Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. BENDERBRAU
    BENDERBRAU Живу я здесь
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    Скорее всего, человек просто меняет оригинальный фильтр на новый жигулевский. У меня стоит с завода, не менянный, продувается хорошо, смыла его менять я не вижу.
  2. Max57
    Max57 Участник форума
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    #3462 Max57, 12 янв 2016
    Всем привет! У меня есть вопрос. У себя в городе, на разборке, нашёл б/у компрессор на пневму. Разборка незнает с какой машины (Ауди) этот компрессор. Единственное что я увидел это шильдики Ауди на нём. По виду точно такой же компрессор как и у меня. Есть только одно различие. У меня в компрессоре есть трубка которая идёт от компрессора к фильтру, а в том что я нашёл на разборке, нет этой трубки. За место трубки, там стоят какие-то сеточки (как будто спресованные шарики) в двух отверстиях. Ну так вот, может кто то сталкивался с таким компрессором??? Можно ли вынут эти сеточки и поставить трубку от старого компрессора???? Или можно поставить компрессор не изменяя его? Диаметр отверстий одинаковый.
  3. BENDERBRAU
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    Фото есть этого компрессора?
  4. Max57
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    Нет, нету. Что то я об этом не подумал. А сейчас разборка празднует "Новый год".
  5. BENDERBRAU
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    Я к сожалению без фото не подскажу, не сталкивался с таким. Может народ сейчас подтянется, кто то да и подскажет.
  6. Max57
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    Буду надеяться!
  7. BENDERBRAU
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    Народ, есть два вопроса!
    1. О чем говорит мигающая лампочка (желатая машинка) на приборке? Причем пока она мигает, все режимы не активны. Перезапускаю, все работает без проблем. Такое было всего раза 3.
    2. Можно ли поменять баллоны на передних амортах? Или только обмен на восстановленные?
  8. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    какая из? там их 3 вроде
  9. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    #3469 g01dt00th, 12 янв 2016
    1. пневма в аварии, нужна точная ошибка, т.к. вариантов может быть несколько, вероятнее всего нужна нормальная адаптация пневмы на ровной площадке.
    2. их можно снять и отремонтировать у тех, кто этим занимается, сам вероятнее всего не снимешь.
    ЗЫ BENDERBRAU, посмотри 166 страницу этой темы, там будут фотки и номеров с компрессора и как пилить передний аморт, чтобы снять баллон
  10. BENDERBRAU
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    Конусная, та что возле поршня стоит, то есть на выходе воздуха из цилиндра.
  11. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    если не забуду - вечером слазю в коробку с старым компрессором, посмотрю в каком она состоянии, забыл уже
  12. BENDERBRAU
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    Спасибо большое!!!
  13. BENDERBRAU
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    Ну моя сломана на пополам) от чего и была неразбериха с компрессором. С мороза загнал на мойку, грешу что на разницу температур.
    С мойки приехал, поставил в относительно теплый гараж (темп. +2) а вечером, когда зашел в гараж, увидел что "морда" приспустилась, завел машину, но не тут то было. Начала мигать "желтая машинка" и не срабатывал компрессор, то есть не включался. Подключил ВАСЯ, была только одна ошибка 02646.
  14. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    02646 - делать адаптацию, перед этим проверить тяги датчиков уровня на искривление и кроншейны самих датчиков на погнутость.
  15. BENDERBRAU
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    Понятно, в выходные займусь. А как понять, гнутые они или нет? Я когда компрессор снимал, обратил внимание на тягу датчика, она была на вид гнутая, "Г" образная форма, хотя может это ее правильная форма..
    Ладно, подниму на подъемнике, все будет видно.
  16. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Подскажите пож-та, после того, как умер аккум, слетели видимо настройки пневмы.
    Горит желтая машинка на приборке, в MMI выбраны пункты "Режим домкрата" и "Движение с прицепом" - сменить нельзя, они серым цветом.
    Морда ниже нормального уровня, но не на отбойниках.
    Ошибки:
    01042 - Блок управления не кодирован
    000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
    01437 - Регулируемое положение не запрограммировано
    005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
    Делать адаптацию?
  17. BENDERBRAU
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    Машина сейчас находится с опущенной мордой? Если да, то адаптация не пройдет. надо сначала выровнять машину и только потом сделать адаптацию
  18. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    И как ее выровнять?
  19. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    И если слетела кодировка блоку управления пневмой (4F0910553D), можно ли ее обратно вернуть (зная кодировку донора)?
  20. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    1. Когда у меня мигает желтая машинка это колесо полюбому какое то приспущено.
    2. Можно и самому поменять, если есть на что, а так вот http://rep-air.ru/allroad2/allroad2.html.
