Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Привет если это мне то на домкрат не оставлял.
    Сейчас на работе поставлю будет стоять 14 часов.
    Значит из положения лифт на домкрат
    Напишу днем или вечером
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Возможно конденсат замёрз в системе и переклинил блок клапанов. У меня сейчас шквал обращений на эту тему. В жарком боксе надо дать машине отстояться, полностью перебрать компрессор, изгнать из него влагу, поменять (прокалить) гранулы силиката в осушителе, если прокаливать, то при температуре не больше 180 градусов пару часов. Снять ресивер, также его просушить. Затем всё собрать, прогнать машину несколько раз вверх-вниз по уровням и всё. Занимаясь компрессором можно оценить трубки у блока клапанов на предмет перетирания об соседние.
  3. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    А снятие ресивера трудозатратное дело?
    И где он стоит :)
    Сейчас поставил в лифт и на режим домкрат
    Пока сидел в машине загорелась зелёная лампа пневмо
    Не знаю до этого вроде не горела
  4. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Да и по трубкам? Их менять или как то обрезают?
  5. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Ты трубки осмотри (около входа в блок клапанов они обычно перетираются), а уж потом будешь обрезать и натягивать ...
    Правильно тебе сказали - поставь в лифт и включи режим домкрат.
    Если не упадёт, попробуй туже операцию из комфорта.
  6. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Ресивер стоит под полом багажника, ближе к сиденьям. Снимаешь складной пол полностью и затем надо открутить очень много болтиков с кожуха который закрывает ресивер.
  7. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    На а6с6 он есть???
    Что то в багажнике не видел
  8. zmaximz
    zmaximz Живу я здесь
    15 авг 2012
    1.185
    Ханты-Мансийский АО
    TOUAREG NF 3.0 TDI
    есть:thumbup:
  9. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Будем поискать ;))))
  10. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    А если упадёт то что????
    По идее блок клапанов перекрыт когда режим домкрат? То есть не должен падать?
    Пробег 150000 тыс
    Сейчас в тепле попробую посмотреть как будет себя вести и за одно трубки посмотрю
  11. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    #3371 ЗАМКАДЫШ S-line, 4 янв 2016
    Мужчины вообщем так:
    Стоит в тепле 3 часа
    Зад прав 680мм лев 690мм
    Перед прав 720мм лев 730мм
    Так и было когда заехал.
    На улице падала за 1-1.5 часа
    Примерно так это на лифте в реж дамкрат
    Может попробовать адаптировать???
    Менял задний прав кулак недавно
  12. zmaximz
    15 авг 2012
    1.185
    Ханты-Мансийский АО
    TOUAREG NF 3.0 TDI
    влагу надо удалять
  13. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Селикагель и сушить ресивер????
  14. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Строго говоря когда отцепишь трубки от БК - влага и так вылетит из трубок и ресивера, если ее там много
  15. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    То есть не разбирать и не сушить???
  16. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Нет, если хочешь дальше не ковыряться - сделай ревизию компрессору.
  17. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Что входит в ревизию?
  18. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Кароч уехал я на праздники. Тачка в -26*С валится на морду, правая сторона на отбойники, левая наполовину опускается. Завожу - всё нормируется, тачку не перекашивает, поднимает быстро.
    Поехал в теплый бокс. Оставил на сутки, как уходил стояла, так и пришел стояла, ни на чуть не опустилась. Поднял-опустил раз 7 в тепле, на морозе опять валится так же.
    Хочу завтра надуть отдельно правый баллон (есть причиндалы все для этого, или снять рессивер и там может быть вода? :shock:
    Как его сушить? Тупо на батарею?
  19. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Сними с компрессора осушитель, надо всего то открутить два болта.
    Про процедуру эту описано даже в этой ветке раз десять.
    Проверь осушитель на наличие влаги, при необходимости просуши.
  20. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Жек, в этом же теплом боксе попробуй:
    1. Открути колесо переднее правое.
    2. Открути и отогни подкрылок.
    3. Открути трубку от ресивера и поднеси руку к трубке с выходящим воздухом, если влага есть в ресивере, то ты почувствуешь.
