Пневмоподвеска на 2 поколении?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем russ71, 12 сен 2012.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    эмоциональный
  2. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    #3582 Денис85, 6 фев 2016
    Братцы! Что за ошибка и что с ней делать?
    ошибка 00142 клапан регулировки демпфирования переднего левого колеса N336
    011-обрыв цепи-не постоянно.
    Статус неисправн.00101011
    Приоритет неимпрвн.3
    Частота неисправн.4
    Сброс счетчика 72
  3. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Оно?
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8511442&postcount=11611
    там еще след. сообщение
  4. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Корпус разъёма клапана амортизатора обломился и провода в нём сгнили. Это в лучшем случае и наиболее часто встречающемся. Корпус разъёма продаётся отдельно, ремонтные жёлтые пины тоже. В худшем случае умерла катушка этого клапана. Тоже отдельно продаётся, но дороговато.
  6. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    У меня в косе самой отломился, нашли сделали, сначала паяли, но ненадолго, потом нарастили и через пины сделал. Второй год уже гоняю.
  7. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Спасибо. Понял что это за зверь. Завтра покавыряюсь...
  8. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Если худший случай (катушка 4F0498085), то вот отчет Даниила
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=399156
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Разъем сними и померяй сопротивление в сторону катушки. Если сопротивление будет - ОК.
    Останется проверять разъем и проводку.
  10. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Е-мое.:shock: А я то сижу думаю...ну фиг с ним,если что,то со старой стойки сниму...
    А не тут то было оказывается-пока не переломаешь-не снимешь:(
    Буду надеятся на контакты:nod:
  11. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Да-это я понял. Спасибо.
  12. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    А для чего этот клапан вообще?
  13. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    электро регулировка жесткости аморта
  14. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Да.Посмотрел. Корпус разъема обломился. Поставил другой,все ок.
    Всем-Спасибо.))
  15. Федор_56
    Федор_56 Участник форума
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Парни, такая же ошибка, но только по заднему колесу...
    Где там его искать в сзади, где он расположен?
  16. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    на аморте
  17. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Нашёл. Фишка 'папа' треснула и провода отвалились от пинов. Времянку сделал. В пины новые провода воткнул и изалентой замотал всю фишку. Надо целиком фишку теперь заказать!
  18. t.o.m.s.k
    t.o.m.s.k Новичок
    27 июн 2014
    9
    Ханты-Мансийский АО
    Q5
    По собственному посту 3349 (http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10782348&postcount=3349). Может, кому-то будет полезным.
    Было: в пневме заменено практически все на новое: передние стойки, компрессор, блок клапанов. Но передняя часть при морозе падала.
    Как и советовали, подняли на подъемник, обмылили все, до чего дотянулись. Ничего. Нигде не пузырит, все выглядит отлично. Т.к. особых вариантов не было, предположили, что где-то в соединениях на морозе дубеют резиночки. Куплены 6 соединительных штуцеров. 1200 руб. штука! Круто! Что в них столько стоит - понятия не имею: простые разъемчики. Заменены на трубках от обеих передних баллонов к блоку клапанов, и на трубке от блока клапанов к компрессору. Прошло пару недель морозов. Правда, холоднее -22 не было. Но раньше при -12.. -14 уже падала. Сейчас стоит, уровень практически не меняется.
    Передние пневмостойки, получается, заменил зря. Остаточный ресурс - больше половины - на Ауди-центре проверяли на стенде. Лежат на балконе в ящиках, попробую продать. Блок клапанов тоже, похоже, был не виноват. Поставили на другую машинку в качестве временного варианта - катается. Правда, ночует в гараже. Только компрессор заменен по делу - давление не давал.
  19. Barrboss56
    Barrboss56 Новичок
    18 фев 2016
    52
    А6с64f3.2 2008
    Трубка компрессора
    Можно конкретнее, нихкую сторону, высокую? Я правильно понял высокая сторона к блоку клапанов?
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Силикагель - на входе компрессора. Его название - фильтр-осушитель.
