Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. Alexandr^24
    Alexandr^24 Участник форума
    5 май 2014
    324
    А6/С6 3.0 TDI 09г.
    Хорошо Вам там-все рядом...
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Спасибо за отзыв:beer:, а стук исчез?
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Так позвони, помогу советом, телефон в профиле.
  4. Денис Певунов
    Денис Певунов Участник форума
    10 дек 2011
    327
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Да! Вообще пока едет отлично! :thumbup:
    Жёсткость куда-то пропала. Хоть чувствую, что еду на олроуде :)
  5. Alexandr^24
    5 май 2014
    324
    А6/С6 3.0 TDI 09г.
    Ну вот, проверил блок клапанов опусканием коричневой трубки от компрессора в воду. За 15 минут вышло 10 пузырьков воздуха. Полагаю - блоку хана. Сдергивал шланг забора воздуха с компрессора и в какой то момент компрессор плюнул водой-в системе влага. Как следствие-закисание клапанов в блоке клапанов. Как выгнать влагу из системы пока ищу блок?
  6. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Просто посмотреть в каком состоянии осушитель, если есть влага - заменить селикогель.
  7. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Кстати, не нашел тут в теме - а какая-либо модель блок клапанов от Мерседес подходит как заменитель к Ауди? (ну компрессор же подходит с небольшими доработками)
  8. Kino_i_nemzi
    Kino_i_nemzi Новичок
    16 дек 2012
    95
    A6 Ava.q. 3.2 06г
    На ходу загорелась ошибка пневмы (желтая машинка со стрелками вверх\вниз). На заправке заглушил машину, заправился, поехал - ошибка ушла. Через некоторое время снова появилась. Доехал до дома, подключил шнурок, ошибки увидел следующие:
    02645 - Клапаны регулирования дорожного просвета
    003 - Механическая неисправность - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100011
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 140
    Пробег:: 117271 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.07.03
    Время: 12:25:15
    01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
    010 - Обрыв или замыкание на плюс - Периодически
    Статус ошибки: 00101010
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 140
    Пробег:: 117271 km
    Дата: 2015.07.03
    Время: 12:25:18
    02646 - Достоверность информации от регулятора дорожного просвета
    008 - Некорректный сигнал - Периодически
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 7
    Сброс счетчика: 142
    Пробег:: 117303 km
    Дата: 2015.07.03
    Время: 13:10:17
    Ошибки сбросил, вроде все заработало. Увидел, что высота морды разная: правая сторона ниже левой почти на 3 см. Ничего разумней не придумал, как провести адаптацию.... Во время адаптации выскакивает ошибка:
    01437 - Регулируемое положение не запрограммировано
    005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 11100101
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 112
    Пробег:: 117447 km
    Дата: 2015.07.07
    Время: 19:46:54
    008 - Некорректный сигнал - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 11101000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 112
    Пробег:: 117447 km
    Дата: 2015.07.07
    Время: 19:47:57
    Что смотреть и как быть?
  9. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    ПРоверить проводку на датчиках на предмет сгнивания...
    Ошибка по адаптации собственно не ошибка, тупо не довёл адаптацию до конца... Что-то делаешь не так возможно... Или не в том порядке.
    Доведи как по интрукции всё и будет тебе счастье.
  10. Kino_i_nemzi
    16 дек 2012
    95
    A6 Ava.q. 3.2 06г
    Так адаптация до конца не проходит, потому как ошибка по регулятору выскакивает.
  11. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Всё равно доделывай процедуру до конца
    Выходишь, не сбрасывая ошибку снова заколачиваешь логин и в адаптацию, далее по порядку.
  12. Kino_i_nemzi
    16 дек 2012
    95
    A6 Ava.q. 3.2 06г
    Если ошибку не сбрасывать, то адаптация даже не начинается, сразу пишет про ошибку. Буду снимать блок, промою-продую. Вдруг передумает умирать?
  13. geminus
    geminus Участник форума
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    надо в группах(не помню точно в каких) смотреть показания датчиков положения, если хоть один показывает космос адаптацию не провести!!!
  14. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    правильнее сказать, что адаптацию не провести, пока вся аппаратная часть не будет исправна, т.е. отсутствие ошибок в бу
  15. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Никто не знает????
  16. geminus
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    ты лентяй!!! поиском не пробовал пользоваться???
    http://pnevma.ru/bardachok/?p=503
  17. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Вот спасибо на добром слове.
    Я же как раз пишу в скобках, что знаю, что компрессор подходит от Мерина (он же Wabco). И именно эту статью и имел в виду.
    А вопрос-то мой в другом - про блок клапанов. Что-то поиском не нашел. Догадываюсь, что принцип блока клапанов един и может даже размер трубок тот-же, но вот электроразъем может отличаться.
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вот разъёмом точно , затем размер трубок обычно другой по-больше....
  19. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Думаешь на мерседесе блок клапанов под разные диаметры трубок? Сомневаюсь...
    Или что ты имел ввиду под "размером"?
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да на ML например размер трубок на 6мм у нас на 4 мм, значит и блок клапанов с другим диаметром, у VAGa есть аналог на VW Фаетоне.....
