Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    В этом случае делаем моим методом домкрата:thumbup:
    Домкрат под переднее левое колесо поднимаем на расчётную величину, прописываем 1ю группу , далее под переднее правое колесо поднимаем на расчётную величину, прописываем 2ю группу.....и.т.д.
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а как вычесть величину эту..можно по подробнее
  3. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а не сбросится так..там ж быстро надо все делать..
  4. GSa
    GSa Новичок
    3 авг 2011
    45
    А6 c7 2tfsi
    Воздуховоды) или просто други))давно у меня не было гемороя,подскажете машина а6 дизель седан 2008года на пневме . Пробег 100тыщ. Меняли недавно передние подушки пневмы. Больше ничего не делали-какой у них ща лимит.Вот решил прикупить её для себя. Чё ща по пневме слышно. Какой бюджет нужен чтобы всю перебрать и не думать об этом? Спасиб за ранее
  5. kolobok073
    kolobok073 Участник форума
    24 сен 2012
    354
    A6 Allroad 3.0TDI
    Други! Подскажите в какой конторе лучше брать востановленные передние аморты ?
    Заранее благодарен.
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Значения высоты в мм даны в каналах адаптации
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Если очень хорошо порыться то новый передок обойдется по 1100 Евро за стойку, к задним баллонам в Евро не приценивался, в рублях около 25-26К. За амортизаторы около 815-820 Евро за штуку.
    Новый оригинал выхаживает и 200К.
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    эт по стандарту? перед 386 а зад 384 поднимать надо ?..а если все 4 колеса сразу выставить (4 домкратами ? )..
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, можно и все 4 колеса сразу выставить 4 домкратами
  10. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    машина ж при адаптации сначала опускается в динамик, ошибки про это не будет часом?
  11. ВадимХ
    ВадимХ Чо та злой стал .
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    чот я вообще ни чо не пойму!!! отстал от жизни наверно!
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    все !!!!!! :rock::rock::rock: проблема решена...спасибо большое Danelli... решилась проблема заменой блока клапанов..:umnik:
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Спасибо за отзыв:beer:. Первый раз вижу такой адски пропускающий блок клапанов - 5 клапанов из 6 просто зависли в открытом состоянии:rollingeyes:.
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Все когда-то бывает впервые!!! :thumbup: :beer::beer:
  15. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    А ведь всего то нужно было заменить блок клапанов, который доступен без ямы и подъемника.
  16. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    То антифриз сработал. Примерно так бывает через годик-два после спирта в систему - у владельца руки опускаются, у сервисменов мозх в хребёт перетекает)). Как-нибудь руки дойдут - выложу пошаговую инструкцию с картинками на тему "что делать, если падает". По копящейся статистике, 2-е роуды склонны к другим хроническим болячкам в пневме в отличие от 1-го поколения, проблемы эти также легко обнаруживаются и устранятся, но столкнувшись с ними в первый раз можно голову сломать. К примеру: перетирающаяся трубка заднего правого баллона о трубку с компрессора - и всё это неожиданное чудо прямо у блока клапанов.
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Даня, веришь, я там все трубки у себя перемотал. Чтобы исключить такие чудеса.
  18. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Верю.
  19. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    беда с трубками только у тракторов или к 4,2 тоже относится?
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    У всех. Это конструктив.
