Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Какая трубка от рессивера? Та что на баллон пойдет?
    Тачка уже не в тепле, но попробовать на неделе попробую
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Если открутить трубку с полного ресивера, то на выходе по любому влага прочувствуется, даже в пустыне Сахара, физика. Так что не показатель.
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ресивер просто на батарею и достаточно.
    Жек, а ты когда компрессор перебирал и гранулы жарил, воздушную часть компрессора полностью разобрал, с демонтажем пневмоклапана и электроклапана? И надеюсь отовсюду влагу выдул? Дело в том, что С6-е весьма капризны насчёт влаги, даже малейшего намёка а мокроту достаточно для заклинивания блока клапанов. Возможно придётся повторить процедуру с переборкой компрессора, жаркой силиката и прогоном машины по уровням, на этот раз воздух должен быть выпущен из всех баллонов и ресивера, машина должна отстояться в тепле перед процедурой и всё надо сделать в один заход, не откладывая завершение на следующий раз. Сегодня 2 туарега и 2 роуда С6-х было по той же причине, в роудовских компрессорах чуток капелек нашлось, приглядываться надо, а в туриках аж выливается)).
  4. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Почему на одно колесо то падает? У меня на переднее левое упала, вчера на все 4? Что за хрень? Причем тут копрессор? Завел-накочал и не падает! Куда воздух из баллонов то исчезает?
  5. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Да, компрессор разобрал полностью до электрочасти, все протер капитально там. Мне тоже кажется это влага, спс, запланирую повтор процедуры :hi:
  6. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Воздух из баллона "упирается" в клапан на блоке клапанов, если компрессор влажный, влага имеется во всей системе
  7. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    И дальше что? Компрессор или качает или не качает, куда воздух из баллонов уходит?
  8. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Через замёрзшие в приоткрытом виде клапаны на улицу. Как минимум два клапана в системе змерзли. Такое вот совпадение, обычное дело с первыми серьёзными морозами после долгой слякоти.
  9. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    А если все это добро промыть чем то? Перед сборкой обезжиривателем к примеру. Или в спирте замочить?
  10. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    Проверил.:
    В тепле не падает ни на домкрате ни на простом режиме. Стояла 5 часов
    Мерил рулеткой от пола все 4 колеса
    Потом выгнал на 2-3 часа на улицу.
    Вроде и там на 2 см упала не больше.
    Поставил опять в тепло и опять жена на земле ;)
    Ну думаю наверное точно что то где то замерзает
  11. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    На S6/RS6 с7 какое поколение???
  12. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Второе
  13. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    А там пневмо?
    Там вроде только жёсткости меняют и все
  14. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Там только видоизменена форма аммортов.Магнетик райд иди пневма ставятся на S6
  15. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Андрюха, и ты тут:)
    Спасибо :thumbup:
    Пневма либо DRC или как там ее)
    У меня пневма, 3 положения + изменения жесткости
    Сразу "чипанул" ее :D получил -17мм во всех положениях и более жесткое и лучшее управление! Лучше чем на А6 с7 H&R +били б6
  16. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    У меня сдох амморт в пневме.Ремонта нет,новый балон 70000.Лучше на Поляне покататься неделю,чем покупать на машину железки))Я больше на пневме тачку не возьму
  17. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    Брал задний не дорого на аллегро.пл как то так вроде.
    С доставкой 5000р б/у при условии стоимости нового 35000
    40000 проехал все с ним хорошо ;)
  18. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    На Аллегро поляки врут про пробег.Они там преимущественно 200+ пробеговые машины разбирают а говорят что 30-50 пробег)
  19. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    Сразу "чипанул" ее :D получил -17мм во всех положениях и более жесткое и лучшее управление! Лучше чем на А6 с7 H&R +били б6[/QUOTE]
    Сорри :) RS видел побывал но пневмы не видел ;)
    А чего тоже на мороженое чужие ;))))
  20. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    Тогда новый за 70000 ;)))
