15000 пробег! 1 передний заменил и все! Ничего ей не будет сто лет, аморты умирают! Ездите пока не замигает или морда закачается!
объясняется легко. После того как заглушил авто и она приспустилась, то автоматом идет подкачка, первый раз через 2 часа, потом через 5 часов. А потом мордой на асфальт
Пока в рессивере давление есть, поднимает с рессивера. Когда давление в рессивере мало, то морда падает. Может и прохудится стойка или трубка или блок клапанов. Хорошая диагностика вам в помощь. Лучше оставляйте на ночь в режиме "домкрат". Тогда быстрее будет понятно.
За "домкрат"-спасибо,попробую. Но если рассуждать логически,то если в системе какая-либо неисправность,то она должна вылазить и при -1,-2,-8,-15... Правильно ? У меня до -10,все ОК ! И после глушения мотора,авто НЕ опускается. Избирательная какая-то неисправность
Не должна она опускаться! Клапан скидывает излишнее давление в системе, это Вы иногда слышите с левой стороны. Если падает. не важно при какой температуре, значит из пневмобаллонов выходит воздух.
