блок..все тоже самое...снял тяги с датчиков просвета передних..правое поднял до конца показало 4гр 120..5гр 248..11гр -121...опустил вниз рычажок полностью 4гр -98..5гр 286...11гр -83.... а левое колесо поднял рычажок 4гр -121...5гр 520...11гр -121...опустил рычажок 4гр -94...5гр 289...11гр -94...мож левый датчик не исправен ?...снял фишку с него прочистил его..теперь он по 0 стал..как его адаптировать теперь мне ? в34 в 12гр напряение 2,6 / 2,5 / 2,5 / 5,0...
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Датчик должен что-то выдавать отличное от 0, если нет то либо он мёртв либо разьём либо провода гниют
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    выдает ток совсем мало по отношению к противоположному..
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    гдет читал что в 12гр должно выдавать 2,5в..а у меня заднее правое 5в выдает?:confused: и жопа задирается на всю..расстояние между колесом и аркой см 16-17 примерно..
  13. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    подскажите кто по пневме шарит..мож подьехал б я..а то никто не хочет помочь мне ..а в субботу ехать надо на дальняк..сос!!!!!!!:help::help::help::help::help::help:
  14. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    и еще вопрос а датчики просвета что все 4 одинаковые ??? ток крепления разные ?..снимал пред лев и зад прав номера 1 в1 на них..
  15. MakTy6
    MakTy6 Новичок
    25 июл 2013
    89
    А6/4FC6 3.2Q 05г
    Мне на прошлой неделе пневму чинил Данила (Daneli). Постучись к нему в личку.
  16. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да уже обстучался ))) ...у него занято..нет времени пока свободного..
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вроде разобрался я..осталось адаптировать только подвеску...народ кто поможет мне???? ( нужно до субботы сделать срочно мне) :help::help::help:
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    захожу в адаптацию потом в 01..машина начинает опускаться- подниматься.. и так пока насос не перегреется и все ..ошибка и меню не доступно..пробовал раз 5-6 тож самое происходит и все
  19. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/levelcontrol.html
  20. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
